модели оружия от sergt9694
sergt9694 | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 02:28 | Сообщение # 1 |
| начал собирать уже давненько, но выкладывать буду сейчас. Собираю модель пулемета ПКП "Печенег" прототип:
7,62-мм пулемёт пехотный «Печенег» - российский единый пулемёт, разработанный на основе ПКМ. Предназначен для поражения живой силы противника, огневых и транспортных средств, воздушных целей. Разработан ЦНИИточмаш. За основу конструкции взят 7,62-мм пулемёт Калашникова (ПК/ПКМ). Это позволило с минимальными затратами развернуть производство, а также упростить его эксплуатацию. Ствольная группа обеспечивает отстрел не менее 600 патронов длинными очередями без ухудшения эффективности стрельбы.
В пулемёте применена система принудительного воздушного охлаждения ствола за счёт энергии пороховых газов. Ствол имеет наружное оребрение и заключен в металлический кожух. Пороховые газы, выходя из ствола, создают зону разрежения в передней части кожуха. В задней же части кожуха сделаны специальные вентиляционные окна. Таким образом, во время стрельбы вдоль ствола непрерывно прокачивается холодный воздух. Постоянное охлаждение ствола положительно сказывается на рассеивании при стрельбе, а также увеличивает долговечность ствола.
Живучесть ствола составляет 25-30 тысяч выстрелов при стрельбе в интенсивных режимах.
Упрочнение ствола позволило перенести сошку с газовой камеры на дульный срез, что увеличило опорную базу и снизило до 70 % рассеивание. Выравнивание температурного поля ствола позволило повысить его ресурс до уровня, задаваемого на весь пулемёт. Это позволило отказаться от второго ствола и, несмотря на установку на пулемёт дополнительного экрана и увеличение массы ствола, снизить общий вес оружия. Кроме того, конструкция пулемёта «Печенег» позволяет значительно снизить вредное влияние восходящего потока нагретого стволом воздуха на линию прицеливания. Повышенная теплоотдача нового пулемёта заметна в тёмное время суток даже невооружённым глазом по яркости свечения стволов после расстрела всего боекомплекта.
Длина, мм: 1155 Длина ствола, мм: 658 Патрон: 7,62×54 мм R Калибр, мм: 7,62 Принципы работы: отвод пороховых газов Скорострельность, выстрелов/мин: 600—800 Начальная скорость пули, м/с: 820 Прицельная дальность, м: 1500 Вид боепитания: емкость ленты по 100/200 патронов
(материалы взяты из Википедии) фотографировал процесс много, но некоторые моменты упустил. Фото: ствол: упрочнял кусочками 2 мм картона и все это дело обматывал нитью( чтобы форма была круглой) обматывался потосой картона 1 мм для увеличения толщины ( как-никак 25 мм наматывать ватманом долго , и трата последнего неимоверная) на первом фото внизу ствол, сверху кожух( толщина стенки 1 мм, скручен из офиски) дальнейшая шлифовка и удаление лишких неровностей на стволе, установка кожуха на место( пока не приклеил) ствольная коробка(пока заготовка): между слоями 0.5 мм картона (видно на фото) клеил пазлом 2 мм картон, масивно и крепко получилось. везде использовал клей пва. все это делалось 2-3 недели ( все из-за лени, без нее наверно за 2-3 дня)
мой пройзводственный пункт
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 05:18 | Сообщение # 3 |
Награды: 9
| Очень недурственно,можно сказать-замечательно! Радует серьезный подход с вопросу. Я так понимаю,что подразумеваются механизмы. и еще вопрос-откуда материалы по стволу(чертежи,схемы,развертки), что брал за основу? Удачи.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Воскресенье, 21.08.2011, 05:21 |
sergt9694 | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 17:35 | Сообщение # 4 |
| чертежей нет, размеры узнаю так: длина оружия делить на длину оружия на фото в профиль( фото выше) , получаем соотношение, дальше это соотношение умножаю на длину детали на фото. также имею руководство по ремонту и руководство о пулемета данного типа (ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМС), ну а Печенег отличается от пкм на 20% (ствол,сошки на стволе, механизм). модель будет висеть на стенке ( а прочность чтоб щупать могли, не сломав).
Сообщение отредактировал sergt9694 - Воскресенье, 21.08.2011, 17:36 |
ВорошиловскийСтрелок | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 17:55 | Сообщение # 6 |
| Отлично получаеться, желаю удачи ПыСы картончик классный, тоже такой хочу
mordhard | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 22:47 | Сообщение # 7 |
| Да аппарат получается зачетный удачи.
sergt9694 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 00:09 | Сообщение # 8 |
| вопрос по ств. коробке. Незнаю какое отверстие под щитком экстракции гильз, может у кого фото есть?
mordhard | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 00:45 | Сообщение # 9 |
| http://turbobit.od.ua/f2eew4da9d7s.html http://turbobit.od.ua/ynwbwawoht9h.html http://turbobit.od.ua/sa59uwy36xqi.html
http://desant.biz/vooruzenie/20-pkm-samodelka последняя ссыль для проверки размеров)). Надеюсь на положительный результат и публикацию эскизов и наработок ибо из тяжелого ваша модель самая проработанная (не обижаю М 60).
sergt9694 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 03:16 | Сообщение # 10 |
| mordhard, спасибо огромнейшее, фото очень детальные, а вот фото печенега пользы не несут.
mordhard | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 06:40 | Сообщение # 11 |
| Ну чем богаты... более подробных к сожалению не встречал((.
mordhard | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 06:52 | Сообщение # 12 |
| http://foto.mail.ru/mail/photoshooter/1010/ Вот еще нарыл если полистать тут должно быть все))
sergt9694 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 17:10 | Сообщение # 13 |
| оружие из бумаги я буду делать детализированным по максимуму снаружи, минимум внутри.так что фото очень хороши , которые мне подогнали
Panikaha | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 20:15 | Сообщение # 14 |
| Отличное начало, с удовольствием буду следить за проектом! Удачи!
sergt9694 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 20:53 | Сообщение # 15 |
| продолжение: горб на ствольной коробке: все очень прочно и увесисто. обшивка ств. коробки: эта обшивка 4 слой, конечный, дальше шлифовка, выравнивание. минимум работы на результате, работы 6,5 часа.
