Понедельник, 30.11.2026, 16:39
Ту-160 "Белый лебедь"
dormidontДата: Пятница, 25.01.2013, 04:35 | Сообщение # 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ БОМБАРДИРОВЩИКА Ту-160:
Конструкция ОКБ им.А.Н.Туполева
Обозначение – Ту-160 (изделие «К», изделие «70»)
Обозначение НАТО – BlackJack
Тип – многорежимный стратегический ракетоносец-бомбардировщик
Экипаж – 4 человека
Год принятия на вооружение — 1987
Первый полет – 18 декабря 1981 г.
Размах крыла — 35,6 м при стреловидности 65 градусов,
41,7 м при стреловидности 35 градусов,
50,7 м при стреловидности 30 градусов
55,7 м при стреловидности 20 градусов.
Длина самолета — 54,1 м.
Высота самолета на стоянке — 13,1 м.
Угол стреловидности крыла — 20/65 градусов.
Площадь крыла — 232 м2.
Объем отсеков вооружения – 2 х 43 куб.м.
Максимальный посадочный угол — 12°30'
Колея шасси - 5400 мм, база шасси 17880 мм.
Размер основных колес - 1260 х 485 мм, носовых — 1080 х 400 мм.
Максимальное аэродинамическое качество на крейсерском дозвуковом режиме полета в пределах 18,5-19, на сверхзвуке более 6,0.
Масса пустого самолета — 110000 кг.
Масса пустого снаряженного самолета — 117000 кг.
Максимальная взлетная масса — 275000 кг.
Максимальная рулежная масса — 280000 кг.
Масса максимальная допустимая полезной нагрузки — 45000 кг.
Максимальная масса топлива — 171000 кг.
Нормальная посадочная масса — 140000 кг.
Предельно допустимая посадочная масса для эксплуатации — 165000 кг. Допускается посадка с массой вплоть до равной максимальной взлетной массе с последующим осмотром колес (шин, тормозов) самолета.
Тип двигателя — ТРДДФ НК-32.
Максимальная тяга :
— бесфорсажная — 4 х 14000 кгс (4х137,2 кН);
— форсажная — 4 х 25000 кгс (4х245 кН).
Длина ТРДДФ — 6000 мм, диаметр (по воздухозаборнику) — 1460 мм.
Сухая масса двигателя 3400 кг.
Масса компрессора — 365 кг, степень двухконтурности — 1,4, степень повышения давления (на взлетном режиме) — 28,4.
Гидравлическая система самолета - четырехканальная, с рабочим давлением 280 кг/см2.
Максимальная скорость — 2000 км/ч. (ограничена инструкцией экипажу с целью экономии ресурса двигателей, реально на испытаниях самолет достигал скорости 2230 км/ч.)
Наивыгоднейшая скорость при стреловидности крыла 35° — М=0,77.
Максимальная приборная скорость полета с выпущенным шасси — 500 км/час (М=0.5).
Максимальная приборная скорость при уборке и выпуске шасси — 450 км/час.
Максимальная приборная скорость перестановки крыла с 20° до 35° и обратно — 600 км/час (М=0.6).
Максимальная приборная скорость перестановки крыла с 35° до 65° и обратно — 700 км/час (М=0.83).
Посадочная скорость (при посадочной массе 140-155 т.) — 260-300 км/ч.
Практический потолок — 15000 м.
Максимальная (техническая) дальность без дозаправки — 13950 км.
Практическая дальность без дозаправки (Мкр.=0,77; 5% резерв топлива, шесть КР, выпущенных на половине маршрута) — 12300 км.
Боевой радиус действия — 6000 км.
Продолжительность полета без дозаправки — 15 часов.
Длина разбега — от 900 до 2000 м. в зависимости от взлетной массы
Длина пробега — 1200 - 1600 м.
Максимальная скороподъемность — 60-70 м/с.
Максимальная эксплуатационная перегрузка — 2,5.
Информация взята отсюда
Материалы чертежная бумага (формат А3 печатался на А4 листах), клей "Титан". Сборка началась аккурат после Нового года.
Прикрепления: 4272547.jpg (200.8 Kb) · 5012493.jpg (209.2 Kb) · 1781606.jpg (166.0 Kb) · 3112998.jpg (190.9 Kb) · 2540000.jpg (179.3 Kb) · 3465880.jpg (179.1 Kb) · 5792154.jpg (146.3 Kb) · 7536560.jpg (161.1 Kb) · 2238749.jpg (235.8 Kb) · 2384618.jpg (160.7 Kb)
Сообщение отредактировал dormidont - Пятница, 25.01.2013, 04:40
skyratorДата: Пятница, 25.01.2013, 05:08 | Сообщение # 2
Красивый и аккуратный самолет! Всегда был в восторге от 160-го!!!От меня тебе заслуженный +
Live free or die hard
stell33Дата: Пятница, 25.01.2013, 05:49 | Сообщение # 3
Я клеил это самолёт. Размеры.....огромные: 1х1 метр! thumbup
ARRCRAFTДата: Пятница, 25.01.2013, 06:14 | Сообщение # 4
Ой, хорош. Хорош самолётик. Смотрю и думаю-а я ж когда-то такое же захочу...
А было бы прикольно рядом действительно "Илью Муромца", этажерку, подвесить.
villi64Дата: Пятница, 25.01.2013, 06:34 | Сообщение # 5
Олег, ну ты стахановец. Классная птЫчка получилась, сборка аккуратная.
dormidontДата: Пятница, 25.01.2013, 12:21 | Сообщение # 6
skyrator, stell33, ARRCRAFT, villi64, Спасибо большое.
В 48 где-то так и есть, в длину он получился 120 см, а в 33 он вообще под 170 см!!
Честно говоря, эту неделю считаюсь официальным безработным, появилась куча свободного времени, да и справедливости ради надо сказать все-таки мелочевки в нем поменьше будет, чем, например, в Вашем Глостере. Просто не считаю себя гуру в моделировании, поэтому за большинством сборок молча наблюдаю в сторонке, еще раз спасибо всем за интерес.
mapsДата: Пятница, 25.01.2013, 12:44 | Сообщение # 7
dormidont, отличная птичка! smile
GunnsДата: Пятница, 25.01.2013, 17:13 | Сообщение # 8
dormidont, коллега, видно, что вложил частичку души в модель. Сделано очень добротно thumbup
С меня заслуженный +
VasaqДата: Пятница, 25.01.2013, 18:26 | Сообщение # 9
Красивый самолет, зачетная модель, если честно я бы не решился))). Поздравляю.
VikMafДата: Пятница, 25.01.2013, 20:50 | Сообщение # 10
Понравилось, хорошо сделано.
dormidontДата: Пятница, 25.01.2013, 20:57 | Сообщение # 11
Gunns, Vasaq Понимаю, что повторяюсь, но все равно спасибо всем отписавшимся и плюсовавшим smile
Не так страшен черт, в данном случае лебедь. Честно говоря, после предыдущего своего общения с F-22 от тоже Hobby Model, осталась масса негативных эмоций и, в конечном счете, полное разочарование от проделанной работы, хоть и трудов было затрачено пожалуй больше, чем на 160-й. Был мандраж, когда собрал каркас и поразился размерам, были сложные моменты, но про них как-то не вспоминается, только трудно избегать провисов при работе с такими размерами, и это только 48 масштаб. dry
ScharkДата: Пятница, 25.01.2013, 21:32 | Сообщение # 12
Очень красивый самолет получился, но я бы наверное тоже на такой не решился, только из за конечных габаритов , а за работу конечно + biggrin
Сообщение отредактировал Schark - Пятница, 25.01.2013, 21:33
Roman_34Дата: Пятница, 25.01.2013, 23:29 | Сообщение # 13
Зачётный лебедь! Люблю огромные самолёты! tongue Особенно белые. Собирать сам наверное никогда не решусь. Уж очень он велик. biggrin
VladimirKowtunДата: Суббота, 26.01.2013, 20:33 | Сообщение # 14
dormidont, хорошая сборка красивого самолёта! С меня +! Как-нибудь тоже поставлю на полочку его, но ещё в меньшем масштабе biggrin
LUNOHODДата: Пятница, 23.05.2014, 19:59 | Сообщение # 15
Красавец! И даже кабина сделана! Фотки удачные! biggrin ++++
