Воскресенье, 22.11.2026, 01:13
И-15 1:33 от БМ
AlexM412Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 05:22 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Итак я опять "вернулся в авиацию" smile и опять выбор пал на биплан. Очень мне нравятся бипланы вообще, а особенно Поликарповские.
И-153 уже есть, на этот раз - И-15, он не менее красив и интересен. Издательство БМ предлогает модель И-15 испанских ВВС, испанской сборки. Выкройки взял здесь. Как видите разработчик присвоил модели максимальную степень сложности, на самом деле действительно сложное (а скорее нудное) место одно - двигатель. Остальное сделано мягко говоря не очень (это видно даже на обложке журнала biggrin ). Собрал модель почти за три месяца не напряженной работы (по вечерам, день через день). Смотрите, оценивайте, кидайте тапки biggrin
вот моторчик, поближе
Впускные и выпускные патрубки есть, свечи и провода к ним тоже, толкатели клапанов... можно заводить! biggrin
Все что возможно сделал подвижным
Полетаем smile
Оптический прицел wacko
Теперь немного о печальном. Был отснят весь процесс сборки с целью создания темы в мастерской, там было на что посмотреть т.к. разработчик заботливо разложил несколько граблей. Но этот фотоматериал погиб вместе с жестким диском sad . Если удасться восстановить - сделаю мастерскую.
Сообщение отредактировал AlexM412 - Воскресенье, 01.11.2009, 05:22
EgorkaДата: Воскресенье, 01.11.2009, 06:15 | Сообщение # 2
Отличный биплан,красивая модель. AlexM412, на крыльях под нервюры продавливал?
AlexM412Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 06:17 | Сообщение # 3
Quote (egorka)
Да, пустым стержнем от шариковой ручки
EgorkaДата: Воскресенье, 01.11.2009, 06:20 | Сообщение # 4
Quote (AlexM412)
...разложил несколько граблей
.Что-то со сходимостью или схем сборки непонятная?
AlexM412Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 06:30 | Сообщение # 5
Со сходимостью есть проблемы. Видно на бортах что горизонтальные линии расшивки не сходятся милиметра на 4 wacko . Двигатель собирал больше по фотографиям чем по схеме. Самое веселое - внутренняя часть обшивки секции кабины... больше чем наружняя! Элероны, которые разработчик сделал для подвижного варианта короче чем места под них. В общем все приходилось подгонять, подрезать, подтачивать. С помощью напильника из паровоза получился самолет biggrin
EgorkaДата: Воскресенье, 01.11.2009, 06:39 | Сообщение # 6
Старался не зря.Красиво получилось.
Igor917919Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 07:38 | Сообщение # 7
AlexM412, отличная модель!
Если только в разработчика ... табуретку biggrin !
Сочувствую, тоже терял, теперь - сразу на сервер кидаю ...
Cooln73Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 17:53 | Сообщение # 8
AlexM412, крутой
В сборке :Icarus 280
В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
Fagot17yДата: Воскресенье, 01.11.2009, 18:31 | Сообщение # 9
Красиво! Крылья проработаны хорошо. А вот с винтом стоило повозиться поболее.
Не попробуешь, не узнаешь. Завершен http://only-paper.ru/forum/6-6934-1
nofmoДата: Воскресенье, 01.11.2009, 20:45 | Сообщение # 10
Я то же пытался собрать этот агрегат, причем дела из оригинала, то есть о неправильной печати речь идти не может... Были те же самые проблемы со сходимостью, кабина вообще убила.... Модель вызывает противоречивые чувства... С одной стороны красивая нестандартная окраска и прототип Испанских ВВС, с другой стороны небрежность в разработки, по принципу если моделист то сам подгонишь и разберешься.... и самое главное непонятность схем и инструкции.. Вот как-то после этой модели собирать модели от этого издательства....
AlexM412Дата: Вторник, 03.11.2009, 06:55 | Сообщение # 11
Спасибо за отзывы и плюсики happy . Fagot17y, винт - одна из немногих деталей, которая нормально сошлась, сделал как задумано. nofmo, получилось собрать? Модели этого издательства собирать можно но из сканов - чтобы не было обидно за потраченные на оригинал деньги. Я вот на выкройки И-5 посматриваю - опять БМ, другие издательства не делают. От этого отдохну и, возможно, опять возьмусь за напильник crazy
Top_gan44Дата: Вторник, 03.11.2009, 20:13 | Сообщение # 12
Симпатичный получился самолетик. Поздравляю!
Бумага все стерпит.
AlexM412Дата: Вторник, 03.11.2009, 20:31 | Сообщение # 13
Top_gan44, спасибо, кстати подвижность хвостовому оперению и элеронам сделал по мотивам Вашей темы о De Havilland Mosquito. Половинки руля высоты всетаки поворачиваются вместе smile Если получится восстановить данные с жесткого диска - покажу как это сделано.
Сообщение отредактировал AlexM412 - Вторник, 03.11.2009, 20:35
МаксАртДата: Среда, 04.11.2009, 09:25 | Сообщение # 14
Красиво получилось, поздравляю! Очень хорошая сборка, приятно посмотреть!
Vladimir-aeroДата: Вторник, 10.11.2009, 21:51 | Сообщение # 15
Да. Красивый самолет, я тоже такой же делал в масштабе 1:48, поэтому я не делал элероны и хвост подвижными и напутал с кожухами пулеметов. Кстати крылья у этого самолета должны быть приподняты, а не смотреть в землю, но я тоже эту ошибку допустил.
