А-320 и Як-50
пиротехник | Дата: Суббота, 27.08.2011, 09:31 | Сообщение # 31 |
| Quote (squirrelfish) лови обесцвеченные листы на депозите. Опаньки,есть,поймал!Благодарствую.Удачи Вам!
squirrelfish | Дата: Суббота, 27.08.2011, 18:30 | Сообщение # 32 |
| Пиротехник, подготовил другой архивчик получше, на 4,5 мб, там все листы с аэробусом в одном формате под печать, 3 и 4 отбеленых листов не было, я вместо них туда вставил оригинальные.
В сообщении 11 появились 7-й, 8-й и 9-й листы, осталось только разобраться с борт номером на створках шасси.
upd: добавил подставку
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 27.08.2011, 20:03 |
пиротехник | Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:33 | Сообщение # 33 |
| Спасибо,и архивчик скачал и 11 пост с выкройками просматриваю-все в копилку и,как говорится,разберемся.
squirrelfish | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 01:09 | Сообщение # 34 |
| Начал (вернее, продолжил) перекрашивать А320 в аэрофлотовскую ливрею. Пока что готовы только 4 листа:
Гребублин | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 01:56 | Сообщение # 35 |
| squirrelfish, а почему детали фюзеляжа с градиентной заливкой? Это чем-то обосновано?
А сегодня бумажные модели не все могут проектировать. Вернее, проектировать могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
squirrelfish | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 04:47 | Сообщение # 36 |
| Quote (Гребублин) почему детали фюзеляжа с градиентной заливкой? Это чем-то обосновано?
нет, ничем не обосновано, тупо скопировано с текстуры из майкрософт флайт сима. мне просто показалось, что так будет лучше... если 3Д модель в игре так выглядит правдоподобнее, то и бумажная модель по идее так лучше должна смотреться.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Понедельник, 29.08.2011, 05:04 |
kav1961 | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 08:59 | Сообщение # 37 |
| Цитата squirrelfish () так правильно?
Вот так правильно:
На аэрофлотовском варианте тоже на этих створках последние буквы номера должны быть. А вот винглеты на этот раз оранжевые с обеих сторон :о) Также оранжевая окантовка двигателей
[l]
Да, работа проделана огромная! Обязательно соберу и S7 и Аэрофлот в Вашем перекрасе Насчет градиентной заливки - я понимаю, что серебро невозможно передать при струйной печати, но градиентную заливку обычно используют на маленьких деталях, а здесь - по всей верхней части фюзеляжа... Я бы оставил еще и вариант без градиентной заливки
Добавил надписи на аварийных выходах (3-й лист): ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ TO OPEN ВЫХОД EXIT Т.к. радикал отказывается грузить, выложил вот здесь
Сообщение отредактировал kav1961 - Понедельник, 29.08.2011, 10:11 |
kav1961 | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 10:20 | Сообщение # 38 |
| Quote (squirrelfish) Так там не ливреи, а развёртки продаются более качественные чем у Кийонаги (там магазин бумажных моделей)
Я что-то не увидел там в продаже бумажных моделей Насколько я понял это плакаты с очень качественной прорисовкой профилей самолетов.... Можно в рамку их поместить и повесить на стене.
Сообщение отредактировал kav1961 - Понедельник, 29.08.2011, 10:22 |
Гребублин | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 11:18 | Сообщение # 39 |
| Quote (squirrelfish) нет, ничем не обосновано, тупо скопировано с текстуры из майкрософт флайт сима. smile мне просто показалось, что так будет лучше... если 3Д модель в игре так выглядит правдоподобнее, то и бумажная модель по идее так лучше должна смотреться. Это навряд ли. В жизни при изменении взаимного положения источника света, наблюдателя и самолета, светлые и темные участки будут "гулять" из-за покрытия металликом. На модели этого происходить не будет, и тень сверху будет выглядеть камуфляжем. А окна, прикрытые шторками, получились как живые.
squirrelfish | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 15:21 | Сообщение # 40 |
| Цитата kav1961 () Вот так правильно: Спасибо, учтём. Меня только немного смущает, что по инструкции эти "квадратики" с надписью при сборке с шасси должны вырезаться. Или я ошибаюсь?
Цитата kav1961 () На аэрофлотовском варианте тоже на этих створках последние буквы номера должны быть Так на аэрофлотовском я их сделал :
Цитата kav1961 () Насчет градиентной заливки - я понимаю, что серебро невозможно передать при струйной печати, но градиентную заливку обычно используют на маленьких деталях, а здесь - по всей верхней части фюзеляжа... Я бы оставил еще и вариант без градиентной заливки
Цитата Гребублин () В жизни при изменении взаимного положения источника света, наблюдателя и самолета, светлые и темные участки будут "гулять" из-за покрытия металликом. На модели этого происходить не будет, и тень сверху будет выглядеть камуфляжем. Ладно, уговорили, буду переделывать.
Цитата Гребублин () А окна, прикрытые шторками, получились как живые Спасибо.
Цитата kav1961 () Обязательно соберу и S7 и Аэрофлот в Вашем перекрасе Спасибо, мне будет очень приятно!
Цитата kav1961 () Добавил надписи на аварийных выходах (3-й лист): ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ TO OPEN ВЫХОД EXIT Т.к. радикал отказывается грузить, выложил вот здесь
Большое спасибо!
Цитата kav1961 () Я что-то не увидел там в продаже бумажных моделей sad Насколько я понял это плакаты с очень качественной прорисовкой профилей самолетов.... Можно в рамку их поместить и повесить на стене.
И правда, плакаты. А я почему-то подумал, что там бумажные модели .
kav1961, у меня к Вам есть небольшая просьба: выложите, пожалуйста, киль в хорошем разрешении, и тот лист, где Вы задние двери переносили - здесь или в ПМ. Собираюсь нахально использовать Ваши наработки, если Вы, конечно, не возражаете. Ваше авторство я обязательно укажу.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Понедельник, 29.08.2011, 17:28 |
kav1961 | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 18:14 | Сообщение # 41 |
| Цитата squirrelfish () Меня только немного смущает, что по инструкции эти "квадратики" с надписью при сборке с шасси должны вырезаться.
Это в варианте с выпущенным шасси. Тогда надо дорисовать фон и соответствующие буквы номера на деталях 23 и 24:
Сообщение отредактировал kav1961 - Понедельник, 29.08.2011, 18:53 |
squirrelfish | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 19:56 | Сообщение # 42 |
| Цитата kav1961 () Тогда надо дорисовать фон и соответствующие буквы номера на деталях 23 и 24:
Так?
Или так?
kav1961 | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:03 | Сообщение # 43 |
| Цитата squirrelfish () Или так?
Да, нижний рисунок правильный:
squirrelfish | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:49 | Сообщение # 44 |
| Цитата kav1961 () Да, нижний рисунок правильный: Спасибо, сейчас обновлю 11-е сообщение
11-е сообщение обновить уже нельзя (пропала кнопка "Изменить"). Выкладываю исправленный 1-й лист здесь:
Сообщение отредактировал squirrelfish - Понедельник, 29.08.2011, 21:53 |
kav1961 | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:07 | Сообщение # 45 |
| Quote (squirrelfish) Выкладываю исправленный 1-й лист здесь
Спасибо!
