Понедельник, 02.02.2026, 12:20
Remington 700
VadyaNДата: Суббота, 20.01.2018, 06:01 | Сообщение # 1
Доброго здравия, комрады.
Попалась на глаза забытая мною старая винтовка, которую я делал 3 года назад. Мягко говоря удивился качеством исполнения того "шедевра". Несколько дней спустя всё таки решил взяться за этот проект снова и сделать уже что нибудь более менее путное.
Сама винтовка по конструктиву проста, проблем возникнуть не должно.
Начал с ресивера(?). В основании лежит пвх труба, вернее то, что от неё осталось. Далее обматывал то ватманом, то газетной бумагой. Торцы и поверхности пропитываются цианакрилатом и эпоксидкой, отсюда разные желтые пятна на поверхностях. В качестве резьбы для ствола крышка от бутылки, по диаметру подходит идеально, соответственно на стволе резьба такая же.
Прикрепления: 7179840.jpg (130.6 Kb) · 0781980.jpg (153.5 Kb) · 2228906.jpg (165.8 Kb)
JollyCooKДата: Суббота, 20.01.2018, 20:24 | Сообщение # 2
Удачи!
sergei00110Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 03:57 | Сообщение # 3
Хорошая тема. Дополнить его еще хорошим прицелом и насечками на прикладе, будет вообще шик.
В мастерской: Максим.
Собраны: М-72 Катюша
Снайперская винтовка Мосина ко 91/30.
Граната РГД-33
ДП-27
Детская площадка
VadyaNДата: Воскресенье, 21.01.2018, 04:07 | Сообщение # 4
Спасибо зимней сессии за целый свободный месяц..
Обновлюсь, сделал затвор.
Калибр 308, стоковый для этих винтовок по большей мере. Выбрасыватель алюминиевый, донце гильзы держит хорошо, видео с механизацией выложу как сделаю ствол.
Прикрепления: 3052709.jpg (111.8 Kb) · 8061253.jpg (119.3 Kb) · 8590316.jpg (134.4 Kb)
AxДата: Воскресенье, 21.01.2018, 20:20 | Сообщение # 5
VadyaN, шарик на болте просто прекрасный, ахвахвхав, очень хорошо выходит
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
VadyaNДата: Понедельник, 22.01.2018, 19:10 | Сообщение # 6
Firing pin в сборе. Пружина гораздо меньше оригинала, но по жёсткости эта маленькая подходит идеально.
С резьбой проблем не возникло, хотя способ из навивания проволоки мне не понравился, она попросту не хочет приклеиваться даже цианакрилатом.
Сделал проще - взял толстую нить и сделал всё то же самое, результатом доволен, пропитанная нить по прочности не уступает той самой проволоке, да и работать с ней гораздо приятнее.
з.ы. сам наконечник ударника доработаю позже.
Прикрепления: 3093262.jpg (124.2 Kb) · 1436729.jpg (127.4 Kb) · 8462990.jpg (114.8 Kb) · 8823251.jpg (118.8 Kb)
VadyaNДата: Вторник, 06.02.2018, 06:07 | Сообщение # 7
Долго не обновлялся, сделаю это сейчас и всё сразу.
В общем сделал усм, долго думал над его элементарным устройством, дошло, слава Богу ..
Ствол, магазин под 308 вин.
Trigger guard
З.Ы. по патронам. Если изготавливать по классике накруткой обычной бумагой то донце гильзы вырывает хоть залей его эпоксидкой, всё равно. Поэтому сделал парочку патронов из ватмана там же способом по чертежику, донце залито эпоксидкой и цианом вдобавок, проблема fix.
Прикрепления: 2709637.jpg (115.4 Kb) · 9660940.jpg (121.8 Kb) · 4039774.jpg (137.8 Kb) · 7756984.jpg (179.2 Kb) · 5541016.jpg (173.4 Kb) · 7162695.jpg (172.2 Kb) · 9370611.jpg (130.6 Kb) · 9348896.jpg (137.6 Kb)
Сообщение отредактировал VadyaN - Вторник, 06.02.2018, 06:09
hirurg39Дата: Среда, 07.02.2018, 01:08 | Сообщение # 8
VadyaN, как всегда на высоте! А горлышко пластиковой бутылки, для реализации резьбы?
VadyaNДата: Среда, 07.02.2018, 03:11 | Сообщение # 9
hirurg39, да, по размерам она подходит идеально
88241Дата: Среда, 07.02.2018, 19:45 | Сообщение # 10
Цитата VadyaN ()
З.Ы. по патронам. Если изготавливать по классике накруткой обычной бумагой... Поэтому сделал парочку патронов из ватмана там же способом по чертежику...
То есть, крутили из него? А проблема да, у "офисных", имеет место быть и не только при извлечении, но и при досылании, зуб выбрасывателя норовит загнуть его в обратную сторону.
