Ла-5ФН Fly Model №111
BarmaGloTДата: Четверг, 04.04.2013, 07:15 | Сообщение # 1
После длительного "академического отпуска" решил вернуться к моделированию. И, пока идет доработка долгостроя, выкладываю старые работы:
Печатал на ч/б лазерном принтере, бумага мелованная 200 грамм.
Кокпит распечатывал на струйнике Epson 1290. Окрашен нитроэмалью "Звезда" и самодельной нитрокраской. Красил белорусским аэрографом, корректировки вносил кистью. Клеил "Моментом". При окончательной сборке после покраски использовал "Момент-Кристалл". Применялась турецкая однокомпонентная нитрошпаклевка "Body".
Модель перекрашена в стандартный камуфляж ВВС РККА после 1943 года. Данный истребитель Ла-5ФН из состава 19 иап, на котором весной 1944 г. совершал боевые вылеты мл.лейтенант С.М. Крамаренко.
Из доработок:
- Стойки шасси приближены к оригиналу
- Добавил бронестекло за креслом пилота из 2-х слоев 1 мм. плексигласа (поленился сделать переплет, потому видно его плохо) - Основу каркаса крыла сделал из 1-мм пластика от картриджа матричника (пластик мягкий и легко обрабатывается и придает жесткость конструкции)
- В грани всех плоскостей добавил для придания объема вклейки из многослойного картона сточенного под углом.
- Кок винта и колеса вытачивал из клеенного картона
- Придал объем крыльчатке, закрывающей двигатель
- Жаропрочную стальные пластины за выхлопными патрубками имитировал из пищевой фольги (матовая сторона)
- Расшивку рисовал карандашом 2М, после задул нитролаком
Из недоработок:
- При натяжке антенны изменил угол наклона стойки
- Высокие стойки шасси (неправильно рассчитал при сборке, соответственно недостаточно утопил в ниши)
Общее впечатление от сборки нормальное (ИМХО единственный достойный Ла-5ФН из имеющихся на момент сборки). Нестыковки при сборке отношу к искажениям при печати сканови кривым рукам. Весьма бедная инструкция, некоторые фрагменты собирал по наитию.
Коллеги, жду Ваших пожеланий и замечаний.
StarTechДата: Четверг, 04.04.2013, 07:24 | Сообщение # 2
Хорошая покраска. С меня плюс. Только разве лопасти не черные должны быть?
BarmaGloTДата: Четверг, 04.04.2013, 07:36 | Сообщение # 3
Вроде черные, но на момент сборки первоисточников у меня мало было. Посчитал, что лопасти того же цвета, что и кок винта.
StarTechДата: Четверг, 04.04.2013, 07:39 | Сообщение # 4
На нижней поверхности крыла расшивку чем наносили?
BarmaGloTДата: Четверг, 04.04.2013, 07:44 | Сообщение # 5
"Простым" карандашом 2М. За основу брал чертеж из Моделист-Конструктор
пиротехникДата: Четверг, 04.04.2013, 15:37 | Сообщение # 6
Хорошая работа,коллега! Слово "коллега"- в двойном смысле.Коллега по бумажному моделированию и,главное,коллега по технологиям работы.Я использую аналогичную технологию в постройке,только крашу гуашью.Ваша работа,сей аппарат,заняла свое место в моем фото архиве работ коллег моделистов как один из хороших примеров.Удачи Вам в работах! И конечно за эту работу - + !
StudentДата: Четверг, 04.04.2013, 16:18 | Сообщение # 7
Интересная работа + smile
BarmaGloTДата: Четверг, 04.04.2013, 19:21 | Сообщение # 8
Цитата (kugar)
только лак для ногтей не используй как он
неча на меня хулу возводить, я у жены лак не тырил tongue это ярославский нитролак с пигментами не помню какими уже.
Шасси да, как-то неудачно вышли. А про лопасти я тогда и не знал, думал одного цвета. Ки-45, который 7 лет на полке лежит sad докрашивать буду, за единым и Лавочкину кистью подправлю лопасти.
kav1961Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:06 | Сообщение # 9
BarmaGloT, очень неплохо получилось.
Грунтовка, шпаклевка, покраска - титаническая работа!
Плюсую smile
Маленький совет по размещению фоток в посте:
после ссылки жмем "пробел" и фотки будут располагаться в строке, а не в колонке, как сейчас (если после ссылки давить на "enter"):
Разместили 3-4 фотки в строке, нажимаем "enter" - начали новую строку.
Сообщение будет компактным.
Сообщение отредактировал kav1961 - Четверг, 04.04.2013, 21:41
StudentДата: Пятница, 05.04.2013, 01:20 | Сообщение # 10
kugar, За лак для ногтей можно получить ... broken
Шучу. biggrin Нет конечно, я уже пробовал лаком красить кок, мне не очень понравилось.
MajorPainДата: Пятница, 05.04.2013, 04:57 | Сообщение # 11
Красивый "лавочкин" получился! Расшивка на нижних поверхностях понравилась smile
Только два момента насторожили: красные лопасти - должны быть черные, и ниши шасси в цвет низа самолета - вроде должны быть в цвет кок-пита, хотя тут может быть и фотоаппарат "приврал""....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 05.04.2013, 05:00
BarmaGloTДата: Пятница, 05.04.2013, 14:54 | Сообщение # 12
Все правильно насторожило - это я "приврал" при покраске. С фотоматериалами первоисточника на тот момент туговато было.
BarmaGloTДата: Четверг, 09.06.2022, 06:56 | Сообщение # 13
Восстановление фотографий
Прикрепления: 8227505.jpg (89.4 Kb) · 0856347.jpg (88.1 Kb) · 9827774.jpg (95.5 Kb) · 5338856.jpg (96.9 Kb) · 8939752.jpg (100.4 Kb) · 7536331.jpg (104.9 Kb)
