Curtis P-40 Warhawk
| ILLYA16 | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 02:18 | Сообщение # 1 |
| Модель примерно в 17-м масштабе. Полностью из картона, под покраску делалась. Покраска как видите, оригинальная. На настоящих агрегатах такая не использовалась. P.S. Модель была готова еще в январе этого года, но показываю только сейчас.
| rumata | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 04:03 | Сообщение # 2 |
| сразу бросилось в глаза не правильно смонтировал шасси-надо развернуть на 180 градусов.а так аккуратненько,молодец
| squirrelfish | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 04:50 | Сообщение # 3 |
| Цитата ILLYA16 (  ) На настоящих агрегатах такая не использовалась. Еще как использовались. За P40 не скажу, но "Мустанги" с похожей окраской - были.
| ILLYA16 | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 07:44 | Сообщение # 4 |
| Цитата rumata (  ) сразу бросилось в глаза не правильно смонтировал шасси-надо
да, проглядел я данный момент. Уже не повернуть, склеено на смолу.
Цитата squirrelfish (  ) Еще как использовались. За P40 не скажу, но "Мустанги" с похожей окраской - были. Ну я про данный Кэртисс) Нашел в инете окраску такую (наверное для игры делали)
| cesis13 | Дата: Вторник, 19.08.2014, 07:47 | Сообщение # 5 |
| Красивый самолёт!
| ILLYA16 | Дата: Вторник, 19.08.2014, 19:42 | Сообщение # 6 |
| Цитата kugar (  ) Здорово получилось . А за основу какая модель была взята ? За основу взял журнал от издательства "Три крапки" (у меня оригинал есть, с него увеличил чертежи с формата А4 до формата А3).
Цитата cesis13 (  ) Красивый самолёт! Спасибо!
| emikv2000 | Дата: Среда, 20.08.2014, 00:46 | Сообщение # 7 |
| самолет классный, но тока 17ый масштаб??? Я не верю
| squirrelfish | Дата: Среда, 20.08.2014, 00:58 | Сообщение # 8 |
| Цитата ILLYA16 (  ) увеличил чертежи с формата А4 до формата А3 Цитата emikv2000 (  ) 17ый масштаб??? Я не верю Если 1:33 распечатать на A3 то будет 33:1.41=23,40, то есть масштаб приблизительно 1:23
На самом деле то, что A3 ровно в два раза больше, чем А4 - это весьма распространенное заблуждение. Длина листа А3 - 420 мм, длина А4 - 297 мм, таким образом А3 больше чем А4 не в 2, а лишь в 1,4142 раза.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Среда, 20.08.2014, 01:03 |
| ILLYA16 | Дата: Среда, 20.08.2014, 01:29 | Сообщение # 9 |
| Цитата squirrelfish (  ) Если 1:33 распечатать на A3 то будет 33:1.41=23,40, то есть масштаб приблизительно 1:23
На самом деле то, что A3 ровно в два раза больше, чем А4 - это весьма распространенное заблуждение. Длина листа А3 - 420 мм, длина А4 - 297 мм, таким образом А3 больше чем А4 не в 2, а лишь в 1,4142 раза. Ну я ж написал примерно. Я не вычислял масштаб. Меня устроили размеры, которые получились при увеличении на А3 и начал делать)
| voebel | Дата: Четверг, 21.08.2014, 08:21 | Сообщение # 10 |
| squirrelfish, На самом деле то, что A3 ровно в два раза больше, чем А4 - это весьма распространенное заблуждение"неправильно считаете..в А3 ровно два А4\не длины надо сравнивать..420 это два раза по 210 и все..
с чистого листа бумаги..
