андрюха57ру | Дата: Среда, 09.04.2014, 18:29 | Сообщение # 1 |
| пробую делать бмв в масштабе 1/20.Получается плохо так как в этом деле не так давно(
Сообщение отредактировал андрюха57ру - Среда, 09.04.2014, 19:07 |
андрюха57ру | Дата: Среда, 09.04.2014, 19:11 | Сообщение # 2 |
| Так и не понял как загружать фотки на сайт.
Alien_J | Дата: Четверг, 10.04.2014, 02:16 | Сообщение # 3 |
| почитай тут http://only-paper.ru/forum/2-7865-1
андрюха57ру | Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:52 | Сообщение # 4 |
| Ребят подскажите,что первым делом нужно сделать шпатлевку нанести а потом грунт или наоборот?,или без разницы что первое!и какую шпатлевку лучше покупать?
dimadzak | Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:14 | Сообщение # 5 |
| Шпаклевать подобную модель нет никакого смысла. Есть несколько причин: корпус склеен без силового каркаса из обычного ватмана, следовательно имеет малую прочность. Если наносить акриловую шпаклевку по дереву--бумага раскиснет и все.....модели кирдык. Если взять полиэфирную шпаклевку, корпус не раскиснет ( в ней нет воды), но при нанесении можно помять нежный корпус. Если же удастся благополучно зашпаклевать оную модель, при затирке шпаклевки точно пойдут трещины и что-либо поломается--результат....кирдык 2. Корпус модели нужно укреплять хотя-бы наклеивая детали на картон. Идеальный вариант с внутренним каркасом. З.Ы. Посмотрите подобные темы у других моделистов в этой ветке форума--там много интересного З.Ы.2.Сначала шпаклюют, потом грунтуют. Шпаклевка акриловая по дереву, полиэфирная 2х компонентная (авто)--предпочтительнее, но быстро затвердевает, дорогая и жутко воняет Удачи!
Мое творчество тыц
андрюха57ру | Дата: Пятница, 11.04.2014, 00:05 | Сообщение # 6 |
| dimadzak, поверь она прочная)
андрюха57ру | Дата: Пятница, 11.04.2014, 00:10 | Сообщение # 7 |
| dimadzak, в 3 слоя делал а где то и в 5) бампера ваще около 12 получилось крыша примерно в 5 слоев)
андрюха57ру | Дата: Суббота, 12.04.2014, 05:41 | Сообщение # 8 |
| работа по тихоньку идет) сейчас делаю кузов как можно крепче)
