Lockheed F-117А Nighthawk (Halinski MM 2000-01-02)
| DJSound | Дата: Вторник, 28.04.2009, 08:30 | Сообщение # 1 |
| Закончил свой Seatrout и сразу же приступаю с этому "самолётику".
Делать буду из сведённых в фотошопе сканов. Свёл сканы до оригинально размера - B4. После этого дабы не терять масштаб, и не умельчать (усложнять) сборку - снова взял в руки фотошоп. Поскольку в наличии только принтер А4 - перевёл все развёртки на листы размерами 208 х 580 мм (с небольшим запасом для гарантии) В результате получил такую вот штуку.
или так
Завтра присттупаю к вырезке каркаса.
Моя визитная карточка
Сообщение отредактировал DJSound - Вторник, 28.04.2009, 08:31 |
| profiler | Дата: Вторник, 28.04.2009, 08:47 | Сообщение # 2 |
| с почином!!!
| panser | Дата: Вторник, 28.04.2009, 09:05 | Сообщение # 3 |
| Хорошей сборки! Сейчас в помощь Walk Around по нему в библиотеку скину.
| DJSound | Дата: Четверг, 30.04.2009, 07:49 | Сообщение # 4 |
| Вот первые результаты:
сходимость пока отличная , и толщина ватмана который я взял в склейке с картоном 1 мм - какраз идеально входит в пазы, "без шума и пыли"
Но всёже есть и минусы - работа со сканами это нечёткость линий.. а при распечатке на ватмане линии начинают сливаться - особенно когда фон чёрный... линии гиба просто ищезают. Поэтому принято решение перефотошопить всю обшивку, особенно верх и низ - навести линии гиба и весь рельеф.
| Fagot17y | Дата: Четверг, 30.04.2009, 07:55 | Сообщение # 5 |
| Корабль безумный!!! Респект!! А сканы в оригинале были А4? Каркас не мелкий, судя по коврику...
Не попробуешь, не узнаешь. Завершен http://only-paper.ru/forum/6-6934-1
| DJSound | Дата: Четверг, 30.04.2009, 08:09 | Сообщение # 6 |
| Сканы в оригинале были непонятно чем отсканированы или конвертированы.. но в оригинале я брал сканы с размерами примерно метр на метр насколько я помню. пришлось сжимать до оригинального - B4 - 25 х 35 см.
А вот и первые результаты по "репейнту" для сравнения - до и после.
Сообщение отредактировал DJSound - Четверг, 30.04.2009, 08:11 |
| belik | Дата: Четверг, 30.04.2009, 18:51 | Сообщение # 7 |
| Неплохое начало, удачи в сборке.
| z-Roberto | Дата: Четверг, 30.04.2009, 20:02 | Сообщение # 8 |
| я такую из Левши собирал она еще умудрялась "летать" судя по фотам, твоя модель летать не собирается?
Я с детства не любил овал - я с детства угол рисовал
Сообщение отредактировал z-Roberto - Четверг, 30.04.2009, 20:03 |
| DJSound | Дата: Четверг, 30.04.2009, 21:00 | Сообщение # 9 |
| ну если до неё сын доберётся то полетает
| Egorka | Дата: Суббота, 02.05.2009, 04:38 | Сообщение # 10 |
| Каркас королевский,сохну я по этой модели.
| DJSound | Дата: Четверг, 07.05.2009, 06:57 | Сообщение # 11 |
| Итак, продолжение. хоть и небольшое но всёже это оно . Ушёлв отпуск и незнаю у кого как а у меня времени 0 , куча дел, вот и постройка затянулась... Но всёже - закончен репейнт и перераспределение на листах для принтера А4. Закончен каркас, начата кабина, закончено кресло пилота, начал сшивать и резать нижнюю обшивку.
На последних фото - неудавшееся кресло пилота.. первый раз склеил неправильно
Сообщение отредактировал DJSound - Четверг, 07.05.2009, 07:00 |
| panser | Дата: Четверг, 07.05.2009, 16:27 | Сообщение # 12 |
| Симпатично получается. А силовой набор у него прям как у корабля. ИМХО, единственный самолет в картоне, который смотрится естественно даже с близкого расстояния, благодаря своим "плавным" обводам.
| zotchiy | Дата: Четверг, 07.05.2009, 17:34 | Сообщение # 13 |
| DJSound, вы делаете оригинальный размер или увеличенный? И сколько моделей вы делаете одновременно?
Yamato
| DJSound | Дата: Четверг, 07.05.2009, 19:35 | Сообщение # 14 |
| Quote (dmitriy) вопрос:как он по сложности,и много ли мелких деталей? ну сам корпус - довольно прост - наличие многогранного каркаса и то что криволинейных поверхностей почти нет - делает его не очень сложным. а вот все датчики в нишах, кабина пилота, система шасси и выдвигания бомб (особенно последнее) довольно усложняют сборку, вчём в принцыпи и весь смак. основной минус - препаскудные схемы сборки. без найденого чужого блога по такомуже Стелсу от Хала - не знаю собрал ли нормально... Quote (zotchiy) DJSound, вы делаете оригинальный размер или увеличенный? И сколько моделей вы делаете одновременно? Оригинальный, о чём писал в первом посте. Половину вермени заняло перемещение с помощью фотошопа деталей на листы 210 х 580 мм, дабы не искать А3, или уменьшать модель. В данный момент делаю только эту модель. лежат начатый подаренный оригинал "Аскольд" и незаконченный конкурсный Автокран от моделика, но они пока отодвинуты на попожже.
| panser | Дата: Четверг, 07.05.2009, 21:44 | Сообщение # 15 |
| Цитата DJSound () лежат начатый подаренный оригинал "Аскольд" А вот с этого места поподробнее пожалуйста, если можно...
