ВСС "Винторез"
| SP163 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 00:23 | Сообщение # 1 |
| Решил собрать свою любимую снайперку со "Сталкера". Материал: фото бумаго, клей ПВА-М, скан с данного сайта разработки КОТа 2020. Прицелы будут ПСО-1 и ПНВ15. Может поставлю фонарик видел при поиски.Так же нашел с колиматорным прицелом но с ним будет перебор Что собрано. При сборки каркаса глушителя применял вот такие картонные ребра жосткости из 2мм картона Может кто подскажет как сделать рубцы на глушители, хотелось бы покрасить модель.
Я только учусь
| 1UPGRADE1 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 00:26 | Сообщение # 2 |
| Quote (SP163) Может кто подскажет как сделать рубцы на глушители Попробуй марлевую сетку или что то типо того.
Нарушение правил форума!
| Бегемот | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 00:54 | Сообщение # 3 |
| Выжигателем... долго и нудно... а больше в голову ни чего не приходит.
| vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 01:06 | Сообщение # 4 |
Награды: 10
| Москитная сетка.
| Бегемот | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 01:54 | Сообщение # 5 |
| Только один нюанс... сетка выпирает... а накатка должна быть наоборот утоплена... но визуально просто прелесть... я бы не додумался...
одно слово - ПРОФИ
Сообщение отредактировал Бегемот - Понедельник, 22.08.2011, 01:55 |
| Neo48 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 02:07 | Сообщение # 6 |
Тролль-провокатор
| Quote (Бегемот) Выжигателем... долго и нудно... а больше в голову ни чего не приходит. Выжигателем-по бумаге? Оригинально...
"Голос истины противен слуху" (Лао Цзы) Визитная карточка
| Бегемот | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 02:31 | Сообщение # 7 |
| Нет ни чего странного я так протектор на пакрышках делаю... А вот товарищ billabong73 еще и не такое творит... стоит только посмотреть его любую работу
| SP163 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 06:05 | Сообщение # 8 |
| Попробую и сетку и марлю, только сетку надо поискать мелкую.
Я только учусь
| SP163 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 07:56 | Сообщение # 9 |
| Вот собрал такую конструкцию. Наклеевал на старый глушитель Пришлось пожертвовать москитной сеткой которую оставлял на леера для "Бисмарка" а чтобы было все вровень обклеел бумагой 230г, в итоге получилось все ровно, клеел не встык типо проточки.
Я только учусь
| vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 08:12 | Сообщение # 10 |
Награды: 10
| Сетку надо укладывать по диагонали...
| SP163 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 14:58 | Сообщение # 11 |
| Попробую как положил, если не получится и не будет смотрется после покраски, переделаю.
Я только учусь
| SP163 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 15:36 | Сообщение # 12 |
| Вот что получилось после первичной покраски .
Я только учусь
| Бегемот | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 20:41 | Сообщение # 13 |
| Благодаря vov4ik_zver пришла в голову одна мысль...
Если обмазать клеем ПВА дать чуток подсохнуть а потом сверку приложить и плотно прижать маскитную сетку... после высыхания сетку удалить то должно получится как положенно, вдавленный ресунок... (нужно попробывать на своём Винтарезе а то уже полгода в кладовке недоделанный валяется)
| SP163 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 21:23 | Сообщение # 14 |
| Мне кажется что после высыхания сетку будет проблематично удалить.
Я только учусь
| Бегемот | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 23:05 | Сообщение # 15 |
| Нет не проблематично если дать ПВА подсохнуть... т.е. сверху он покроется сукой пленкой которая не даст сильно прилипнуть сетке...
