Четверг, 02.05.2024, 14:12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Космические аппараты (М) » Lambda Class Shuttle (космический челнок из фильма "Звёздные Войны")
March_HareДата: Понедельник, 26.04.2010, 09:39 | Сообщение # 1
Решил первый раз завести тему по постройке. Будет дополнительный стимул собирать... :-) Челнок распечатал давно, да что-то всё нне складывается. А тут уже два готовых выложили и не выдержал. Правда буду другую модель собирать от Деймоса, без интерьера, зато с внешними текстурами. По идее должно получиться что-то типа такого:
22 листа выкроек распечатал на бумаге 220г. Сборка будет вестись очень неспешно.Начал по традиции с каркаса:
March_HareДата: Четверг, 29.04.2010, 03:40 | Сообщение # 2
По инструкции каркас собирается из кучи фигурных деталек усиленных картоном 1мм и 2мм. В качестве картона я использую подкладку от офисного трхмесячного календаря. Картон очень хороший - толщина порядка 0.75мм. По физике как пластик - не крошится, не ломается (может просто такой попался). Переборки - из 1-го слоя, центральная направляющая - 2 слоя и поворотные кольца 3 слоя.
March_HareДата: Воскресенье, 02.05.2010, 01:55 | Сообщение # 3
Собрал раму каркаса. Для него использовал клей "момент-кристалл". Все детали идеально подошли друг к другу..
а так же закончил делать поворотные кольца крыльев. Всё-таки их возможно имело смысл вырезать из фанеры - посмотрим...
March_HareДата: Четверг, 06.05.2010, 08:26 | Сообщение # 4
Собрал полностью каркас. По схеме поворотные кольца крыльев почему-то крепятся опорой вверх. Посмотрел ещё раз на оригинальный шаттл и решил их всё же прикрутить опорой вниз - так должно быть надёжнее.. Если чего не срастётся буду подпиливать/подклеивать..
Следующим шагом начинается "натягивание шкуры"..
tRU$tДата: Четверг, 27.05.2010, 00:10 | Сообщение # 5
March_Hare, удачи в сборке!) biggrin
Любое препятствие преодолевается настойчивостью. - Леонардо да Винчи
