Понедельник, 02.11.2026, 20:48
И-16 тип 24
RegnumДата: Понедельник, 31.03.2014, 04:46 | Сообщение # 1
Приветствую всех!
Пробую собрать данный истребитель. Сборка будет из сканов, скачивал здесь.
Печатал на бумаге плотностью 200г/м2, затем пропитал Цапон-лаком.
Каркас был приклеен на картон 1мм, как указано в инструкции.
Начал с кабины. Пока только вырезал детали, прокрасил торцы.
Еще собрал на сухую каркас крыла:
Сообщение отредактировал Regnum - Понедельник, 31.03.2014, 04:46
RegnumДата: Среда, 02.04.2014, 04:04 | Сообщение # 2
Склеил кабину, по схеме показано, что кресло вроде как должно в воздухе висеть, а в результате упирается в пол, и в данный момент служит как амортизатор:
Также склеил каркас крыла:
Получилось, что деталь 24 в скленном состоянии больше шпангоута О(самые крайние) почти ровно на толщину бумаги.
KtitorpillerДата: Среда, 02.04.2014, 17:14 | Сообщение # 3
Чистая и аккуратная сборка, удачи в дальнейшей работе smile
RegnumДата: Четверг, 03.04.2014, 13:32 | Сообщение # 4
Спасибо всем!
Результаты видел, есть к чему стремиться.
А вот, чтобы был показан процесс сборки, не нашел.
Сейчас пробую собрать ниши шасси.
Деталь 54 скручивается и с обратной стороны усиливается еще одной полоской бумаги, которую предлагается отогнуть, как я понял.
Если отогнуть и склеить, потом вырезать деталь, то она свернется неровно (с бугорками).
Если сначала вырезать, а потом доклеить усиление?
Прикрепления: 1696991.jpg (120.4 Kb)
ARRCRAFTДата: Четверг, 03.04.2014, 15:43 | Сообщение # 5
Не отогнуть, а отрезать и приклеить. Высушить. Вырезать. Потом скручмвать. Тоьдко надо отследить, чтобы на зубики не налезло, Я так понял,что они идут одним слоем и отгибаются по краю усиления.
RegnumДата: Понедельник, 07.04.2014, 13:38 | Сообщение # 6
Пробовал, не хочет скручиваться. В месте склейки, где зубчики кончаются, нормально не держит.
Пока экспериментировал, обратил внимание, что пока клей не высох, можно деталь изогнуть как хочешь, а после высыхания она ровной не становится.
Поэтому отогнул, промазал клеем, приложил "усиление", свернул в кольцо, зажал скрепкой и оставил высыхать.
Затем вырезал по контуру. Разгибаться деталь вообще не хотела, поэтому кольцо держит отлично.
Вот что получилось:
Прикрепления: 4143615.jpg (77.0 Kb) · 4472232.jpg (82.7 Kb) · 9551862.jpg (80.8 Kb)
RegnumДата: Четверг, 10.04.2014, 03:54 | Сообщение # 7
Дальше по инструкции нужно собрать фюзеляж за кабиной.
Вот что получилось:
Прикрепления: 4738942.jpg (101.2 Kb) · 9235425.jpg (96.0 Kb) · 3436565.jpg (76.3 Kb)
RegnumДата: Четверг, 10.04.2014, 03:57 | Сообщение # 8
Так же начал собирать двигатель:
Прикрепления: 3230967.jpg (110.3 Kb) · 3775274.jpg (110.4 Kb) · 4364583.jpg (103.4 Kb)
RegnumДата: Пятница, 11.04.2014, 11:27 | Сообщение # 9
Продолжил сборку двигателя:
Провод использовал от витой пары. Зашкурил и покрасил акриловой краской. Деталь 5с сначала приклеивал суперклеем к проводу и после высыхания скручивал. Затем закреплял на ПВА.
Прикрепления: 9566446.jpg (112.8 Kb)
KtitorpillerДата: Пятница, 11.04.2014, 15:28 | Сообщение # 10
симпатичненький так движок вышел!)
RegnumДата: Понедельник, 14.04.2014, 02:29 | Сообщение # 11
Да, смотрится нормально, но он прячется за капотом, который начал делать:
Обклеил шпангоут двигателя и приложил этот капот, понял что надо чуть отступить от инструкции и сначала приклеить деталь 9 к 8, а не к 9а.
Иначе я бы не состыковал 9 и 8.
На фото видно, что не хватает около 2 мм детали 9а. У меня так же короткими оказались детали 8 и 9. Из запаса доклеивал.
И еще немного сделал:
Деталь 3а пришлось наоборот уменьшить на 1,5мм и шпангоут А не использовал, остальное по инструкции.
Прикрепления: 2437469.jpg (122.3 Kb) · 9615428.jpg (136.6 Kb) · 8534334.jpg (106.6 Kb)
Сообщение отредактировал Regnum - Понедельник, 14.04.2014, 02:30
RegnumДата: Среда, 16.04.2014, 11:41 | Сообщение # 12
Почти закончил сборку передней части фюзеляжа:
Деталь 10 у меня тоже получилась на 2мм короче, я не отрезал клапана склеек, потому их закрасил.
Осталось патрубки двигателя доклеить.
Прикрепления: 7010872.jpg (86.2 Kb) · 6406592.jpg (96.6 Kb) · 7966511.jpg (102.7 Kb)
RegnumДата: Среда, 16.04.2014, 11:42 | Сообщение # 13
Так же собрал крылья:
Получилось криво...
Ниши шасси имеют сложную форму. Я приклевал сначала лучи ниши, а затем чашу, в которую колесо прячется. В результате не совпали симметрично волны чаш. Заметил это уже поздно.
На очереди кабина...
Прикрепления: 5205146.jpg (116.1 Kb) · 6987770.jpg (123.4 Kb)
RegnumДата: Воскресенье, 20.04.2014, 04:23 | Сообщение # 14
Дособирал кабину:
Оклеил деталями 12 и 13.
В итоге получилось, что капот с двигателем собран, кабина, крылья и хвостовая часть тоже.
Склеил все вместе:
Прикрепления: 1178590.jpg (92.4 Kb) · 8443400.jpg (108.8 Kb) · 8551904.jpg (140.5 Kb)
RegnumДата: Воскресенье, 20.04.2014, 04:28 | Сообщение # 15
Еще немного фото:
Прикрепления: 9526076.jpg (124.3 Kb) · 1666104.jpg (121.9 Kb) · 3728471.jpg (131.1 Kb)
