steamer | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 06:41 | Сообщение # 1 |
| Необычная модель (хоть ей уже десяток лет), как по идее так и по сборке. Возможен вариант с закрытым обтекателем отсека оборудования, и с открытым. Авторы (Bartlomiej "HAV" Grala и Piotr "BERP" Siewierski) подошли к разработке очень тщательно, каркас проработан до мельчайших выступов и гнезд, учтена даже толщина обшивки в конкретных местах. Поэтому каркас, на мой взгляд, крайне переусложнен. Хорошо что использовалась лазерная резка, вырезать все это вручную было бы еще то развлечение. Еще один оригинальный ход - двуслойная обшивка, причем нижний слой тоже полностью окрашен (?). Крылья и управляющие поверхности скрывают внутри себя сложный скелет из десятков деталей, проку от которого мало - он сработан из 0,5 мм картона и почти ни на что не влияет. И уж никак не может помешать изгибу и скручиванию чрезвычайно длинных и узких крыльев дрона. И все бы может и ничего, но инструкция... Это нечто. Широко использован тот самый 3D на котором традиционно ни черта не разберешь. Причем "широко" - это не преувеличение, ведь по факту инструкция состоит из более чем 140 (!) отдельных небольших 3D-проекций. По доброй традиции, черно-белых, - положение и ориентацию мелких деталей не разобрать. И идут проекции не по номерам (они вообще не пронумерованы!), не по логике, не по узлам и не по порядку сборки, а хаотично! Сначала, первые деталей 20, все неплохо. Но потом оказывается что некоторые детали можно найти только в самом конце сборочных рисунков, а их напомню дофига. Или вот например схема сборки некоего узла (камеры, например) приведена в начале рисунков, а полистав еще страницы 3-4 можно увидеть силовой каркас этого же узла. А ты уже все по первой схеме встык без каркаса собрал (((. Инструкция нам тоже не помощник, она чрезвычайно краткая и ясности вносит мало. Постулируя вначале что "порядок нумерации деталей соответствует порядку сборки" - тут же, в первом же абзаце пропускается деталь 8, которая всплывет ближе к концу, а деталь 13 "можно примерить но клеить пока не стоит", а деталь 41 почему-то клеится на начальных этапах, и огромное количество деталей - от трети до половины - не упомянуто вовсе. Пришлось поступить, как с огромными 1/200 кораблями. Пронумеровать все рисунки и сделать себе справочник в виде таблички: на какой картинке можно найти деталь. Уфф. Это было долго ))). Окрас несколько скучноват, совершенно однотонный, следы износа полностью отсутствуют. Также авторы злоупотребили очень мелкими деталями, многие из которых имеют ширину сопоставимую с толщиной бумаги, на которой они напечатаны; все это в целом сильно превосходит мои хилые возможности. Чересчур, на мой взгляд, проработано шасси - изогнуть в форме шланга 0,3-мм проволочку длиной 4 мм это как-то сильно ))). Вот такая неоднозначная модель.
steamer | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 06:42 | Сообщение # 2 |
bhaad | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 17:50 | Сообщение # 3 |
Награды: 10
| прикольно
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
