Понедельник, 01.09.2025, 07:11
МиГ-21
HYPERIONДата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:39 | Сообщение # 1
Всем привет!
После видимого перерыва в моделировании я, всё таки, нашел немного времени и решил собрать самолет МИГ-21. Потратил всего несколько дней. Основной же мой «проект» автобус ЗИС-127, пока «в цеху»…
Данная модель весьма несложная, деталей всего на 4 листа, при масштабе 1/33. Собранная с оригинала. Наибольший минус выкроек, кроме достаточно жесткого картона – сходимость. Что-говорится «плюс минус один миллиметр». Отсюда вывод – если хотите собрать МИГ 21, эти выкройки далеко не лучший вариант, не смотря ищё и на небольшую детализацию, такое же сходство с оригиналом. Но если кто-то всё таки за него возьмется то несколько советов:
- деталь 5 (часть фюзеляжа, где изображен флаг) нужно подогнать, она несколько неправильно начерчена;
- при сборке носовой части желаемо в нос запихнуть какой-нибудь противовес.
- шпангоуты гаргротта тщательно нужно подогнать под обшивку: они несколько больше;
- в кабине сиденье впирается в переднюю стенку…
- особое внимание к крыльям и стабилизаторам (правые и левые отличаются примерно на тот же мм)…
О настоящем самолёте писать много не стану, благо есть Википедия. Да и вообще инфы по нему много. Но в двух словах – наиболее распространённый сверхзвуковой самолет в мире. Существовал даже в частной собственности. Изготавливался с 1959 по 1985 годы…
Несколько фото с процесса сборки, что-бы не создавать тему в «мастерской»:
Не хочу много писать, нагружать тему текстовкой. Если есть вопросы по процесу сборки модели задавайте.
Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно.
ёжжДата: Понедельник, 15.09.2014, 00:51 | Сообщение # 2
вполне себе хорошая сборка, только выбор модели не лучший. как вариант этот подарить, а для себя лучше взять перекрасы от Балу. http://only-paper.ru/forum/94-7955-314174-16-1343500553 http://only-paper.ru/forum/94-7955-316145-16-1344450194
по самой модели пара замечаний: - носовую стойку надо развернуть на 180 гр. и носовой конус "уехал" налево.
denRwДата: Среда, 17.09.2014, 01:27 | Сообщение # 3
вроде и Флайевский тож хорош был еще есть Гпм среднего уровня жаль ток все МФ модификации ,а Ф-ки среднего уровня вобще нет sad
А для такой скоростной сборки и простенькой модели оч даж неплохо+
ту 154б2. яхта Oheka2.
Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104
на стапеле:crj 200 skyline
MajorPainДата: Среда, 17.09.2014, 04:32 | Сообщение # 4
А почему ракеты смотрят в разные стороны?
Хотя на остальных фото вроде ровно подвешены....
И отчего у ракет красные носы?
rumataДата: Среда, 17.09.2014, 05:46 | Сообщение # 5
очень аккуратно,молдца.ракеты вроде ровно подвешены-думаю,фотик исказил. а вот носовое шасси надо бы развернуть этак градусов на180 biggrin
scregДата: Среда, 17.09.2014, 16:43 | Сообщение # 6
Аккуратно собрано, несмотря на все проблемы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перспектива
balu109Дата: Среда, 17.09.2014, 16:48 | Сообщение # 7
есть еще Р, но это уже типа как я пошутил - внешне там отличия только по пушке. А вот по Ф , кроме ММ, ничего нет, увы...
Сообщение отредактировал balu109 - Среда, 17.09.2014, 16:48
balu109Дата: Среда, 17.09.2014, 16:50 | Сообщение # 8
стояночная конфигурация. закрыты кожухами. Кстати, это объясняет и вывернутую стойку носовую - может, его закатили хвостом упэрэд? wacko biggrin
