"Аркадия"
Rauko | Дата: Четверг, 27.06.2013, 06:59 | Сообщение # 1 |
| вот и подошла наконец к концу сессия, решила сделать нечто из некогда найденных корабликов. Выбор пал на знаменитую пиратскую "Аркадию"
завтра из ремонта прибывает фотик, скоткаю на данный момент собрана половина основы корпуса.
выполняю на листах ватмана, печать на чернобелом лазернике(бедные мои лапки, постоянно в тонере Т_Т), в перспективе покраска(акрил подойдет, подскажите?)
Меч "ФростМоурн(Ледяная Скорбь)" - 10% корабль "Аркадия" - 30%
Сообщение отредактировал Rauko - Четверг, 27.06.2013, 08:05 |
RuSL2125 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 16:42 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Rauko) в перспективе покраска(акрил подойдет, подскажите?)
Смотря какой будет подготовка поверхности и , вообще, акрил акрилу рознь.
Собрано Dire Wolf / Timber Wolf Заморожено Supernova Разработано Mad Dog Prime / Timber Wolf В разработке Arctic Cheetah
Rauko | Дата: Четверг, 27.06.2013, 17:04 | Сообщение # 3 |
| мне раньше не приходилось подготавливать поверхность для покраски, как то обходилась цветным принтером(земля ему пухом) в этот раз из печатающего есть только чернобелый лазерник, вот и хотелось бы узнать, как бы лучше это сделать... сегодня чуть позже как раз покажу какие есть акрилки в продаже в моем городе
Сообщение отредактировал Rauko - Четверг, 27.06.2013, 19:39 |
Rauko | Дата: Пятница, 28.06.2013, 01:47 | Сообщение # 4 |
ну вот собственно, попробовала наложить цвет на более менее завершенные части, вроде норм пока, хотя реация бумаги на краску не нравится
Сообщение отредактировал Rauko - Пятница, 28.06.2013, 01:49 |
RuSL2125 | Дата: Пятница, 28.06.2013, 05:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Rauko) реация бумаги на краску не нравится Реакция обычной обычной офисной бумаги(тем более без подготовки) на любую краску не может нравиться. Тут явно нужно было брать бумагу потолще... хотя бы 150мг/м2. Ее желательно пропитать лаком. Грунт и шпаклевка уже по желанию. А еще при таком размере я бы добавил доп. шпангоутов ну или стрингеры по бортам из картона вклеил.
Rauko | Дата: Пятница, 28.06.2013, 05:27 | Сообщение # 6 |
| ну, спасибо авторам модели, даже на ватмане конструкция получается достаточно прочной, хотя в следующий раз действительно поищу нечто плотнее
обычную офисную бумагу я использовать бы не стала, но плотнее ватмана ничего найти не получилось
на днях выложу кормовой отсек, он у этого корабля особо примечателен
Сообщение отредактировал Rauko - Пятница, 28.06.2013, 05:28 |
Rauko | Дата: Суббота, 29.06.2013, 08:12 | Сообщение # 7 |
| в общем, модель получается примерно сантиметров 80-85 в длинну и имеет размах крыльев порядка 35-40 cантиметров, достаточно большой кораблик
Сообщение отредактировал Rauko - Суббота, 29.06.2013, 15:26 |
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 29.06.2013, 17:29 | Сообщение # 8 |
Награды: 9
| Rauko, я бы переделал,-от краски бумага пошла волнами,это неисправимый дефект. Наверно в краске слишком много воды. На будущее-перед покраской загрентуй модель лаком(хоть для ногтей) или краской-спреем. Кисточкой не советую-разводы останутся.
Rauko | Дата: Суббота, 29.06.2013, 19:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата (vov4ik_zver) Наверно в краске слишком много воды. там скорее беда не краски, а клея, ибо после покраски после окончательного высыхания все сходится обратно и волн не остается. грунтую акриловым лаком, другого нет, вроде держится хорошо, после грунтовки 2 слоя краски и еще слой лака, вроде результат более менее неплох выходит(в прошлые разы брала бумагу более плотную, но в этот раз как то плотнее ватмана найти не удалось...)
Rauko | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 02:51 | Сообщение # 10 |
| сильно порезалась, на неделю примерно приостанавливаю работу над корабликом
чуть позже покажу результат: -доделала крылья -собрала турбины(двигатели) -почти закончила роспись кормы(пока лежит отдельным блоком, правда без окошек)
осталось собрать турели и башню ну и можно полностью росписывать. Таких больших корабликов я раньше не собирала, под покраску в следующий раз буду искать модели, не имеющие "цветной заливки", а то мало того что сама вся в тонере, так еще и детали клеются не ахти...
Сообщение отредактировал Rauko - Воскресенье, 30.06.2013, 03:00 |
Rauko | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 06:06 | Сообщение # 11 |
| Вот собственно сам кораблик а вот корма, почти завершенная, окошки я так и не довырезала...
в общем, жду когда порез затянется и перестанет болеть, а там и закончу вырезательство. Осталась башенка и турельки, а потом уже переход на покрасочные работы(кроме кормы, ее потом будет неудобно делать... больно вычурная)
заранее хочу предупредить, из инструментов у меня только киперный нож, кусок пластикового подоконнчика для резки, кисточка, простой клей ПВА сомнительного концерна и отпечатанные на ватмане кусочки схемы... ну, лучшего нет, да и давно я этим делом не занималась
Сообщение отредактировал Rauko - Воскресенье, 30.06.2013, 21:29 |
ёжж | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:07 | Сообщение # 12 |
| прикольно получается. только под спойлерами не прячь фотки - смотреть неудобно. пальчики береги )) - космос, он необъятный. делать -не переделать.))
Rauko | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:30 | Сообщение # 13 |
| частично спойлеры убрала, палец под пластырем, хотеть продолжения работы, да возможности таки нет... больно лезвие в руках держать
ёжж | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 01:33 | Сообщение # 14 |
| ну, торопиться то некуда.. кстати, для оформления декора можно использовать акриловый контур для декоративных работ по стеклу(и для прочего материала подходит). продается в магазинах для художников, 4 цвета в пачке - золото, бронза, серебро и перламутр. наносишь прямо из тюбика тонкой полоской, после высыхания объем остается. я так декор на паруснике делал. http://nevskayapalitra.ru/items.html?cid=513
Rauko | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 03:51 | Сообщение # 15 |
| знаю такое дело, правда у нас продают по большей части с толстым жалом, с тонким(1мм) видела только ярко-ядовитые, не найс Х(
