Четверг, 09.05.2024, 15:37
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Mitsubishi A6M2 "Zeke" (сборка в масштабе 1:100) (MM 2000, Pawel Mistewicz)
nikinДата: Вторник, 20.02.2024, 01:09 | Сообщение # 1
И так смотрим на результат:
Прикрепления: 6807257.jpg (66.4 Kb) · 8410124.jpg (61.3 Kb) · 9856144.jpg (62.2 Kb) · 3577404.jpg (67.7 Kb) · 7671537.jpg (78.9 Kb)
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
nikinДата: Вторник, 20.02.2024, 01:11 | Сообщение # 2
Прикрепления: 3073687.jpg (82.8 Kb) · 4120579.jpg (72.6 Kb) · 5498657.jpg (78.8 Kb) · 7828601.jpg (69.7 Kb) · 8866889.jpg (52.7 Kb) · 1945963.jpg (61.4 Kb)
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
nikinДата: Вторник, 20.02.2024, 01:11 | Сообщение # 3
Приятного просмотра!
Прикрепления: 4277649.jpg (119.0 Kb) · 6498385.jpg (154.8 Kb)
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
nikinДата: Вторник, 20.02.2024, 01:44 | Сообщение # 4
И для сравнения масштаба:
С Миражом (1:72)
И с Ишачком (1:33)
Прикрепления: 3563033.jpg (75.7 Kb) · 0107558.jpg (65.7 Kb)
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
фоксДата: Вторник, 20.02.2024, 15:00 | Сообщение # 5
Вот.сравнил biggrin . Мираж в 72ом равен 200ам мм. То есть пополам твой 100й. Не влезает. А если не придираться, то где-то около 72го .потому что в 100ке мираж будет равен 144 мм .удачи. зеро в реале 9,12 м., он у тебя да ж по линейке не бъётся.
Добавлю.при соотношении мираж зеро,высота последнего должна быть ровно половина первого. Мираж 72=7см,зеро 100=3,5см. Собственно зеро должен закатиться под переднюю стойку шасси миража:)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 20.02.2024, 19:33
VikMafДата: Вторник, 20.02.2024, 21:33 | Сообщение # 6
nikin, Хорошая сборка.
nikinДата: Среда, 21.02.2024, 04:28 | Сообщение # 7
Доброго времени суток.
Так как возникли вопросы о масштабе снова померял модельку.
Размах получился 123 мм, а длина 95 мм. В журнале (ММ 2000) ТТХ (для A6M2 версия 21) читаем:
размах 12,000 м, длина 9,050 м. Так масштаб по размаху оказался 1:98, а по длине 1:95. Да не 1:100, но очень близко и вовсе не 1:72 о чем я сожалею.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
фоксДата: Среда, 21.02.2024, 05:12 | Сообщение # 8
nikin, вы таки и не поняли, что размеры любой детали на вашем детище искажены. потому как вы масштабируете уже  модель к которой уже применён масштаб. в результате вы масштабируете уже ни те размеры, потому и не совпадает с оригинальными размерами. чем мельче модель тем меньше эти расхождения заметны, а чем больше тем соответственно разбег будет больше. вы при всём желании не попадёте в нужный вам масштаб при таких действиях. размах в 98ом=122,4489..... biggrin ,опять не сходится. не обижайтесь, эт я к чему? а! надо пользовать масштабы ГОСТ, дабы не было такой вот бильбурды.  при ваших утверждениях получается, что "мираж" испытывает некоторые проблемы с масштабом. в первом сообщении я вам написал, что ваш "зеро" ни в том ни в другом масштабе, а про 72й, просто стёб, извините. всего наилучшего и творческих.
P.S. смею напомнить вам вашу цитату: "Хотел сделать модель в масштабе 1:72, а в итоге получилось 1:100."
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 21.02.2024, 05:22
