Як-9П 1:33 (перекрашен)
| stttorm84 | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 22:46 | Сообщение # 1 |
| Последний штрих - антенна и всё готово! Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляю очередную свою модель. За основу взял сканы журнала Fly Model №111, в фотошопе добавил камуфляж и полосы по фото из интернета (бортовой номер менять не стал). Так как делал это впервой, в некоторых местах не сошлось. Печатал на матовой фотобумаге Lomond плотностью 160 г/м.кв., то что получилось пропитал цапонлаком. Клеил ПВА-К, который предварительно сутки отстоял. В некоторых местах использовал Супер-клей гель и Момент кристалл. Торцы подкрашивал акриловыми красками. Модель собирал по вечерам около трёх недель.
С уважением, Андрей. Моя визитка
Сообщение отредактировал stttorm84 - Понедельник, 16.05.2011, 23:06 |
| Rusikus | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:40 | Сообщение # 2 |
| Яковлев вышел на славу! Очень достойно! Поздравляю! А лопасти на первой фотке в фоторедакторе размыли? По коку винта не скажешь, что вращается. Или я ошибаюсь?
Мои готовые работы можно посмотреть здесь
| Серенький | Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:20 | Сообщение # 3 |
| Quote (Rusikus) По коку винта не скажешь, что вращается Скажешь. Лепестки склейки кока тоже размыты.
| stttorm84 | Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:22 | Сообщение # 4 |
| Цитата Rusikus () А лопасти на первой фотке в фоторедакторе размыли? По коку винта не скажешь, что вращается. Или я ошибаюсь? Rusikus, спасибо! Винт на самом деле вращается. Вращаются также все колёса.
| Rusikus | Дата: Вторник, 17.05.2011, 02:07 | Сообщение # 5 |
| Ясно. Вроде бы мелочь, а не каждый то делает подобное . Хотя мелочь - это еще с какой стороны взглянуть. С точки зрения общей картины может и да. Но с другой стороны и здесь надо вложить немалую порцию труда и терпения.
Сообщение отредактировал Rusikus - Вторник, 17.05.2011, 02:17 |
| Roman_34 | Дата: Вторник, 17.05.2011, 04:46 | Сообщение # 6 |
| Як получился хорошо. Белых торцов не видать, склеено аккуратно. Антенна выше всяких похвал, даже изоляторы сделал. Но ещё не хватает растяжек от радиостанции к горизонтальному оперению. Пара замечаний- колёса получились слишком заострёнными в профиль. Крепление колеса надо было сделать по другому - бобышку можно спрятать под иммитацию диска, а в колесе сделать углубление, чтобы ось наружу не торчала. Лопасти получились плоскими, ещё надо практиковаться в придании им объёма. Ещё конечно желательно немного информации о прототипе, если таковая имеется. Как я понял - это самолёт ГСС А.Кондрашова. Только у него номер - белый 16 и на крыльях сверху и снизу должны быть белые полосы опознавания. На крыле звёзды крупноваты, они не должны залазить на элерон. Сверху носа вероятней было два луча, а не один, как на модели.
| stttorm84 | Дата: Вторник, 17.05.2011, 05:21 | Сообщение # 7 |
| Roman_34 спасибо за советы. В дальнейшем учту.
Цитата Roman_34 () Как я понял - это самолёт ГСС А.Кондрашова. Только у него номер - белый 16 и на крыльях сверху и снизу должны быть белые полосы опознавания. На крыле звёзды крупноваты, они не должны залазить на элерон. Сверху носа вероятней было два луча, а не один, как на модели. Всё верно.
 Задачу полностью скопировать прототип перед собой не ставил. Просто хотел приукрасить и взял первую попавшуюся картинку с Як-9П в камуфляже, частично повторил.
Сообщение отредактировал stttorm84 - Вторник, 17.05.2011, 05:24 |
| balu109 | Дата: Вторник, 17.05.2011, 05:53 | Сообщение # 8 |
| дык и выложил бы перекрас. мы б тебе спасибо сказали б.
| stttorm84 | Дата: Вторник, 17.05.2011, 06:11 | Сообщение # 9 |
| balu109 пишите в личку, вышлю на e-mail.
| sezel | Дата: Вторник, 17.05.2011, 07:25 | Сообщение # 10 |
| Поздравляю с качественной моделью.
«Библия учит любить ближнего своего. «Камасутра» объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает когда»
| stttorm84 | Дата: Вторник, 17.05.2011, 15:59 | Сообщение # 11 |
| sezel благодарю.
| Seether | Дата: Вторник, 17.05.2011, 17:38 | Сообщение # 12 |
| Модель хороша. Раскрас выглядит красиво. Поздравляю!
| Igor917919 | Дата: Среда, 18.05.2011, 04:30 | Сообщение # 13 |
| stttorm84, отличная работа, молодец! С удовольствием посмотрел фото - НАШ ЧЕЛОВЕК
| stttorm84 | Дата: Среда, 18.05.2011, 05:26 | Сообщение # 14 |
| Seether, Igor917919 спасибо за столь высокую оценку. Особенно приятно слышать это от таких мастеров как Вы. Я в восторге от Ваших работ!
Сообщение отредактировал stttorm84 - Среда, 18.05.2011, 05:27 |
| Denis98RUS | Дата: Четверг, 09.06.2011, 02:33 | Сообщение # 15 |
| Класс! Только звезда на капоте должна быть серебрянной. Классная модель! 5+
Бумага-ключ к силе воли.
