Понедельник, 15.09.2025, 04:12
Револьвер системы Наган с глушителем БраМит
КомсомолецДата: Суббота, 04.04.2020, 23:41 | Сообщение # 1
Вот и подошел Наган к завершению. Делал по выкройкам из журнала "Стволы и пули". Попробовал сделать клейма приемки, получилось с переменным успехом. Также к револьверу сделал глушитель брамит. В моем случае брамит военного образца, 41-го года. И с револьвером сочетается, и мне не надо делать ромбики-насечки. Спуск самовзводом получился туговатым, как в оригинале.
Прикрепления: 8379941.jpg (194.5 Kb) · 2244478.jpg (42.9 Kb) · 9836035.jpg (50.3 Kb) · 9637741.jpg (39.5 Kb) · 8360983.jpg (50.2 Kb) · 5166030.jpg (45.3 Kb) · 1116101.jpg (55.2 Kb) · 0022493.jpg (53.5 Kb) · 4576753.jpg (49.9 Kb) · 0365738.jpg (72.9 Kb)
Сообщение отредактировал Комсомолец - Воскресенье, 05.04.2020, 00:11
КомсомолецДата: Воскресенье, 05.04.2020, 00:05 | Сообщение # 2
Немного о самом глушителе. Поскольку крепление байонетное, могут возникнут проблемы с жесткостью. Поэтому я решил усилить крепление путем наматывания строительной нитки, пропитывая эту нить суперклеем. Получается как самый настоящий пластик, который после заворачивается в бумагу.
Резьбу делал похожим образом. Чертил полоски, а затем скручивал нитку и приклеивал по линии, затем пропитывал и шлифовал. Получилась качественная и ровная резьба.
Затем отрисовал крепление байонет и вырезал гравером.
А дальше по старинке, взял трубку диаметром 25-мм и скрутил из бумаги трубку побольше
Насечки сделал китайским выжигателем.
Прикрепления: 3692829.jpg (123.3 Kb) · 6575611.jpg (101.2 Kb) · 1900953.jpg (45.9 Kb) · 2785129.jpg (65.4 Kb) · 1629277.jpg (170.3 Kb) · 5928821.jpg (73.0 Kb) · 7473566.jpg (79.9 Kb) · 2868361.jpg (96.1 Kb) · 9588157.jpg (95.8 Kb) · 2184682.jpg (122.8 Kb)
Сообщение отредактировал Комсомолец - Воскресенье, 05.04.2020, 00:05
КомсомолецДата: Воскресенье, 05.04.2020, 00:33 | Сообщение # 3
Прикрепления: 8385641.jpg (228.0 Kb) · 2585417.jpg (177.8 Kb) · 5332740.jpg (166.4 Kb)
ДимычДата: Воскресенье, 05.04.2020, 01:26 | Сообщение # 4
Комсомолец, поздравляю с завершением! Наган - огонь! specool
КомсомолецДата: Воскресенье, 05.04.2020, 01:50 | Сообщение # 5
Димыч, Спасибо!
каркушевДата: Воскресенье, 05.04.2020, 02:57 | Сообщение # 6
Белая зависть,я бы такие изделия в рамке на стену вешал.
AmenorfusДата: Воскресенье, 05.04.2020, 08:39 | Сообщение # 7
Комсомолец, восхитительная работа! Видно что сделано с душой! Однозначно +++
Шикарный вид!
vassalДата: Понедельник, 08.06.2020, 06:50 | Сообщение # 8
Я не понял. Сам револьвер тоже из бумаги? Все детали?
ЛЕФДата: Воскресенье, 09.08.2020, 01:40 | Сообщение # 9
КРАСОТИЩА!!!
