Як-9Д Советский истребитель в "вольной" окраске
AlexeyL | Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:03 | Сообщение # 31 |
| На картон его - 0,85-0,9 мм - и куда он денется!
maps | Дата: Суббота, 10.12.2011, 19:25 | Сообщение # 32 |
| Quote (kugar) Блин , а каркас-то БМ на отдельном листике напечатал в виде вкладыша. А мне так больше нравится. Quote (AlexeyL) На картон его - 0,85-0,9 мм А 1мм - много будет???
AlexeyL | Дата: Суббота, 10.12.2011, 23:53 | Сообщение # 33 |
| Quote (maps) А 1мм - много будет??? Нет, не будет, но пазы рассчитаны именно на 1 мм суммарной толщины. Просто это следует учесть при вырезании.
maps | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 03:32 | Сообщение # 34 |
| Quote (AlexeyL) Нет, не будет, но пазы рассчитаны именно на 1 мм суммарной толщины. Просто это следует учесть при вырезании. Про пазы то понятно. Лишь бы внутрянка (кабина пилота) встала как надо. Спасибо!
AlexeyL | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 04:05 | Сообщение # 35 |
| Quote (maps) Лишь бы внутрянка (кабина пилота) встала как надо. Разве что цветная оклейка пола кабины потребует подрезать по длине 0,2-0,4 мм. И не забывайте, что детали со звездочкой - на картон 0,3-0,5 мм - не толще. Там толщина не столь существенна, больше для жесткости и формы.
Vasaq | Дата: Четверг, 12.01.2012, 08:18 | Сообщение # 36 |
| Quote (Victor68) Главное - не "попортить" его при разработке и последующей печати. Вот приобрел эту модель от БМ и первые впечатления от журнала: печать выкроек темная (если вскрыть лаком потемнеет еще), мелко проработанные детали (расшивка, приборная доска, технические надписи) напечатаны не четко, детали в тенях отсутствуют соответственно приборка выглядит как черные круги разделенные тонкой белой линией на очень темном фоне. Бумага на ощупь относительно плотная (но на мой взгляд недостаточно), формеры представлены на одном листе и очень близко расположены друг к другу (на некоторых есть очень тонкие места при вырезании ножницами могут быть проблемы). Разнотона не заметил. Порадовали подробные схемы и словесное описание и рекомендации по сборке. Имеется вкладыш инструкции скорее всего на польском. Модель приятная по всем параметрам и к ней самой претензий и пожеланий до сборки нет, естественно за исключением полиграфии. Однако я доволен и надеюсь в ближайшее время журнал пойдет под нож.
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 12.01.2012, 08:21 |
AlexeyL | Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:38 | Сообщение # 37 |
| Миллиметровый картон я бы настоятельно не рекомендовал резать ножницами. Лучше острый резец, хотя бы китайский.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Четверг, 12.01.2012, 09:58 |
AlexeyL | Дата: Четверг, 12.01.2012, 17:57 | Сообщение # 38 |
| И инструкцию чертил, и цифирки ставил, и развертки составлял, и даже чертил-клеил - все я. Вот только печатал не я.
Vasaq | Дата: Четверг, 12.01.2012, 18:06 | Сообщение # 39 |
| AlexeyL, Спасибо, модель самолета ждет своего часа.
AlexeyL | Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:12 | Сообщение # 40 |
| Хурик, точнее Харитон, в 50% готовности застрял. Я поковырялся по разным иностранным сайтам - там их так много продается, в т.ч. и в советской окраске, что я не уверен, стоит ли его доводить до печатного образца. В планах бросить это дело глупое к такой-то матери.
Айбар | Дата: Суббота, 14.01.2012, 01:10 | Сообщение # 41 |
| Хорошая модель! Насчет обоев... а ну как менять их, самолеты отрывать будешь?))) Или поверх клеить?
Алена | Дата: Суббота, 14.01.2012, 02:09 | Сообщение # 42 |
| так даделай просто для бесплатного выкладывания в сеть
AlexeyL | Дата: Суббота, 14.01.2012, 02:38 | Сообщение # 43 |
| Цитата Айбар () самолеты отрывать будешь?))) Или поверх клеить? А это идея!
Цитата nudelman () так даделай просто для бесплатного выкладывания в сеть С какого перепугу? Есть журнал, еще с сентября 2011.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Суббота, 14.01.2012, 02:39 |
sd | Дата: Суббота, 14.01.2012, 03:31 | Сообщение # 44 |
| Quote (AlexeyL) Хурик, точнее Харитон, в 50% готовности застрял. Я поковырялся по разным иностранным сайтам - там их так много продается, в т.ч. и в советской окраске, что я не уверен, стоит ли его доводить до печатного образца. В планах бросить это дело глупое к такой-то матери. Quote (nudelman) так даделай просто для бесплатного выкладывания в сеть Quote (AlexeyL) С какого перепугу? Есть журнал, еще с сентября 2011. Алена имела в виду Харрикейн, а не Як-9.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить, Не для забавы иль задора, А вас хочу лишь убедить, Что в воздухе везде опора." штабс-капитан П.Н.Нестеров
AlexeyL | Дата: Суббота, 14.01.2012, 04:36 | Сообщение # 45 |
| Тогда извиняюсь. Некогда.
