Як-3
AlexeyL | Дата: Вторник, 21.04.2020, 14:35 | Сообщение # 1 |
Статус: Online
| Когда-то давно собрал вот такую модельку. Но потом полетел фотохостинг и тему затерли. Во всяком случае, я ее не нашел. К сожалению, эта разработка не вышла в журнале. Не успела.
Victor68 | Дата: Вторник, 21.04.2020, 16:15 | Сообщение # 3 |
| В общем и целом выкройки фюзеляжа спроектированы с учетом основных особенностей форм и обводов фюзеляжей реальных машин. У Як-3 (с весны 1944 г.) как по хвостовой части фюзеляжа, так и по мотораме были заметные конструкционные отличия как от его предшественника Як-1Б, так и его прямого прародителя Як-1М, названного впоследствии Як-3 "ранних серий" (выпускавшегося с лета 1943 г. до весны 1944г.). Судя по расположению кабины на данной модели и компоновке выхлопных патрубков, это Як-3 «ранних серий» (он же Як-1М), выпускавшийся до весны 1944 г., и на котором устанавливался только 1 крупнокалиберный пулемёт (слева), а не 2. Установка 2-го тяжелого пулемета сместила вперед центровку масс самолета и это решили компенсировать смещением чуть назад пилотской кабины, что повлекло за собой необходимость существенной переделки хвостовой части фюзеляжа. Именно по этой причине освоение в производстве Як-3 с двумя крупнокалиберными пулемётами затянулось с лета 1943 г. до весны 1944г. Только с весны 1944 г. начали выходить из цехов те самые Як-3, которые по праву стали одними из лучших истребителей Второй мировой войны – с достаточно неплохим вооружением и непревзойденными пилотажными качествами. При всей неплохой задумке этой модели, она в своих отдельных элементах, на мой взгляд, все-таки недоведенная по ряду деталей. Обращают на себя внимание и недоработанные воздухозаборники в крыле возле фюзеляжа и кок винта от Як-9, а не от Як-3.
spektor777 | Дата: Вторник, 21.04.2020, 17:28 | Сообщение # 4 |
| Victor68, все равно похож на Як-3 больше чем WAK и Orlik AlexeyL, отличная моделька, не хуже чем у Половинника (БМ), тем более там есть некоторые косячки(стекло кабины заднее не сходится с фюзеляжем), поэтому тему Як-3 можно "освежить" Ну и тут есть что подправить-где крыльевой радиатор щель возле шасси непонятная)
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 21.04.2020, 18:05 |
klimoreh | Дата: Вторник, 21.04.2020, 17:50 | Сообщение # 5 |
| Алексей- так можно его и тем более Спита вашего М.Орлу предложить или Денису wmc.!
Victor68 | Дата: Вторник, 21.04.2020, 21:04 | Сообщение # 6 |
| Обводы фюзеляжа Як-3 при кажущейся простоте и естественности на самом деле очень сложны для их достоверного воспроизведения в модели. Даже пан Халинский в своём Як-1Б допустил заметные ошибки в этом вопросе.
AlexeyL | Дата: Вторник, 21.04.2020, 23:17 | Сообщение # 7 |
Статус: Online
| А уж обводы зализ крыла вместе с воздухозаборниками! Я, помню, чуть с ними не повесился.
Цитата spektor777 (  ) Ну и тут есть что подправить-где крыльевой радиатор щель возле шасси непонятная)
Не понял, уточни, что ты имеешь в виду?
spektor777 | Дата: Среда, 22.04.2020, 00:14 | Сообщение # 8 |
| AlexeyL, пометил  Блин где то ещё видел, но место это. Да скорее всего плохо село просто. Делал упрощённый Як Е. Половинника-тоже с этими радиаторами парился, конструктив похож)
Сообщение отредактировал spektor777 - Среда, 22.04.2020, 00:22 |
AlexeyL | Дата: Среда, 22.04.2020, 00:25 | Сообщение # 9 |
Статус: Online
| А, ну это дело житейское. Даже не знаю, исправил ли я в развертках. На Як-15 вроде этой щели нет. Хотя не факт, что я делал крыло по одним и тем же разверткам...
Сообщение отредактировал AlexeyL - Среда, 22.04.2020, 00:27 |
spektor777 | Дата: Среда, 22.04.2020, 00:43 | Сообщение # 10 |
| AlexeyL, а так хорош! Главное хвост не из двух половин-делал когда Лавку, блин, не зашло-вот киль отдельно, фюзеляж отдельно-хорошо идёт. Тот же И-152 мой взять-удобно и несложно. А тут каркас точить, подгонять половины-муторно На будущее совет) В остальном Ла-5Ф и другие модели супер, большое спасибо!
Сообщение отредактировал spektor777 - Среда, 22.04.2020, 01:00 |
Victor68 | Дата: Среда, 22.04.2020, 04:10 | Сообщение # 11 |
| Цитата klimoreh (  ) Алексей- так можно его и тем более Спита вашего М.Орлу предложить или Денису wmc.!
Если эту недоведенную до ума разработку подпортить ещё и неудачными типографскими цветами …
spektor777 | Дата: Среда, 22.04.2020, 04:27 | Сообщение # 12 |
| Крылья попробовать как у Марека в Як-9 сделать, сгибаемыми.  И проще будет и в качестве, если хорошо дать, хуже не будет. И воровством технологии считать нельзя-до этого в других Яках подобные крылья были)
Сообщение отредактировал spektor777 - Среда, 22.04.2020, 04:29 |
Victor68 | Дата: Среда, 22.04.2020, 18:03 | Сообщение # 13 |
| Цитата spektor777 (  ) Крылья попробовать как у Марека в Як-9 сделать, сгибаемыми На Як-3 на виде сверху носок консоли крыла не прямой, как впрочем и на Як-9, а немного изогнутый. Поэтому для перегибания низа и верха обшивки консоли (как обычно делают в бумажных моделях) нужно разрезать выкройку консоли на 2 части и этот стык будет сильно заметен и сверху и снизу.
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 22.04.2020, 18:13 |
spektor777 | Дата: Среда, 22.04.2020, 20:26 | Сообщение # 14 |
| Victor68, а оно и так и так заметно, имхо лучше сгибаемое крыло дать
Victor68 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 08:18 | Сообщение # 15 |
| На стыке цветов небольшие щели практически не заметны, а на однородной по цвету поверхности даже микронно-точный стык будет "сиять".
