Пятница, 29.08.2025, 19:32
Curtiss SO3C-2 “Seamew”
BarmaGloTДата: Пятница, 18.01.2019, 09:31 | Сообщение # 1
Хорошего времени суток дорогие коллеги!
Выставляю на Ваш суд очередной долгострой. И является им самый главный неудачник из морских разведчиков Curtiss SO3C-2 “Seamew”.
В "Мастерской" тему не создавал по причине долгостроя, засим описание ниже:
- за основу взял Cardboard model от господина Mareka;
- в качестве материала использовалась мелованная бумага ~180 гр/м2. из старых запасов (чем-то пропитана и не идет пузырями при печати на лазерном принтере). Производитель бумаги не известен;
- использовались клеи - Момент "классик", Момент "гель". Для пропитки каркаса и отдельных мелких деталей использовал DoneDeal затекающий;
- фонарь тянут из 0.5мм листового ПЭТа;
- кок винта, колеса и обтекатели шасси выточены из кленного картона;
- в края всех плоскостей вклеены обточенные картонные вставки для придания дополнительной жесткости конструкции;
- использовалась однокомпонентная нитрошпаклевка;
- окрашено все Ярославской нитроэмалью посредством аэрографа. Для нанесения опознавательных знаков использовал трафареты из малярного скотча;
- расшивка и техничка нарисованы простым карандашом 2М в соответствии с чертежами;
- после нанесении расшивки модель полностью задута матовым нитролаком;
- антенну сделал из армированной нити типа люрикса;
- Окрас соответствует стандартному морскому камуфляжу US Navy периода Второй мировой войны (Верх Blue-Grey № FS35189, низ Light Grey № FS36440);
- Базировался предположительно в составе авиагруппы USS Altamaha 1942 г.
В работе была использована следующая литература:
- Paul Matt. "Scale Airplane Drawings";
- Steve Ginter. The "Reluctant Dragon": The Curtiss SO3C Seagull/Seamew;
- Прочее, нарытое на просторах Интернета
Впечатления от самой модели двойственные. С одной стороны люблю малосерийную экзотику, а с другой стороны "Черт меня дернул за ЭТО взяться".
Не понравилась сама модель как конструкцией, так и инструкцией. Больше я за разработки Марека браться не буду. Второй бедой оказалось
крайне скудное количество информации по самолету - ни чертежей толковых, ни достоверных вариантов окраски и информации об эксплуатации.
Все скудно и, зачастую, явно не соответствует истине. В общем как сам прототип был неудачником, так и модель мне "не зашла". Не бросил и доделал банально из принципа.
mapsДата: Пятница, 18.01.2019, 13:05 | Сообщение # 2
Красавец получился!
Поздравляю с завершением.
Успехов.
BarmaGloTДата: Суббота, 19.01.2019, 08:32 | Сообщение # 3
Спасибо коллеги. Не смотря на все тернии я старался ah
klimorehДата: Суббота, 19.01.2019, 16:03 | Сообщение # 4
BarmaGloT, тоже понравился!++
VikMafДата: Суббота, 19.01.2019, 20:48 | Сообщение # 5
Красивая птичка. И фото большие, разглядывать интересно.
Ил-18Дата: Пятница, 08.02.2019, 01:48 | Сообщение # 6
Скромненько и со вкусом!!! smile smile
HSE,
MajorPainДата: Суббота, 09.02.2019, 08:57 | Сообщение # 7
А я собрал его ЛаГГ-3, Ki-61 и буду ещё браться за другие самолеты Марека. Мне понравилось как он их делает.... Да, ошибки в матчасти есть, но не глобальные, а модели собираются довольно приятно.
Несмотря на Ваше недовольство, модель получилась вполне аккуратная и смотрибельная, правда....
Поздравляю с успешным завершением.
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 09.02.2019, 23:50
BarmaGloTДата: Суббота, 09.02.2019, 11:10 | Сообщение # 8
Спасибо на добром слове! По Мареку лично мне не понравилась конструкция киля и инструкция. Понимаю, что и сам где-то не так сделал, но "ложечки-то нашлись, а осадочек остался..." tongue
BarmaGloTДата: Понедельник, 17.06.2019, 06:28 | Сообщение # 9
Не прошло и пол-года как таки доделал коробку для этого авианеудачника
Теперь можно не просто на полку поставить, а торжественно tongue
BarmaGloTДата: Четверг, 09.06.2022, 07:51 | Сообщение # 10
Восстановление фотографий
Прикрепления: 9676027.jpg (81.2 Kb) · 1048574.jpg (274.0 Kb) · 8069541.jpg (275.7 Kb) · 2572218.jpg (239.7 Kb) · 0120193.jpg (242.9 Kb) · 7820775.jpg (242.2 Kb) · 1328319.jpg (189.2 Kb) · 1519687.jpg (208.7 Kb) · 7933303.jpg (195.7 Kb) · 0534129.jpg (258.0 Kb)
