Воскресенье, 19.05.2024, 14:08
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » БА-64 от Model Card (нужна помощь в поклейке колес)
БА-64 от Model Card
stanyarmДата: Суббота, 28.01.2012, 00:08 | Сообщение # 1
Я в моделировани не давно. Решил собрать БА-64 от Model Card. Все модели до этой застряли на изготовлении колес. Не могу понять принцип склейки. Надеюсь на помощь на примере БА-64. Инструкция не переведена, поэтому понять сложно.
Сообщение отредактировал stanyarm - Суббота, 28.01.2012, 00:35
Vitold_VessoneДата: Суббота, 28.01.2012, 00:57 | Сообщение # 2
stanyarm, Хочешь-то ты чего? Если перевести инструкцию - тебе сюда, если обьяснить, как собрать, то выкладывай саму инструкцию, если что-то другое - так и скажи.
stanyarmДата: Суббота, 28.01.2012, 01:02 | Сообщение # 3
Интересует сборка колес. Не могу понять что куда вклеивается. Направьте где объяснят сей процесс.
Сообщение отредактировал stanyarm - Суббота, 28.01.2012, 01:16
stanyarmДата: Суббота, 28.01.2012, 01:04 | Сообщение # 4
Инструкция
stanyarmДата: Суббота, 28.01.2012, 01:11 | Сообщение # 5
Вырезал детали без клапанов, по линии.
stanyarmДата: Суббота, 28.01.2012, 05:26 | Сообщение # 6
Ссылка на развертку кому нужна может быть...
stanyarmДата: Суббота, 28.01.2012, 07:21 | Сообщение # 7
Таки собрал колеса! Буду выкладывать процесс сборки модели.
Vitold_VessoneДата: Суббота, 28.01.2012, 18:22 | Сообщение # 8
stanyarm, В правом нижнем углу инструкции разрез колеса. По нему все и делается.
stanyarmДата: Суббота, 28.01.2012, 19:55 | Сообщение # 9
Собрал каркас(или раму, как правильно?) и днище. Появилась проблема. Не сходится рама с днищем по размеру.
Сообщение отредактировал stanyarm - Суббота, 28.01.2012, 19:57
stanyarmДата: Воскресенье, 29.01.2012, 04:09 | Сообщение # 10
Башня склеена, склеиваю внешнюю оболочку.
Сообщение отредактировал stanyarm - Воскресенье, 29.01.2012, 04:21
stanyarmДата: Воскресенье, 29.01.2012, 05:26 | Сообщение # 11
Вроде примерил оболочку, на каркас, нормально садится, конечно надо будет завтра напильником поработать. и тогда сажать на клей. Колеса буду брать от Modelikа. Они там по моему мнению более детализированные. Еще вопрос, как будет выглядеть если я колеса покрашу черным толстым маркером?
Сообщение отредактировал stanyarm - Воскресенье, 29.01.2012, 05:33
stanyarmДата: Воскресенье, 29.01.2012, 05:37 | Сообщение # 12
Примерка без натяжения.
stanyarmДата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:45 | Сообщение # 13
После просушки башни, проявились на внешней оболочке отпечатки секций. Это не есть хорошо. Решил предотвратить эти вещи на кузове проклеев секции рамы картоном.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:01 | Сообщение # 14
stanyarm, Местами грубовато, но качественно. Советую подкрасить торцы, чтоб не светились. Что же до корпуса, то советую подклеить его изнутри по каждой грани слоем-двумя ватмана и подрезать каркас. Получится достаточно прочно. А с трех-четырех слоев можно будет и каркас выкинуть.
stanyarmДата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:27 | Сообщение # 15
А чем красить? Имею два маркера черных, один для письма на дисках тонкий, другой толстый. Красок пока не имею. За критику спасибо. Если уж с каркасом не получится, то буду по вашему делать. С несколькими слоями ватмана.
  • Страница 1 из 3
