Воскресенье, 22.12.2024, 22:32
  • Страница 1 из 3
Thompson 1928
DartVederДата: Четверг, 04.02.2010, 05:30 | Сообщение # 1
Давно хотел собрать этого красавца, да не находил разверток. Ну а теперь вот сам решился его наваять
Делаю из двп 3,7 мм, скорее всего будут еще и картонные детали.
вот то что есть на данный момент:
намеки на ствольную коробку
а этому суждено стать скоро блоком управления огнем
пока все. Надеюсь что уж на эту модель у меня хватит терпения))
Жду тапки (а здесь их вагон и маленькая тележка)
Пока не могу разобраться - как осуществляется фиксация магазина, не подскажете?
Сообщение отредактировал DartVeder - Четверг, 04.02.2010, 05:31
nerbatorДата: Четверг, 04.02.2010, 05:45 | Сообщение # 2
DartVeder, Так, тут собрана инфа по томпону, включая производственные чертежи и наставления. Язык - всякий, вес 7мб. яндекс - обменник Если еще что надо - пиши, на сайт или в личку.
VoRLДата: Четверг, 04.02.2010, 07:57 | Сообщение # 3
Молодец,DartVeder,хотя меня опередил!я как раз сейчас в процессе создания трехмерной компьютерной модели по оригинальным чертежам!когда у меня дойдет до сборки не знаю,но буду пока следить тогда за вашими успехами!
по поводу фиксации магазина,есть там такая деталь,которая в оригинале называется "catch magazine", на чертеже за номером 5564380 сборочный чертеж этого узла
З.Ы. кстати, не забудьте,что на чертежах размеры в дюймах!
per aspera ad astra
lukyanovДата: Четверг, 04.02.2010, 19:38 | Сообщение # 4
Зачем самому, если есть выкройки?) Целых три варианта (У меня пока только одын)
VoRL, может потом в пепакуре развернёшь?
Кстати, это то что имею:
А это то что хочется:
Этот может добуду в недалёком будущем
И вот ещё один:
стоит 8$, но очень на высоте сделано.
Кстати, его тоже возможно выпросить, нужно лишь обладать талантом smile Но мне скорей всего не удастся.
Сообщение отредактировал AromiS - Четверг, 04.02.2010, 19:39
DartVederДата: Четверг, 04.02.2010, 20:06 | Сообщение # 5
Quote (AromiS)
зато моя будет эксклюзивная, хендмейдовая biggrin
VoRL, да, я знаю что в дюймах, из-за этого возникало довольно много непоняток, когда детали были до сотых миллиметра выверены) Кстати какой длины ствол? На моих чертежах ствола нема((
nerbator,
Большое спасибо)
Добавлено (04.02.2010, 20:06)
Что то я все равно не могу понять принцип крепления магазина(
SatanДата: Четверг, 04.02.2010, 20:46 | Сообщение # 6
Все вышеприведенные модели имеют достаточно большое расхождение с оригиналом. В первую очередь это относится к М1А1. НЕт, бесспорно похоже, но косяков полно!!!
Добавлено (04.02.2010, 20:46)
А вот ДартВейдер подходит к проекту грамотно, жаль тока что это не бумага. Если возникнет возможность то покажите как Вы будете делать отверстие в ствольной коробке под выброс гильз, там хитрая конфигурация, я до сих пор не могу сообразить как это отрисовать в 3Д редакторе.
lukyanovДата: Четверг, 04.02.2010, 23:08 | Сообщение # 7
Quote (Satan)
Поэтому она и доступна свободно, что не очень близка к оригиналу smile А третью всё-же очень хочется...
DartVederДата: Четверг, 04.02.2010, 23:17 | Сообщение # 8
Quote (Satan)
да в принципе из толстого картона тоже не проблема сделать, конструкционно то он не очень сложен.
Пока единственная моя большая ошибка - направляющие для блока управления неправильно приклеил. А клею я на клей Titan, а он зараза так хорошо склеивает, что один не отдерешь детальку((( (либо это я такой щуплый biggrin )
Добавлено (04.02.2010, 23:17)
кстати делаю без затвора Блиша. Получается некий гибрид 1928-го и М1А1
Satan, если я правильно понял принцип выброса, то гильза выбрасывается следующим патроном через отверстие в правой передней части ствольной коробки. На первом снимке хорошо видно это место, правда там надо немного еще заделывать
VoRLДата: Суббота, 06.02.2010, 06:26 | Сообщение # 9
отвечу по порядку:
AromiS,то,что вы привели в пример (на фотках) несколько отличается от того что делаю например я,я делаю м1928,у него немного другое цевье, целик, есть дульный компенсатор, затворная рама сверху,а не слева,ну и другие мелочи. и опять таки,своя разработка приятнее,да еще и по оригинальным чертежам,да еще и в принципе работы хорошо разобрался.
далее,с пепакурой проблемка,не хочет открывать файл с расширением dxf (autoCAD),хотя он заявлен в поддерживаемых расширениях
DartVeder,чертежи у меня те же,что и у вас,только я их в другом месте нашел,там все есть,смотрите внимательнее (правда там чертежи разных модификаций,легко запутаться,что от чего)
далее,что касается выброса гильзы.
процесс ведения огня осуществляется следующим образом:
при передергивании первый патрон загоняется нижней частью затворной рамы,на ее цилиндрическом окончании сделан паз,в который вставлена пластинка - экстрактор,который при захвате патрона цепляется за гильзу.При выстреле,пороховыми газами затворную раму отбрасывает назад,когда экстрактор с гильзой оказывается на уровне с выбросным отверстием,гильза выталкивается в отверстие,пружина возвращает затвор вперед,при этом захватывается следующий патрон и так далее....
Satan,отверстие в ствольной коробке лично я рисовал по длине как на чертеже,потом доводить надо при сборке,я считаю,так как форма у него действително сложная.
приведу несколько фото
DartVeder,
1 - устройство держателя магазина,в чертежах файл 5564380 (это сборка узла)
2 - переводчик режима огня
3 - предохранитель
далее
хороше фото с неполной разборкой
ну и наконец,моя 3д моделька
прошу строго не судить ДО КОНЦА ЕЩЕ НЕ ДОДЕЛАЛ!!!!
ИЗВИНЯЮСЬ,ОШИБОЧКА! вот моя моделька
повторюсь,еще не доделал
добавлю еще,впечатлился калашом от magomet,захотелось сделать Томпсон в подробностях,так что делаю еще и начинку в него
по поводу дюймов,модель леплю в дюймовой системе.
сделал целик и некоторые внутренние детали
per aspera ad astra
lukyanovДата: Суббота, 06.02.2010, 14:24 | Сообщение # 10
VoRL, жееесть smile Жду. А не планируется вместо этого цевья рукоятку сделать, и магазин барабанный? :))
VoRLДата: Суббота, 13.02.2010, 03:04 | Сообщение # 11
магазин барабанный обязательно (тем более чертежи его тоже есть),а вот рукоятку либо искать,либо самому придется по образу,так сказать, и подобию... cool
что-то куда-то все пропали здесь!
DartVeder,как продвигается ваша сборка?
я тут доделал свою компьютерную модель,осталось только барабанный магазин отрисовать,до конца разобрался в механизме работы (когда делал все внутренние детали).
теперь надо эту модель адаптировать для развертывания,упростить внутренние поверхности и можно будет приступать....
пока вот пару картинок выложу.....
на первой картинке с обычным цевьем
на второй с рукояткой (я все-таки сделал),так называемый гангстерский вариант (хотя вообще для полиции был сделан)
ну и наконец механизм! cool гордость! cool (детали разноцветные для того чтобы их было лучше видно)
ну вот наконец компьютерная модель закончена.....
у меня,правда такое ощущение,что эта тема больше никого не интересует.... sad
per aspera ad astra
СталкерищщеДата: Суббота, 13.02.2010, 04:40 | Сообщение # 12
VoRL, ого!! великолепная модель))
Арсенал.
Старые модели:
ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96.
Новые модели:
М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
VoRLДата: Суббота, 13.02.2010, 04:47 | Сообщение # 13
спасибо,вот теперь надо довести это дело до бумаги! biggrin
per aspera ad astra
mordhardДата: Суббота, 13.02.2010, 06:25 | Сообщение # 14
Да если сие чудо в бумагу воплотить будет просто чудо!!!
SatanДата: Суббота, 13.02.2010, 06:39 | Сообщение # 15
НУ вроде неплохо выглядит, интересно было бы увидеть в бумаге. С интересом слежу!!!
  • Страница 1 из 3
