Суббота, 14.03.2026, 18:52
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
lufthausДата: Суббота, 28.06.2014, 00:13 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, приобщился к сборке летательных аппаратов. Самолет делался в подарок бывшему летчику. Бумага использовалась матовая 200г/м2, клей титан, маркеры, восковые мелки и акриловый лак. Модель собрал где-то за неделю, труднойстей при сборке не возникло, сходимость деталей хорошая, только передняя стойка оказалась в два раза длинее чем надо.
141005Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 00:11 | Сообщение # 2
Вопрос: выкройки я так понимаю увеличивали? Если так, то чем и как усиливали крепление крыльев и киля модели?- просто на фото видны " провисы" крыла. В любом случае совет- усиливать кроме бумажных внутренних вставок- деревянными рейками или шпажками из бамбука.
И еще вопрос- совет: остекление кабины не соответствует оригиналу. Это вопрос к разработчикам данной модели. Необходимо переделать остекление!
jack-vorobey
lufthausДата: Воскресенье, 29.06.2014, 04:10 | Сообщение # 3
141005, Спасибо учту в будущем, маштаб выкроек не изменял, все собирал по инструкции, усилений никаких нет, кроме 0,5 мм картона в том месте, где крылья крепятся к фюзеляжу. Посмотрел и правда остекление отличается. Это моя ошибка в провисании крыльев, я их так приклеил, но уже поздно что-то переделывать, модель благополучно подарена.
Giga111Дата: Четверг, 17.07.2014, 04:29 | Сообщение # 4
Братишка, самолет получился симпотичный! Поздравляю с завершением работы! На будущее, даю несколько советов: 1) Профиль крыла у гражданских и транспортных самолетов заключается в том, что снизу идёт ровная поверхность, а сверху выпуклая( этим создаётся подъёмная сила). У тебя я увидел выпуклость и сверху и снизу. 2) Ноги стоек шасси не бывают равными как карандаши, в районе крепления колёс идёт утолщение стойки( как бы увеличение диаметра). Вполне возможно, что я это увидел неверно, но имей это ввиду. Вообще, машинка получилась симпотичная. Удачи!
lufthausДата: Четверг, 24.07.2014, 06:34 | Сообщение # 5
Giga111, Спасибо. Все верно сказал, недочетов много, делал не задумываясь по разверткам как есть. Хотелось сделать как можно красивее за короткий срок, модель делалась в качестве подарка.
Сообщение отредактировал lufthaus - Четверг, 24.07.2014, 06:36
