Пятница, 29.08.2025, 19:34
Fokker F-28 Martinair
Як-42Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 03:05 | Сообщение # 1
Не нашёл на форуме фоток данного аэроплана, по этому решил выложить свой. Собран в начале лета, бумага 80 г, принтер струйный. Модель в принципе довольно лёгкая, собирается за 2 дня. На передней части серые вертикальные полосы - косяк принтера, а вот сборка центроплана - мой косяк.
К сожалению, больше фотографий нет, так как самолёт находится в другом городе.
Прикрепления: 2833401.jpg (72.2 Kb) · 2247821.jpg (91.4 Kb) · 6070470.jpg (75.2 Kb) · 1213446.jpg (81.5 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Воскресенье, 12.02.2017, 03:11
MajorPainДата: Воскресенье, 12.02.2017, 04:03 | Сообщение # 2
Як-42, cудя по коробку - машина немаленькая и из офиски?! Я, конечно, уважаю такой труд, но результат будет лучше - особенно это касается крыльев и хвоста - если воспользоваться бумагой из альбомов для рисования плотностью 110-120г/м2 wink Попробуйте - результат должен порадовать. Только выбирая альбомчик для этой цели, смотрите, чтобы бумага была гладенькая и белая, как офиска, иначе будет неудобно работать.... Альбомы с такой бумагой обычно имеют глянцевую обложку и стоят чуть дороже, но это как раз тот случай, когда не стоит экономить.
Удачи smile
Як-42Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:32 | Сообщение # 3
Просто другой не было, а руки так и чесались сделать что-нибудь!))
