Понедельник, 10.08.2026, 17:44
  • Страница 1 из 5
Мой "И-16"
poletunДата: Пятница, 21.12.2012, 05:28 | Сообщение # 1
Посоветовали создать отдельную тему. Простите, что как бы уже повтор ("Ишачков" здесь хоть пруд пруди), но начал тоже собирать. Предупреждаю, что сборка будет вестись ооочень медленно. На сегодняшний день собрано убранство кабины и кок винта с винтом. Работаю над сборкой кабины. Попал в засаду. Один лист распечатался в отличном от других масштабе. Полдня приводил к соответствию, и еще неизвестно, что выйдет.
Бумага - толстая какая то, Печатал на R-290, клей, ПВА Столяр, подкрашиваю гуашью. Тут есть вопрос. Ничего не будет, если гуашь побрызгать лаком для волос. Прошу опытных оценить начальные шаги и может подсказать про косяки, чтобы не повторял на следующих этапах:
http://manesu.com/uploads/2102/21/02/93450d3050e7bd86.JPG.html
http://manesu.com/uploads/2102/21/02/1050d304b48cc84.JPG.html
http://manesu.com/uploads/2102/21/02/41750d3047f4e1a5.JPG.html
http://manesu.com/uploads/2102/21/02/98350d30617c09fa.JPG.html
Спасибо!
ARRCRAFTДата: Пятница, 21.12.2012, 05:51 | Сообщение # 2
Лак для волос - вполне тема. Но возможна засада-1.гуашь, высыхая, светлеет. 2.лак её темнит. 3.в бумагу лак впитается не так, как в гуашь-то есть опять таки будут пятна. Ты сделай пробник. Кстати, убей на эксперименты немасштабный лист, а в масштаб распечатай заново.
stell33Дата: Пятница, 21.12.2012, 06:04 | Сообщение # 3
290 wacko - конечно толстая бумага! 160 - само то.
poletunДата: Пятница, 21.12.2012, 15:45 | Сообщение # 4
R-290 это принтер такой. smile А бумага и есть примерно 160, тока не фото. Пока сделал еще вот что:
http://manesu.com/uploads/2102/21/12/66050d3e74868c46.JPG.html
http://manesu.com/uploads/2102/21/12/77850d3e6c8b8f10.JPG.html
http://manesu.com/uploads/2102/21/12/15250d3e67024220.JPG.html
poletunДата: Пятница, 21.12.2012, 21:17 | Сообщение # 5
Ну и сегодня я успел сделать тока кабину:
http://manesu.com/uploads/2102/21/12/73450d4355b4a44b.JPG
Торцы шпангоутов внешние не закрашивал. Все равно заклеются обшивкой. Даже еще лучше заклеются. Закрашен тока шпангоут с креслом. На всякий случай smile
poletunДата: Пятница, 21.12.2012, 22:20 | Сообщение # 6
Для сравнения, какой была бы приборная доска, если бы просто распечатать и после обработки:
http://manesu.com/uploads/2102/21/12/53650d443d9b93d3.JPG
Ну и вклеил таки сегодня бак.:
http://manesu.com/uploads/2102/21/12/57850d443898b2a7.JPG
http://manesu.com/uploads/2102/21/12/55950d443b692d5d.JPG
Теперь на очереди внутренняя обшивка кабины.
poletunДата: Пятница, 21.12.2012, 22:21 | Сообщение # 7
Ну и вклеил таки сегодня бак:
poletunДата: Пятница, 11.01.2013, 15:23 | Сообщение # 8
Собрал двигатель:
Кто будет собирать, вклеивайте круглые детали ВНУТРЬ цмлиндрических. Для меня это было не очевидным sad
Затем приклеил его на площадку 25а и обклеил ее деталью 25. Сделал выхлопные отверстия и приклеил передние тонкие кольца.
Переднюю створку 25к надо было сначала приклеить к кольцу, а потом уже вместе с кольцом сажать на место. Теперь буду возиться
VasaqДата: Пятница, 11.01.2013, 19:07 | Сообщение # 9
Это точно, разработка и сама модель замечательные, качественных (с доработками) сборок в сети очень много есть куда подсмотреть. Удели больше внимания при приклейки внутренней и внешней обшивки. Все сходится, но если шпангоуты чуть-чуть больше чем нужно (доли миллиметров) на выходе получатся щель на брюхе. А в целом без проблем. Удачи.
poletunДата: Пятница, 11.01.2013, 21:55 | Сообщение # 10
Спасибо! Вот, доделал переднюю часть:
Как раз займусь внешней обшивкой кабины. Буду смотреть
Сообщение отредактировал poletun - Пятница, 11.01.2013, 22:05
ARRCRAFTДата: Вторник, 15.01.2013, 01:50 | Сообщение # 11
Молодец! Держись! А то я думал, ты уже пропал. biggrin
VasaqДата: Вторник, 15.01.2013, 05:17 | Сообщение # 12
Регулярно просматриваю тему, где обновление?
poletunДата: Пятница, 18.01.2013, 16:51 | Сообщение # 13
Простите за перерыв и спасибо за интерес. Думал уже "Ишаки" надоели всем. После капота обклеил внутрянкой кабину, закидал туда органы управления и сектор за сектором двигался к ХО. На сегодня сделан Киль. Работаю над ГО.
НА крайнем снимке виден огромный косяк. Буду думать, как исправлять. Вообще для меня самое сложное, это порядок сборки. ОООчень много времни тратиться на определение того, что за чем собирать.
Сообщение отредактировал poletun - Пятница, 18.01.2013, 16:57
VasaqДата: Пятница, 18.01.2013, 17:56 | Сообщение # 14
К сожалению у меня тоже примерно так получилось. Проанализировав пришел к выводу: на начальном этапе нужно было шпангоуты вырезать по внутреннему краю черной линии, т.е. делать их чуть-чуть меньше. Из этого косяка у меня не сошлись звезды и на брюхе деталь 8b ложится со щелями.
Цитата (poletun)
ОООчень много времени тратиться на определение того, что за чем собирать.
Согласен последовательность влияет на качество сборки. Вот, например, такой порядок сборки задней части этой модели, считаю рациональным: три хвостовые секции, киль, зализы киля, стабилизаторы, зализы стабилизаторов и све это потом приклеить к фюзеляжу.
Сборка аккуратная (особенно в местах с зализами. Кромки сошлись на отлично). Немного пестрят швы. Молодец.
poletunДата: Пятница, 18.01.2013, 20:24 | Сообщение # 15
Точно! Так кабина меньше времени в руках будет! А я, блин, клеил все по порядку.. А что таке "пестрят швы"?
Сообщение отредактировал poletun - Пятница, 18.01.2013, 20:24
  • Страница 1 из 5
