Четверг, 16.05.2024, 11:52
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » MG42 (и снова бензопила гитлера)
MG42
ZyXДата: Вторник, 14.05.2013, 06:23 | Сообщение # 106
Цитата (explosiveman)
ZyX, зачем их шпатлевать? поверхность почти идеальная!
smile Вы многое пропустили...Вы собственно о чем? с последнего Вашего захода я много чего выкладывал?
шпатлевать что?
Аааа накладки...
накладки шпатлеваться будут только сбоку, спрятать бутерброд...сильно не шкурил...
а поверхность не идеальная а такой непонятной текстуры...как раз мне такую и надо...
у меня накладки не дерево по задумке а бакелит
вот оригинал
правда у меня другой формы, но материал и цвет будут такими...а там текстура не гладкая а чуть шершавая.
З.ы. 101-ый пост smile
Сообщение отредактировал ZyX - Вторник, 14.05.2013, 06:24
ZyXДата: Вторник, 14.05.2013, 19:07 | Сообщение # 107
Какой MG-42 без M40 smile
паралельно собираю, готовность 50%, процесс выкладывать не буду, выложу в заключительной фотосессии с пулеметом smile
не мог удержаться...готовность 80%...
Сообщение отредактировал ZyX - Среда, 15.05.2013, 06:12
Mr-BadДата: Среда, 15.05.2013, 17:38 | Сообщение # 108
Uv. ZyX, Vy prosto titan roboty smile
Teper budyet nastoyashchyj Germanyec. Polnyj komplekt smile
ZyXДата: Среда, 15.05.2013, 18:55 | Сообщение # 109
Спасибо за теплые слова, стараюсь.
Для полного комплекта планирую собрать еще десантный шлем вермахта.
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 16.05.2013, 00:32
ruthus18Дата: Среда, 15.05.2013, 23:25 | Сообщение # 110
Ого! Целиком из 2мм картона, да ещё за такие сроки! Мне-бы столько усидчивости... surprised
Спасибо огромное за совет по сгибу 2мм. картона.
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 00:30 | Сообщение # 111
Времени не хватает... sad
не целиком...прицел из 200г/м...пламягаситель...мелочи всякие, а основа да, все 2мм.
Насчет совета незачто только рад помочь.
ruthus18Дата: Четверг, 16.05.2013, 00:43 | Сообщение # 112
Да я каску имел ввиду, но к пулемёту это тоже относится. smile
А у меня наоборот: времени много, но лень и отсутствие усидчивости не дают мне работать более часа-полтора в день. sad
Успехов вам ещё раз с пулемётом!
IroqezДата: Четверг, 16.05.2013, 01:50 | Сообщение # 113
ZyX, внимательно с цапон-лаком, он ПВА растворяет - каска разлезится!
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 02:16 | Сообщение # 114
Использую Момент-Столяр проверено цапон-лаком не растворяется smile
ПВА вообще не использую, считаю несерьезным клеем в бумажном моделировании, так как сильно ведет бумагу.
а каска вся склеена суперклеем, пва только промазан изнутри для укрепления
Каску изначально планировал лепить толстую...иначе это не каска будет...
а насчет времени работаю до 6 вечера, часов с 7 до 2 ночи я весь в моделях smile оторваться тяжело.
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 16.05.2013, 02:21
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 06:46 | Сообщение # 115
Итак начнем...
Наверное некоторые делали, а некоторые будут делать данную каску из бумаги, картона, стекловолокна и т д.
Сегодня я Вам расскажу как изготовить подшлемник на немецкую каску M40 своими руками из подручных материалов...В частности основной материал картон, так что к данному форум материал имеет место smile
Не стал специально открывать новую тему, так как данная каска идет аксессуаром к основному продукту пулемету MG42 о чем собственно и данный раздел. Кому надо тот найдет и здесь smile
Типа для постоянных читателей...Ну и по просьбе нашего уважаемого форумчанина...В картинках smile
Будет много букв так как только ушли гости smile и я намерен много печатать...
Материал:
Как всегда мой любимый картон 2 мм. :), Старый кожанный пиджак (мал стал года 3 не носил, жену уговорил порезать), В идеале купить кожу настоящего реального цвета используемого в подшлемниках, не черного. Но мне не важно, не воевать в ней, главная задача, удобно одеть чтоб не болталась, каска без подшлемника это глубокий черпак не более.
Да и неспециалист не разберется :),... Друзей коллекционеров не наблюдается поблизости.
Начнем... Изначально, дня 2 читаем, листаем ищем инфу по подшлемникам благо ее в интернете полно, чтобы маленько представлять как данная система работает...
вкратце... подшлемник состоит из 2 обручей на старых версиях аллюминиевые, позже делали стальные, между ними пружинный стальной обруч.
к каске крепится кламорами через 3 технологических отвертия в каске...
Данные обручи мы будем делать из картона...все таки only-paper smile
ширина данных обручей была 36мм. длину замерял на глаз отрезал больше вложил внутрь каски отметил где резать, с учетом обтягивания кожей.
Вырезать 2 штуки, для толщины, на оригинале толщина добивалась войлоком, мы будем увеличивать толщину подшлемника бумагой...
далее склеиваем...один внутрь другого, и покрыл слоем цапон лака...
Перенес размеры лепестка, на миллиметровку, наклеил на картон сделал шаблон. Пробил отвертия чуть более, вентиляцию 8мм, под шнурок 6мм....на 2мм больше положенных....потом через них удобнее целиться пробивать отверстия.
Начинаем резать лепестки....один к другому плотно...оставляем снизу припуск под загиб, я оставил миллиметров 30...не забываем справа полосы и слева полосы припуск под сшивание...
резал модельным ножом, лезвие убивается в хлам так как кожа.
У меня вышло 9 лепестков, оригинал 8, но допускалось на больших размерах и 9.
Далее пробойниками выбиваем через шаблон отверстия....6мм вентиляция, которых 5 штук, и 1 -4мм под шнуровку.
Сшиваем, шил на швейной машинке...
примеряем по ободу, получилось чуть чуть в натяг...
зашкуриваем обод с одной стороны, убираем острые углы до полукруга...соответственно лицевую сторону чтоб не было углов внутри каски...
Далее самое интересное, на передней стороне каски чуть больший угол и получается зазор между подшлемником и каской...
проблему решил приклеиванием к обручу куска синтепона толщиной где то 10мм, он был в плечиках пиджака smile
позже вы увидите где он лег...
Ну и начинаем ...наклеиваем на обруч кожу....снаружи внутрь чтоб обруч был обтянут кожей.....
Стягиваем лепестки шнурком, регулируем по голове, у меня подошло все идеально, прям как по мне слеплено...наверное повезло smile
Вот про который я говорил угол впереди каски, он у нас полностью закрылся.
Вид сбоку...
На состояние каски не обращайте внимание, она еще будет шкуриться, шпатлеваться, краситься...
Подбородочный ремень пока не цеплял, он есть будет позже...кому интересно потом расскажу как его прицепить.
Жду критики, замечаний, предложений.
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 16.05.2013, 23:11
Mr-BadДата: Четверг, 16.05.2013, 07:39 | Сообщение # 116
Ne "Чертежи"... nu, "photos with dimensions"... smile
Mozet prigoditsya...
Stahlhelm 35...
<-ostatok cveta smile
M 35 (пока что, без секущих) wink ...
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/006483/6483224.jpg
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/006483/6483226.jpg
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/006483/6483228.jpg
Я нижние края шлема упростил, имея в виду, сетку к склеиванью.
(Не хватает загнутых краев жести)
Я делаю такую сетку но надо попросить коллег по отряду 3 Д ... smile
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Четверг, 16.05.2013, 07:53
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 07:56 | Сообщение # 117
Mr-Bad, Уважаемый Ян, я внимательно читаю Все Ваши темы, вкурсе про ваши шлемы, подборы цветов касок и тд...
про Ваш великий ППШ наверное вообще вся Россия знает...
Геометрию шлема я изучил досконально, эти фотки у Вас видел....спасибо конечно...
нижний загиб будет реализован. т.е. каска будет M35 образца 1935 года с завальцовкой края...покрайней мере планирую так, ну и уже начал делать...
Коллекцией ваших шлемов вообще впечатлен.
Спасибо за внимание к теме.
P.S. Ссылки мертвые (dead)
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 16.05.2013, 07:57
Mr-BadДата: Четверг, 16.05.2013, 07:59 | Сообщение # 118
"Коллекцией ваших шлемов вообще впечатлен"...
Nichto velikogo ya eshche ne zdelal...
A etu kartinku mozno ochen' detalno...?
http://i051.radikal.ru/1305/a7/be6373239a1c.jpg
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Четверг, 16.05.2013, 08:01
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 08:04 | Сообщение # 119
Чертеж лепестка. Осторожно большой размер.
Вот ненадо уменьшать свои заслуги....
Ваша пушка во дворе..
ППШ
Да и все Ваши копии очень талантливы smile Мы все знаем...
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 16.05.2013, 08:05
ErvinДата: Четверг, 16.05.2013, 08:24 | Сообщение # 120
ZyX, Великолепно получаеться smile Я понял как делать подшлемник спасибо!Ну а за форму каски просто слов нет - идеально. smile
Глаза боятся - руки делают
