Воскресенье, 22.11.2026, 01:18
Bell-206B GPM
Roman_34Дата: Понедельник, 23.06.2008, 07:35 | Сообщение # 1
Модель вертолёта Bell 206В. Собран из скана.
Бумага-ватман. Модель не без наточностей- один сегмент обшивки пришлось нарастить с обеих сторон полосками до1,5 мм.
На фото видно это место. Внутренности очень убедительны.
busikДата: Понедельник, 23.06.2008, 08:47 | Сообщение # 2
Очень впечатляет!!Нужно срочно тренероваться и может лет через...
up
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
вадимчекДата: Вторник, 24.06.2008, 06:30 | Сообщение # 3
Рассказывай как делал и из чего и чем покрывал.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Roman_34Дата: Вторник, 24.06.2008, 06:47 | Сообщение # 4
Материалы при постройке использовал самые простые.
Фотобумагой тогда ещё не пользовался.
Основной материал ватман "Гознак". Картон около 0,9мм - для шпангоутов и каркаса.
Клей - канцелярский ПВА.
Стекло - тянутая пластиковая обложка, пришлось сделать болванку по форме носовой части, а отдельные стёкла потом вырезать и вклеить на место.
Лобовое стекло получилось плоским, хотя должно быть выпуклым.
Тонкие части каркаса пропитаны суперклеем. и покрашены в цвет интерьера.
Металлические детали приклеены суперклеем "Супер-момент".
Больших нестыковок не было, кроме тех, о которых писал выше. Собрал модель примерно за месяц неспешной работы.
Den_SMДата: Вторник, 24.06.2008, 15:11 | Сообщение # 5
Работа,как и Миг-3 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ!!!
Так держать!!! smile
Den_SM
Dart_CentauRUSДата: Среда, 25.06.2008, 00:41 | Сообщение # 6
Здесь даже разговаривать не о чем (остаётся только завидовать) .
Модель ВЕЛИКОЛЕПНАЯ !!!
Не буди лихо, пока спит тихо.
omДата: Среда, 25.06.2008, 16:38 | Сообщение # 7
А можно попобдробнее по поводу остекленения и тянутой болванки...
Roman_34Дата: Четверг, 26.06.2008, 04:31 | Сообщение # 8
om
Всё просто. Печатаем на ватмане второй комплект выкроек и каракаса для носовой части.
Носовая часть собирается из распечатанного комплекта. Печатать можно даже в чёрно-белом варианте.
Обшивка при этом не приклеивается к шпангоутам, а склейки наклеиваются с наружной части.
Затем каркас удаляется из получившейся скорлупы. Изнутри форма промазывается лаком, я использую нитролак, чтобы бумага не раскисла после заливки в форму гипса. И соответственно заливаем гипс. Получается вот такая болванка
Уже на болванке с помощью такого приспособления
ваккумным способом из разогретой до 200 градусов С пластиковой обложки вытягиваем требуемое остекление.
Для создания разрежения используем пылесос. Нужные участки стёкол вырезаются с припуском для вклеивания в оконные проёмы.
Dart_CentauRUSДата: Четверг, 26.06.2008, 04:44 | Сообщение # 9
Как вариант.
Можно использовать выкройки каркаса наооборот, т.е., вырезать шпангоут и оставлять " дырку " от него.
В общем нос собирать наоборот. Таким методом каркас перед заливкой удалять не нужно т.к. он остаётся снаружи.
Ну вы поняли.
(Извините за коснояычие , замучило всё!!!!!! killed weep )
Сообщение отредактировал Dart_CentauRUS - Четверг, 26.06.2008, 04:45
Roman_34Дата: Четверг, 26.06.2008, 04:48 | Сообщение # 10
Согласен. Тоже вариант.
omДата: Четверг, 26.06.2008, 16:06 | Сообщение # 11
Офигеть!!!!! Спасибо, большое!!!!
KuzmaДата: Четверг, 26.06.2008, 23:01 | Сообщение # 12
biggrin падаритя?))
поступай с другими так,как хочешь чтоб поступали с тобой!
вадимчекДата: Пятница, 27.06.2008, 23:10 | Сообщение # 13
Спосибо.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
audushkinДата: Суббота, 28.06.2008, 02:56 | Сообщение # 14
Модель просто СУПЕР,у меня вообще авиации нет,боюсь соьирать из-за остекления,но увидев Ваши модели решился собрать!
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
Roman_34Дата: Суббота, 28.06.2008, 05:28 | Сообщение # 15
Спасибо за оценку! Глаза боятся, а руки делают! smile
