G36
| Sev | Дата: Суббота, 24.09.2011, 14:16 | Сообщение # 1 |
| за основу взял 'g36c' выйкройки с этого сайта не помню кто автор. Ну вот как то так пока что:
Хочешь мира, готовь Parabellum:)
Сообщение отредактировал Sev - Суббота, 24.09.2011, 15:20 |
| Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 24.09.2011, 22:35 | Сообщение # 2 |
| Sev, Плохо видать дело, если уже забывать начали. Теперь по делу. Как я понял намечается механизм? Будет ли винтовка разборной? На нижней фотке ствол кривоват или это временно?
| Gargonk(PB) | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 01:18 | Сообщение # 3 |
| Sev, эх, Витольд автор Гэх у нас. Немного аккуратней бы, но думаю, что это поправимо.
| Sev | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 02:03 | Сообщение # 4 |
| Я помню что уважаемый Vitold разработал g36, но кто сделал g36c увы не помнил и думал что это другой человек совершенно, извиняюсь за это) Ответ на ваши вопросы: да, механизм будет работать, насчет предохранителя пока не знаю, думаю сделать затворную задержку но это так если уж совсем душа разгуляется, будет реализована эксплуатация гильзы, насчет разборки винтовки все к этому шло, но столкнулся с проблемкой попробую еще решить в ближайшии дни, если сумею но все тип топ, нет так нет, так же будет реализован подвижный приклад, насчет ствола, он еще не закреплен) поэтому клюет вверх)
Сообщение отредактировал Sev - Воскресенье, 25.09.2011, 02:06 |
| guest | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 02:08 | Сообщение # 5 |
| Sev, удачи в дальнейшей сборке!
| Sev | Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:54 | Сообщение # 6 |
| Продолжение:
| Sev | Дата: Пятница, 30.09.2011, 12:01 | Сообщение # 7 |
| Автомат будет не разборным, за исключением цевья и высокой планки пикатини, планирую в будущем как-нибудь сделать ag36.
| Sev | Дата: Среда, 05.10.2011, 16:03 | Сообщение # 8 |
| Обновление, сваял приклад, защелку почти доделал. болванка магазина,( думаю сделать другой и прозраный, даже почти придуман способ но надо уйму времени) вобщем вот фото:
Сообщение отредактировал Sev - Среда, 05.10.2011, 16:06 |
| Pahan-OK | Дата: Среда, 05.10.2011, 16:11 | Сообщение # 9 |
| Отлично получается, так держать! Quote (Sev) думаю сделать другой и прозраный, даже почти придуман способ но надо уйму времени Интересно узнать это способ. Прозрачный пластик задействовать?
Визитная карточка
| Sev | Дата: Среда, 05.10.2011, 16:19 | Сообщение # 10 |
| Была мысль насчет пластиковых бутылок, эпоксидной смолы, но это все не то, самый дешевый и практичный выход, это клей, заметил как то когда патроны делал что после высыхания пва, стал прозрачный достаточно крепким, пилил его канцелярским ножом, просто если сделать форму для магазина то все может получиться на ура, поферхности для формы должна плохо контактировать с клеем на этот случай уже есть задумка тоже, опять же когда делал акс, был картон у меня с поферхностью похожей на лакированную, к ней клей не пристовал особо, вобщем, протестирую свою идею на выходных, после скажу удачно или нет вышло.
| Sev | Дата: Среда, 05.10.2011, 16:21 | Сообщение # 11 |
| Замечания по поводу разверток, либо магазин не тех размеров либо отверстие слишком большое, так как отверстие больше на на 10мм в длину
| Terra | Дата: Среда, 05.10.2011, 19:44 | Сообщение # 12 |
| Sev, по поводу магазина прозрачного мне пришла идея купить страйкбольный вариант. Для p90 тоже можно было бы. Хоть и будут обвинять мол бумага и еще бумага нужна........ Но это того стоит. http://eastarms.ru/publish....enl.jpg
Нарушение правил форума
Сообщение отредактировал Terra - Среда, 05.10.2011, 19:45 |
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 05.10.2011, 21:07 | Сообщение # 13 |
Награды: 10
| Sev, красиво получается.- но шлифуй тщательнее, нанеси проявочный слой краски и пройди шкуркой -увидишь сразу как много еще работать над поверхностью. Удачи!
| Mr-Bad | Дата: Среда, 05.10.2011, 22:15 | Сообщение # 14 |
| Goood Job!
| Sev | Дата: Среда, 05.10.2011, 23:08 | Сообщение # 15 |
| Quote (vov4ik_zver) Sev, красиво получается.- но шлифуй тщательнее Да вы правы шлифовать и еще раз шлифовать) но для начала надо разобраться со стволом ибо патрон больше чем диаметр ствола незалазит гильза=( буду ствол делать сам, и еще кое какой бонус замучу с патроном) попытаюсь сделать выстрел) вобщем все потом) щас сессию надо закрыть а этим всем займусь на выходных, 2 дня как зомби проведу.
