Вторник, 03.11.2026, 03:29
  • Страница 3 из 4
B-WING Starfigter (спасибо х120)
VasaqДата: Суббота, 04.07.2015, 02:47 | Сообщение # 31
Крылья в сборе. В лучах заходящего солнца B-WING проверил гидравлику, все работает, два положения походное и боевое.
Прикрепления: 3865275.jpg (140.8 Kb) · 5225419.jpg (125.4 Kb) · 5068311.jpg (157.5 Kb) · 9165480.jpg (136.7 Kb)
Gae4kaДата: Суббота, 04.07.2015, 03:02 | Сообщение # 32
Награды: 22
shock Да... А я все еще читаю инструкцию...
Удача при ближайшем рассмотрении оказывается всего лишь результатом большой работы и тщательной подготовки.
VasaqДата: Суббота, 04.07.2015, 04:30 | Сообщение # 33
Так там всего то две станицы и то с техническими характеристиками))), ну чуть-чуть времени на схемы и вперед, за орденами.
VasaqДата: Воскресенье, 19.07.2015, 01:29 | Сообщение # 34
Вооружение малых крыльев. Пока осилил с одной стороны)), по моим подсчетам порядка 47-ми дет.)) Думаю перегружен этот узел.
Для разрядки начал силувую установку. Каркас - смерть лезвиям и пальцам. И вот, что еще: по исктрукции выкройки каркаса клеяться на картон 1мм, причем с двух сторон. Итого 0.2+1+0.2=1.4, а все пазы даны шириной 1мм. Вовремя заметил и сразу делал пазы шире.
Прикрепления: 2147052.jpg (87.5 Kb) · 1224478.jpg (107.8 Kb) · 7642032.jpg (100.8 Kb) · 4580168.jpg (78.3 Kb) · 8046935.jpg (94.9 Kb) · 5718498.jpg (84.1 Kb)
x120Дата: Понедельник, 20.07.2015, 06:41 | Сообщение # 35
Vasaq, два крыла - вдвое больше деталей да и пушки вышли тяжеловаты в сборке.
По пазам - есть ошибка их фактическая ширина 1,2 мм.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
GrekmeisterДата: Понедельник, 20.07.2015, 23:40 | Сообщение # 36
Там дальше еще одна засада будет... Рекомендую деталь 53.7 не складывать пополам, как рекомендуется в инструкции, а отрезать половину с контурами детали и подклеить ее на офиску. В противном случае готовая сборка из 9 щт 53.7 + 10 шт 53.8 не влезет в предназначенное отверстие для нее на детали 53.3.
x120Дата: Вторник, 21.07.2015, 05:45 | Сообщение # 37
Grekmeister, изначальная задумка модели - конструктор в котором узлы и детали держатся за счет трения и без таких засад ну никак не обойтись.
По сути - ширина паза в детали 53.3 = 5,6 мм = (9*2+10)*0,2 мм , клей в учет толщины не брался (хотя при таком колличестве можно было перестраховаться). Тест делался на Lomonde 170 толщина которого в пределах 0,2 мм., детали 53.7+53.8 склеивались под прессом, вошли конечно со скрипом. Если не входит то торец который не виден можно немного подточить под клин или немного увеличить ширину паза в 53.3 или сделать как говорит Grekmeister, кому как удобно.
Сегодня: F-117A
Gae4kaДата: Вторник, 21.07.2015, 16:02 | Сообщение # 38
Награды: 22
Grekmeister,
С помощью надфиля и ножичка все влезло....
ah
GrekmeisterДата: Среда, 22.07.2015, 00:31 | Сообщение # 39
Хехе. С помощью напильника, наши люди сенокосилки в боевые вертолеты превращают а вполне мирные трактора в танки... Но мы же модели собираем а не в оборонке трудимся wink
Gae4kaДата: Среда, 22.07.2015, 14:57 | Сообщение # 40
Награды: 22
Одно другому не мешает cool
VasaqДата: Четверг, 12.11.2015, 05:04 | Сообщение # 41
Ну вот не прошло и полгода, как говорится, и я снова в теме. А пальчики уже не те))), отвыкли от мелочёвки и тактильный контакт не тот. Для разминки второе орудие и двигатели. Фото не фонтан, но это самое лучшее, что удалость сделать телефоном и вытащить в фш.
Прикрепления: 8901946.jpg (120.2 Kb) · 2373549.jpg (93.5 Kb) · 9904527.jpg (117.0 Kb) · 7119338.jpg (98.4 Kb)
VasaqДата: Понедельник, 16.11.2015, 01:58 | Сообщение # 42
Далее по списку силовая установка в сборе, нарезанная и ещё не приклеяная броня. Радиаторы получились прикольные, ребра как в настоящем.
Прикрепления: 7078454.jpg (122.4 Kb) · 7606200.jpg (137.8 Kb) · 4628700.jpg (182.9 Kb) · 3126582.jpg (151.8 Kb) · 2499005.jpg (162.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 16.11.2015, 01:59
VasaqДата: Вторник, 01.12.2015, 03:04 | Сообщение # 43
Торпедные аппараты с мелочевкой. Сенсорная антенна. Одна деталька бронелиста скорее всего не правильно скроена, двойную кривизну практически нельзя придать. Чуток добавил выточек, что бы согнуть. Если не ошибаюсь такая же проблема была и на первой антенне.
Прикрепления: 9350649.jpg (127.4 Kb) · 9226184.jpg (123.4 Kb) · 5017463.jpg (345.2 Kb) · 8061538.jpg (304.1 Kb) · 3859638.jpg (91.3 Kb)
VasaqДата: Среда, 02.12.2015, 03:37 | Сообщение # 44
Еще один узел конструктора готов. По сути осталась "голова" и подставка или может даже диорама как на обложке с обратной стороны.
Прикрепления: 2894999.jpg (111.2 Kb) · 9382821.jpg (109.6 Kb) · 8427529.jpg (365.2 Kb) · 0366435.jpg (295.5 Kb) · 8381191.jpg (230.0 Kb)
klimorehДата: Среда, 02.12.2015, 04:39 | Сообщение # 45
Vasaq, Нормальная загагулина!
Давай фото диорамы посмотреть.
  • Страница 3 из 4
