Вторник, 03.11.2026, 11:19
АК - 47
MrTheFirstДата: Суббота, 05.06.2010, 00:12 | Сообщение # 1
Вот начал собирать Ак по этим выкройкам АК - 47
Пока вроде получается нормально;) Но вся проблема в том, что в моделирование без часу неделя-) И боюсь дальше может не получиться-(
До этого Ф1 слепил, покрасить осталось... Такая получилась
Вот то, что сделал для АК
До этого дойду не скоро, но спрошу сразу
Чем и как лучше заполнить это пространство? Чтобы небыло выступов и при покраске все ОК было-)
SтранNicKДата: Суббота, 05.06.2010, 01:01 | Сообщение # 2
я вот тоже задался по началу этим вопросом, но потом просто обклеил плотным картоном, и усё в поряде)))
7 раз отмерь....
MrTheFirstДата: Суббота, 05.06.2010, 01:06 | Сообщение # 3
Спс-)
Работа встала-( Папка чертежная за 9 класс кончилась:D Завтра ватманов куплю и продолжу....
MrTheFirstДата: Воскресенье, 06.06.2010, 20:44 | Сообщение # 4
Сделал обойму и коробку ствольную (а может и не ствольную) Вото позже выложу;)
nerbatorДата: Воскресенье, 06.06.2010, 22:27 | Сообщение # 5
MrTheFirst,
Quote
hands А может не коробку biggrin
Шутка. Заполнить можно либо обрезками бумаги, только плотно и аккуратно, чтоб они потом не деформировали деталь. Заполняешь и аккуратно придавливаешь, не прилагая чрезмерных усилий. Либо смоченная в ПВА салфетка. Но тут может быть нехорошо - может покоробиться внутряняя поверхность, хотя если бумага достаточно плотная, а заполняешь без раковин, то не должно. Еще можно использовать силикон (но это дорого) или монтажную пену. С пеной лучше всего, но нужна осторожность и ее нужно добавлять немного иначе она порвет модель.
MrTheFirstДата: Понедельник, 07.06.2010, 21:30 | Сообщение # 6
Спасибо-) Думаю потом картоном обклею и все-) А ручка у меня крепкая, сартиркой ее заполнил-)
Вот что имею на данный момент-) Решил сделать немного действующую модель-)
MrTheFirstДата: Понедельник, 07.06.2010, 21:32 | Сообщение # 7
Спасибо nardatum, magomet
Собираю, основываясь на ваши модели и чертежи-)
Сообщение отредактировал MrTheFirst - Понедельник, 07.06.2010, 21:32
magometДата: Вторник, 08.06.2010, 02:25 | Сообщение # 8
MrTheFirst, спасибо - оч приятно , но ствольная коробка от 74 , а не от 47 smile
kalinkaДата: Вторник, 08.06.2010, 03:25 | Сообщение # 9
MrTheFirst, это сказал наш мастер гуру biggrin калашиков smile
MrTheFirstДата: Вторник, 08.06.2010, 04:13 | Сообщение # 10
Quote (KAMAZ)
Значит будет АК - 74:D Смотрел картинки, вроде только ствол дульным тормозом у 47 и 74 различается....
magometДата: Вторник, 08.06.2010, 04:28 | Сообщение # 11
ну еще малось внутри различается)) калибр , следовательно и магазин
MrTheFirstДата: Вторник, 08.06.2010, 09:31 | Сообщение # 12
Склею ивидно будет 47 или 74:D
ShVeTsДата: Вторник, 08.06.2010, 17:10 | Сообщение # 13
Quote (MrTheFirst)
ак-47-74 smile
моделист- тот человек который видит не пачку картона а модель
отдам почти развернутые модели
ХМ1014
Sako TRG-22
SIG P210
в хорошие руки :)
MrTheFirstДата: Среда, 09.06.2010, 02:23 | Сообщение # 14
Как сюда пружину запихать?
Обычную от ручки обрезать если, норм будет? стандартная сильно отталкивает подвижную часть и вылазиет наружу-( Пружин не много для эксперивентов....
Сообщение отредактировал MrTheFirst - Среда, 09.06.2010, 02:24
MrTheFirstДата: Среда, 09.06.2010, 02:28 | Сообщение # 15
Длину подобрал... Закрепить не получается-(
