РПГ-7
| Эквилибриум | Дата: Четверг, 17.06.2010, 05:51 | Сообщение # 1 |
| Как только увидел на сайте выстрел к РПГ-7, скачал и сразу приступил к производству. Вот некоторые этапы. Что-бы избежать проминания брал подходящие предметы цилиндрической формы и накручивал офисную бумагу до нужной толщины. Примерно такие предметы. Всё это дело пропитывал ПВА, и после высыхания всё становится довольно прочным.Тот же папье-маше! Конусные детали усилил рёбрами жёсткости. После всё или почти всё зашпаклевал и зашкурил. А потом опять ПВА,раза на два-три. Сегменты соединил с помощью проволоки д3мм. Для колпачка удачно подошёл шприц. Отрезал пипку и запечатал дырдочку. Покрыл краской из баллончиков. Надписи аэрографом через трафарет.Его вырезал сам из выкроек,по этому мелких надписей не смог воспроизвести. Вот что вышло. Фотик накрылся, снимал сотовым, так что фотки не очень качественные. Ещё раз спасибо Бескуту за его творение! Сходимость отличная! Начал собирать сам РПГ, пока всё ровно.
Пластик отдыхает!
| AlexUnder | Дата: Четверг, 17.06.2010, 09:28 | Сообщение # 2 |
| Клевый снаряд получился!
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
| VoRL | Дата: Четверг, 17.06.2010, 15:58 | Сообщение # 3 |
| Эквилибриум, класс! а само орудие будет?
per aspera ad astra
| ShVeTs | Дата: Четверг, 17.06.2010, 16:16 | Сообщение # 4 |
| Эквилибриум, а чем красил что буквы остались?
моделист- тот человек который видит не пачку картона а модель отдам почти развернутые модели ХМ1014 Sako TRG-22 SIG P210 в хорошие руки :)
| ShVeTs | Дата: Четверг, 17.06.2010, 16:18 | Сообщение # 5 |
| VoRL, а зачем ему орудие ? берёш молоток в другую руку ракету и по ракете молотком
| VoRL | Дата: Четверг, 17.06.2010, 16:43 | Сообщение # 6 |
| Quote (ShVeTs) а чем красил что буквы остались? текст читай Quote (Эквилибриум) Покрыл краской из балончиков. Надписи аэрографом через трафарет.Его вырезал сам из выкроек,по этому мелких надписей не смог воспроизвести. Quote (ShVeTs) берёш молоток в другую руку ракету и по ракете молотком и ни ракеты,ни молотка,ни владельца....
per aspera ad astra
| Эквилибриум | Дата: Четверг, 17.06.2010, 18:05 | Сообщение # 7 |
| Ну ,хохмачи! Хе-хе! Да,орудие, сам гранатомёт, будет. Занимаюсь этим вопросом.Фоток процесса скорее всего не будет,уж больно стрёмные сотиком выходят. Ну а готовый покажу.
Пластик отдыхает!
| Satan | Дата: Четверг, 17.06.2010, 18:39 | Сообщение # 8 |
| Насколько я понимаю у Бескуда нет силовой части, стало быть просьба выложить силовой набор разработанный пр и создании сего замечательного выстрела. Если конешна остались. Тож собрал бы, но у меня встанет вопрос с покраской, тока это останавливает (((
| Эквилибриум | Дата: Четверг, 17.06.2010, 20:02 | Сообщение # 9 |
| Quote (Satan) просьба выложить силовой набор разработанный Да как такового я ни чего не разрабатывал. Каркас головной части на первом фото. Поясню: накрутил трубочек подходящего диаметра(лучше потолще, не менее 3мм, это для жёсткости), поклеил на основные диаметры(круги соединения между сегментами, минус запас на внутреннию обшивку).Т.е. сама обшивка как эталон, вот под неё вся внутрянка и подогнана. Между ребрами жёсткости шпатлёвка.Швы и места соединений обработал той же шпатлёвкой и зачистил до блеска,как говорится. После высыхания всё становится довольно прочным. Ни кто не спросил: сколько это весит,после всех операций и сколько ушло материала!?!?! Отвечу: офиски много ушло( в каждом цилиндре, как минимум 10-15 слоёв), ПВА где-то с пол-литра, ну и шпатлёвки грамм 100. А весит - чуть больше 1 кг, до оригинала не дотянул,но я старался.
Пластик отдыхает!
| VoRL | Дата: Четверг, 17.06.2010, 20:08 | Сообщение # 10 |
| Quote (Эквилибриум) Ни кто не спросил: сколько это весит,после всех операций и сколько ушло материала!?!?! только собирался... Quote (Эквилибриум) А весит - чуть больше 1 кг афигеть!!!скока ж будет весить гранатомет?
per aspera ad astra
Сообщение отредактировал VoRL - Четверг, 17.06.2010, 20:08 |
| Эквилибриум | Дата: Четверг, 17.06.2010, 20:15 | Сообщение # 11 |
| Quote (VoRL) !скока ж будет весить гранатомет? Я думаю не меньше. Фоток не могу показать,скажу одно: для жёсткости и нерушимости конструкции использую тот же метод. Нашёл трубу ПВХ подходящего диаметра,на неё накручиваю нужную толщину...
Пластик отдыхает!
| VoRL | Дата: Четверг, 17.06.2010, 20:23 | Сообщение # 12 |
| Quote (Эквилибриум) Нашёл трубу ПВХ подходящего диаметра правильный подход,я для ствола автомата брал деревянную рейку круглого сечения d12 мм,учитывая,что у меня патрон .45 калибра - то практически идеально вышло...
per aspera ad astra
| Эквилибриум | Дата: Пятница, 18.06.2010, 00:07 | Сообщение # 13 |
| Quote (VoRL) то практически идеально вышло То-то и оно... Запечатлел кое-чего, но фото жуть.... Поясню:для надёжности всю конструкцию посадил на трубу из накрученой, на Quote (Эквилибриум) трубу ПВХ подходящего диаметра , в два слоя простой офисной бумаги.В этом случае отпадает проблема всяческих перекосов и т.д.
Пластик отдыхает!
| Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 02:53 | Сообщение # 14 |
| Обновил изображение.
Пластик отдыхает!
| lukyanov | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 15:58 | Сообщение # 15 |
| Эквилибриум, офигенно
