Суббота, 18.05.2024, 11:59
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » MP-40( не шмайсер))) ) (выкройки Amenorfus-a а так же чертежи Walther38)
Don_StasONДата: Суббота, 02.10.2021, 04:51 | Сообщение # 1
Всем привет, граждане форумчане. После окончания каски М-35 особого выбора что делать к ней не было и решил собрать МП-40. Некоторые узлы и части были в качестве выкроек, которыми поделился Amenorfus в то время когда сам работал над данным машинпистолем. Не хотел выкрадывать на раннем этапе- ждал пока соберу внушительную часть изделия.
Итак, пистолетная рукоять-выкройки. УСМ-выкройки. Колодка УСМ по чертежам, ложа для ствольной коробки - по чертежам. Тыльник на ствольную коробку - самопал по чертежам.
Прикрепления: 2832252.jpg (102.4 Kb) · 6258857.jpg (116.3 Kb) · 7015614.jpg (98.0 Kb) · 1433184.jpg (66.3 Kb) · 4611255.jpg (96.9 Kb)
«Из обычного листа бумаги можно сотворить целый мир».
Don_StasONДата: Суббота, 02.10.2021, 04:57 | Сообщение # 2
Продолжаем!
Вырезаем на трубке все технологические отверстия. Шахта магазина по шаблону и чертежам.
Накладки на рукоять по выкройкам. Однако как мне кажется я немного с ними накосячил, недостаточно скруглил края из -за чего они выглядят квадратноватыми.... Вопрос о переделке-открыт....
Был в полевом музее техники ввремен второй мировой войны. Стрелял из оружия и прибомбил несколько гильз 10х31ТК холостых. Гравер, бумага, наждачка- и вуа-ля -3 патрона для Мп-40 готовы.
Прикрепления: 5490045.jpg (90.8 Kb) · 4603174.jpg (80.6 Kb) · 1771604.jpg (91.1 Kb) · 4246400.jpg (102.4 Kb) · 0581844.jpg (127.3 Kb) · 7557922.jpg (112.7 Kb) · 4255685.jpg (92.6 Kb) · 2612886.jpg (110.9 Kb) · 6156320.jpg (78.1 Kb)
Don_StasONДата: Суббота, 02.10.2021, 05:01 | Сообщение # 3
Едем дальше! Магазин делал по выкройкам. Правда не сфоткал процесс-увлекся, забыл)
Подаватель имеет настолько причудливую форму, что пару раз переделывал и укреплял, чтобы его не повело.
Прикрепления: 9742992.jpg (105.1 Kb) · 0106106.jpg (88.3 Kb) · 0851975.jpg (43.0 Kb) · 0625103.jpg (54.5 Kb)
Mr-BadДата: Суббота, 02.10.2021, 05:49 | Сообщение # 4
Klass!
Don_StasONДата: Понедельник, 04.10.2021, 07:55 | Сообщение # 5
Итак, следующим этапом собрал "бакелитовую" накладку на МП. Она тоже присутсвует ввиде выкроек, поэтому делал по накатанной.
Прикрепления: 5038507.jpg (82.2 Kb) · 2664034.jpg (106.4 Kb) · 0719852.jpg (113.8 Kb) · 7450495.jpg (101.8 Kb)
Don_StasONДата: Понедельник, 04.10.2021, 08:00 | Сообщение # 6
Далее, собрал мелкую периферию: откидной целик, переднее кольцо-антабку, а так же ствольную муфту. Целик и муфту делал по чертежам. Кольцо-выкройки.
Прикрепления: 3662615.jpg (105.3 Kb) · 6203926.jpg (93.1 Kb) · 8047476.jpg (71.2 Kb) · 8647740.jpg (93.5 Kb) · 2287344.jpg (84.1 Kb)
Don_StasONДата: Понедельник, 04.10.2021, 08:05 | Сообщение # 7
Собрал фурнитуру для ствола- по выкройкам, кнопку шахты магазина, а так же сам ствол. Ствол крутил по чертежам и размерам. Так же накрутил заготовку ствольной гайки.
Под Мп-40 лежит пластиковый магазин-муляж с версии которую начинал делать из ПВХ. Тяги приклада и плечевой упор - так же от версии ПВХ
Прикрепления: 3717552.jpg (90.4 Kb) · 2981762.jpg (69.7 Kb) · 3033794.jpg (53.7 Kb) · 8369428.jpg (64.6 Kb) · 1319857.jpg (38.1 Kb) · 7845039.jpg (50.5 Kb) · 9609542.jpg (64.6 Kb)
Don_StasONДата: Вторник, 05.10.2021, 20:44 | Сообщение # 8
В продолжение: 1. Сделал резьбу на ствольной муфте для накручивания ствольной гайки. Изначально сделал ее из бумаги и прошелся надфилями. Но к сожалению, не получилось сделать ответку на гайке. Поэтому решил упростить ее- использовал тонкий провод от куллера. Использовал частично технологию с канала Paper craft chanel но, немного адаптировал для себя. Переделал резьбу на муфте и стволе для накручивания ствольной гайки. На примере ствольной гайки объясню: на муфту и на ствол накрутил тонкий провод в виде резьбы. Далее, обернул этот провод парой оборотов офисной бумаги низкой плотности.( есть и такая) Далее таких же проводом накрутил резьбу поверх бумаги по канавкам резьбы на муфте и ствольной гайке. Снял верхний провод и скрутил бумажную основу. Пропитал ее цианакрилатом. В результате, после высыхания получил резьбу на гайке идеально подходящую к резьбе на муфте и гайке.
2. Сделал мушку и защитный кожух для нее. Кожух делал по чертежам, мушку чисто по фото из интернета.
Прикрепления: 7433790.jpg (49.7 Kb) · 7896663.jpg (32.8 Kb) · 0928865.jpg (39.7 Kb) · 1477654.jpg (31.1 Kb) · 0281729.jpg (28.8 Kb) · 7930942.jpg (47.4 Kb)
Don_StasONДата: Вторник, 05.10.2021, 20:50 | Сообщение # 9
Для поднятия настроения решил покрыть грунтовкой то, что уже имеется в собранном виде.
Прикрепления: 5559904.jpg (20.9 Kb) · 3147759.jpg (21.2 Kb) · 9495505.jpg (25.8 Kb)
Don_StasONДата: Вторник, 05.10.2021, 21:02 | Сообщение # 10
Итак, после начал изобретать кнопку и механизм складывания приклада. Посмотрел видео сборки макета . МП-40 от фирмы Denix в сети, и решил сделать так же. Кнопку-основу сделал по чертежам. Тяги приклада взял от наработок МП из ПВХ, я их там делал из картона, только крепления для плечевого упора резал из ПВХ. Крепления тяг сделал так же по чертежам. Соединил тяги с креплениями, собрал весь организм кнопки воедино, все работает. На пистолетной рукояти убрал углубления для упора кнопки предусмотренное выкройками, т.к. система крепления сделанная мной не предполагает их наличие. Так же собрал винт для крепления накладки на МП-40 и фиксации затворной коробки, колодки УСМ и накладки в одно целое. Так же сделал кнопку крепления магазина в шахте. Насечки на кнопке и винте крепления делал выжигателем по дереву. Собрал пятку магазина а так же примерил подаватель. Осталось найти пружину для него и кнопки выбрасывания приклада.
Прикрепления: 8049316.jpg (49.7 Kb) · 9996804.jpg (61.6 Kb) · 0262736.jpg (60.8 Kb) · 1024228.jpg (55.0 Kb) · 6170090.jpg (54.5 Kb) · 7834506.jpg (30.5 Kb) · 0117895.jpg (38.5 Kb) · 6583197.jpg (30.5 Kb)
Don_StasONДата: Вторник, 05.10.2021, 21:04 | Сообщение # 11
На данный момент выложил все наработанные результаты. Далее, все что будет выкладываться- это исключительно вновь созданное. Не в архиве.
FleiTexДата: Среда, 06.10.2021, 00:15 | Сообщение # 12
Вопрос в том, каким образом вырезался ход для затвора в трубе, чтобы она не деформировалась?
Терпение и труд - всё перетрут.
Don_StasONДата: Среда, 06.10.2021, 02:29 | Сообщение # 13
FleiTex, могу спокойно вам ответить на данный вопрос: в оригинале диаметр трубки 41мм. по крайней мере по чертежам Walther38. Так вот, во избежание деформации трубки при накручивании, или вырезании технологических отверстий, я использовал готовую картонную гильзу от пищевой пленки с внутренним диаметром- 37-38мм. и внешним- 42мм, что всего на 1мм толще оригинала... все прекрасно вырезается и т.д. Я ошибся с разметкой стопорного углубления для затвора, в итоге переносил его. Ничего не повело и не деформировалось.
На фото 3 эта трубка оклеена оберточной бумагой в 1 слой чтобы скрыть следы шлифовки ребер навивки.
Прикрепления: 8031742.jpg (90.8 Kb) · 5815936.jpg (70.2 Kb) · 1162642.jpg (98.0 Kb)
sergs77Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 02:53 | Сообщение # 14
А поделиться выкройками можете? Спасибо.
Don_StasONДата: Воскресенье, 10.10.2021, 03:45 | Сообщение # 15
sergs77, к сожалению, я не являюсь их автором. Автор имеющихся выкроек -Amenorfus. Сейчас, к сожалению, контакта у меня с ним нет, он выпал из нашего сообщества( надеюсь не на совсем).
Насчет доступности-когда Артем мне передал те выкройки какие есть в наличии, он меня предупредил, что распространение если и будет, то в случае полной реализации всего МП-40 в виде выкроек. Так же , эти имеющиеся выкройки содержат некоторые недоработки( ввиду того, как я думаю, что это первый опыт работы Артема в РИНО и качество 3D модели- оставляло желать лучшего).
