Пятница, 30.10.2026, 10:21
  • Страница 1 из 4
Stahlhelm M35
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 08:37 | Сообщение # 1
По просьбе создал отдельную тему...
Данную каску вообще не планировал, но так подумал к моему изготавливаемому пулемету MG-42 будет отличным дополнением.
собственно склеена за пару дней...
картон 2мм, склейка встык, изнутри промазана слоем пва, планирую изнутри пару слоев папье-маше, снаружи после доделки кантика, цапон-лак, шкурка, шпатлевка, грунтовка, краска.
изготовление кантика...
Если кто поможет с разверткой Десантного шлема М38, буду очень рад...
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 08:39 | Сообщение # 2
Наверное некоторые делали, а некоторые будут делать данную каску из бумаги, картона, стекловолокна и т д.
Сегодня я Вам расскажу как изготовить подшлемник на немецкую каску M40 своими руками из подручных материалов...В частности основной материал картон, так что к данному форум материал имеет место smile Данный подшлемник тоже не планировал, брат уговорил сделать...
Материал:
Как всегда мой любимый картон 2 мм. :), Старый кожанный пиджак (мал стал года 3 не носил, жену уговорил порезать), В идеале купить кожу настоящего реального цвета используемого в подшлемниках, не черного. Но мне не важно, не воевать в ней, главная задача, удобно одеть чтоб не болталась, каска без подшлемника это глубокий черпак не более.
Да и неспециалист не разберется :),... Друзей коллекционеров не наблюдается поблизости.
Начнем... Изначально, дня 2 читаем, листаем ищем инфу по подшлемникам благо ее в интернете полно, чтобы маленько представлять как данная система работает...
вкратце... подшлемник состоит из 2 обручей на старых версиях аллюминиевые, позже делали стальные, между ними пружинный стальной обруч.
к каске крепится кламорами через 3 технологических отвертия в каске...
Данные обручи мы будем делать из картона...все таки only-paper smile
ширина данных обручей была 36мм. длину замерял на глаз отрезал больше вложил внутрь каски отметил где резать, с учетом обтягивания кожей.
Вырезать 2 штуки, для толщины, на оригинале толщина добивалась войлоком, мы будем увеличивать толщину подшлемника бумагой...
далее склеиваем...один внутрь другого, и покрыл слоем цапон лака...
Перенес размеры лепестка, на миллиметровку, наклеил на картон сделал шаблон. Пробил отвертия чуть более, вентиляцию 8мм, под шнурок 6мм....на 2мм больше положенных....потом через них удобнее целиться пробивать отверстия.
Начинаем резать лепестки....один к другому плотно...оставляем снизу припуск под загиб, я оставил миллиметров 30...не забываем справа полосы и слева полосы припуск под сшивание...
резал модельным ножом, лезвие убивается в хлам так как кожа.
У меня вышло 9 лепестков, оригинал 8, но допускалось на больших размерах и 9.
Далее пробойниками выбиваем через шаблон отверстия....6мм вентиляция, которых 5 штук, и 1 -4мм под шнуровку.
Сшиваем, шил на швейной машинке...
примеряем по ободу, получилось чуть чуть в натяг...
зашкуриваем обод с одной стороны, убираем острые углы до полукруга...соответственно лицевую сторону чтоб не было углов внутри каски...
Далее самое интересное, на передней стороне каски чуть больший угол и получается зазор между подшлемником и каской...
проблему решил приклеиванием к обручу куска синтепона толщиной где то 10мм, он был в плечиках пиджака smile
позже вы увидите где он лег...
Ну и начинаем ...наклеиваем на обруч кожу....снаружи внутрь чтоб обруч был обтянут кожей.....
Стягиваем лепестки шнурком, регулируем по голове, у меня подошло все идеально, прям как по мне слеплено...наверное повезло smile
Вот про который я говорил угол впереди каски, он у нас полностью закрылся.
Вид сбоку...
На состояние каски не обращайте внимание, она еще будет шкуриться, шпатлеваться, краситься...
Следующее наверное будем цеплять подбородочный ремень.
Жду критики, замечаний, предложений.
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 16.05.2013, 08:42
nd223Дата: Четверг, 16.05.2013, 08:43 | Сообщение # 3
Группа: Заблокированные
ZyX, Не, ну я все понимаю, но может пора с песочницы выбираться, и заводить темы в мастерской, разделе "Огнестрельное, холодное оружие" Не каждый "опытный" так сможет собрать biggrin
З.Ы. Если че, одмину напиши, чтоб перенес
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 08:45 | Сообщение # 4
smile Скажу по секрету...:) Здесь тема не так теряется, как в основе... smile главный секрет...
Ну а вообще имею право модель первая smile И я только учусь...
Нормально все, мне удобно.
После пулемета, как соберу, обещаю пойду в главный раздел.
Следующим стволом будет FG-42 ну и десантная каска smile
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 16.05.2013, 08:53
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 09:40 | Сообщение # 5
Как вы думаете?
Похожа?
Единственное доделать кантик, чуть с изгибом...
Помоему сходство есть.
АйбарДата: Четверг, 16.05.2013, 14:38 | Сообщение # 6
круто
визитка Айбара
AndrewWolfДата: Четверг, 16.05.2013, 17:49 | Сообщение # 7
ZyX, Олег ты молодец. Работаешь как сборочный цех. Как только успеваешь. От меня заслуженный плюс как всегда. Да и можно выкройки каски парашютиста немецкого, а то чего-то не видел здесь. Спасибо.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
AndrewWolfДата: Четверг, 16.05.2013, 17:51 | Сообщение # 8
ZyX, да и выкройки М35/М40 можно biggrin
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 18:35 | Сообщение # 9
Спасибо за плюсы...Ваши плюсы двигают меня... smile
А нету выкроек десантной сам ищу.
На фото недоклееная М40... smile Просто когда клеил, сфоткал, напомнило сразу....
вот и говорю похоже же только реализовать нижний кант чуть отогнутый и все...
реализовал подбородочный ремень, делал ближе к оригиналу...размеры пряжки и ремня тоньше...что было под рукой.
на фотказ все видно, комментировать нечего.
Mr-BadДата: Четверг, 16.05.2013, 22:19 | Сообщение # 10
Здесь Bам будет наиболее трудно...
"Ваши плюсы двигают меня... "
No to, eshche odin... smile
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Четверг, 16.05.2013, 22:21
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 23:12 | Сообщение # 11
там уже реализовано закругление картоном...
трудностей нет...картон творит чудеса....что мешает наклеить его там?
Доклеил кантик внизу...Покрыл цапон лаком...слоями 5-6 наверное пока не перестала впитывать...готовлю к ошкурке.
Сообщение отредактировал ZyX - Пятница, 17.05.2013, 03:51
ZyXДата: Суббота, 18.05.2013, 04:38 | Сообщение # 12
купил краску Krylon® Make It Suede! цвет Forest Glen
текстурная краска с эффектом замши..
замшей там и не пахнет но поверхность создает интересную...чуток шершавенькую и сильно сильно матовую....
цвет тоже подходит....будем пробовать.
на фото вышла светлее...в реальности темнее...плюс ложить буду на черную грунтовку.
Сообщение отредактировал ZyX - Суббота, 18.05.2013, 05:44
ZyXДата: Суббота, 18.05.2013, 05:42 | Сообщение # 13
черновая шпатлевка...
Углы хоть правильно вывел?
Мне кажется козырек коротковат...Такая модель как удлинить незнаю sad
Шпатлевки много, так как зашкуривание не дает полностью убрать квадраты...картон толстоват...буду выводить шпатлевкой...
Ладно полирну потом будем смотреть углы.
Нашел интересную картинку, может кому пригодиться.
Сообщение отредактировал ZyX - Суббота, 18.05.2013, 08:00
ZyXEL74Дата: Суббота, 18.05.2013, 14:55 | Сообщение # 14
делать будешь все, которые на картинке? surprised
ZyXДата: Суббота, 18.05.2013, 14:58 | Сообщение # 15
нет возможно M38 еще
  • Страница 1 из 4
