Суббота, 14.11.2026, 03:44
Бронзовая пушка 3/4 фунта.
FokkerДата: Четверг, 26.05.2011, 06:42 | Сообщение # 1
Всем моделистам, приятной склейки! Из Китая в Европу ввезли порох, а чуть позже пневмохлопушки. Пушка предназначается для развлекательных мероприятий и её задача использовать пневмохлопушки в качестве заряда. Идея возникла, глядя на выброшенную картонную трубу. На такие наматывают ткань, линолеум, и т.д. В моем случае, скорее всего от рекламного баннера. По началу думал соорудить бомбарду, наматаю скрепляющие кольца, да и готово. Но потом воображение разыгралось и доползло до бронзовой малой пушки. Можно даже считать фальконет. Найден был подходящий чертеж, работа началась. Решено было делать без выкроек, аля папье-маше. А зря! Утомительная работа, выкройками гораздо проще было бы. На трубу наматывалось все что попадется под руку, бумажные обои, картон 1 и 2 и 3 мм, кусок туристической пенки, офиска листовки и прочий бумажный мусор. Шпаклевка использовалась немного, скрадывала бумажную лесенку при намотке обоев.
FokkerДата: Четверг, 26.05.2011, 07:00 | Сообщение # 2
Еще немного шпаклевки на дульной части, хотел затереть шкуркой на дрели, но не было возможности пошуметь, взял шпаклевку. Внутри виднеется чертеж.
Дульная часть из картона 1 мм. клеил лесенкой. потом шкуркой заровнял. Вертлюжная и казенная части картон лесенкой 1,2,3 мм. Сверху лесенкой обои и заровнял шпаклевкой. Узорчик из картона 1 мм.
Как уже упоминалось кусок туристической пенки. Из-за него дульная часть перевешивает казенную biggrin :D biggrin
Пенопластовые дельфины с оклейкой обоями и ТБ. Увы случайно выброшены при уборке.
Сообщение отредактировал Fokker - Четверг, 26.05.2011, 07:04
Mr-BadДата: Четверг, 26.05.2011, 07:11 | Сообщение # 3
Great!!!
FokkerДата: Четверг, 26.05.2011, 07:19 | Сообщение # 4
Станок планировал пенопласт оклеен картоном, но работы надолго остановились и вот только в середине мая возобновлены. Импульсом стали Пираты Карибские 4 и открытие нового кинозала, нужен был антураж. Небольшая субсидия от руководства и помощь сотрудника помогли пушке обрасти станком. Но деревянным, быстрее в изготовлении.
Торель и торельный пояс - фанера 10-ка, розетка потолочная пенопластовая. Винград - мебельная ножка. Пока пипл обманут, и пушка не завершена, но уж надо выступать.
Я на работе. Сожалею, качество телефона, но что есть пока под рукой. Сделаю, отфотографирую получше.
FokkerДата: Четверг, 26.05.2011, 07:25 | Сообщение # 5
Mr-Bad спасибо!
Далее выдалось свободное время, сделал внутренний ствол из обоев. Калибр 52 мм. от диаметра пнемохлопушки. Они есть и 40 мм. но те короткие.
Немного скотча, чтобы попасть по центру и запенил.
FokkerДата: Четверг, 26.05.2011, 07:33 | Сообщение # 6
Цапфы трубка на металлическом прутке, и тоже запенена. Плохой вариант, пена прогибается, буду переделывать.
Крепеж хлопушки к торели. Не самый лучший, но стакан с крепежными болтами сделать пока нет времени, это сварка. А так все просто 4 болта 6х80 и червячный хомут.
Доводка колес. Фанера 10-ка и картон 1 мм.
Зажим для верхней части пневмохлопушки. Увы портит дыркой внешний вид. Но пока так. Проблема еще и в том, что при прокручивании картонную трубу пневмохлопушки этот зажим разрывает. Но пушка стреляет. Испытания мастера прошла, теперь дело пройти испытание независимого человека.
Станок решено было сразу делать корявым, бывалым. Что делать коряые такие руки. Работы еще предостаточно, поэтому пока в мастерской.
"Боевое" повреждение. biggrin Просто неудачно упала. biggrin :D biggrin
Чертеж. Размеры соблюдались, но где-то разнятся 3-4 мм в диаметре. Дульное утолщение и узорчик не особо вышли. Приписывать пушку к какой-либо державе не стал. Просто вырезал узорчик из корела.
Сообщение отредактировал Fokker - Четверг, 26.05.2011, 07:54
vov4ik_zverДата: Четверг, 26.05.2011, 08:39 | Сообщение # 7
Награды: 10
МЕГАпроект! Удачи в испытаниях.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Про100МаксДата: Четверг, 26.05.2011, 12:57 | Сообщение # 8
Fokker, Класс!!
RobototehnikДата: Четверг, 26.05.2011, 15:16 | Сообщение # 9
Fokker, Отличная весчь! smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
st@rleyДата: Суббота, 28.05.2011, 01:22 | Сообщение # 10
красота!!!!!!!!! вот ещё бы кораблик к ней и пушек 19 таких же!!!! главное в форточку не выставлять а то соседи заикаться начнут))))
FokkerДата: Суббота, 28.05.2011, 05:00 | Сообщение # 11
vov4ik_zver, Про100Макс, Robototehnik, st@rley спасибо за отзывы. Сегодня пушка прошла исытания сторонним человеком. На гастролях в Армавире, праздник в кинозале Родина. Теперь остались мелкие недоделки. Пока, правда, сомневаюсь насчет дельфинов. Воображение рисует как какой-нибудь "умник" пытается поднять ствол за бумажные ушки. biggrin biggrin biggrin
FokkerДата: Пятница, 03.06.2011, 21:22 | Сообщение # 12
Нашел в бывшем в отключке компе пару рабочих фото.
Начал делать новые ушки. Эх.
FokkerДата: Суббота, 25.06.2011, 06:07 | Сообщение # 13
Ушки, основа пенопласт. Но этот раз крупнозернистый упаковочный. Утеплитель весь израсходовал, а он получше. Проволока для крепления к стволу и жескость конструкции. Половинки собраны на двойной скотч и скруглены выжигателем. Можно и ножом, но от него стружек больше. Сверху бумага и туалетная и офисная т.е. от факса. С картоном узорчика ошибся, тонковат, узорчик видать плохо. Окрашено бронзовкой и черной из баллона и брезентовой звездой. Как то скульптор из меня пока не удался. Переделывать узорчик или нет пока размышляю. Видно как скривились цапфы, пена просела. Тут я делал поспешая, временно так сказать. Буду укреплять брусочками.
FokkerДата: Воскресенье, 10.07.2011, 05:57 | Сообщение # 14
Решил все же сделать другие ушки. Ходил по магазину, купил бананы пенопластовые за 11 руб. Такой вариант дельфинчиков мне больше понравился. Пушка готова, дело за фотоаппаратом, как получится сделать фото лучше, размещу в галерее.
PAPERMOD21Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 07:26 | Сообщение # 15
Fokker, Круто!! +!
