Пятница, 13.11.2026, 23:28
  • Страница 2 из 4
Помогите разобраться и закончить модель
Roman_34Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:19 | Сообщение # 16
balu109, как я понял, человек собирает то что нашёл. А так если уж нужна именно эта модификация, то можно было заботиться перекрасом. И опыт дополнительный опять же. и результат пусть и минимально, но удовлетворительный. Если есть комп - то ничего мудрёного в перекрасе нет.
Roman_34Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:20 | Сообщение # 17
DobriyPapa, это верно. Если начал проект - давай уже заканчивай. Опыт вещь бесценная. smile
balu109Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:33 | Сообщение # 18
возвращаясь к началу. Очень бы рекомендовал взять другую модель. Во-первых, тебе на презент, как я понимаю? При всей моей любви к Польше - зачем тебе шаховницы wacko ? Есть тот же МиГ21 (но МФ) - в разных вариантах СССР. собирается легко, косяки подчищены. Да и тупо разнотона нет.
balu109Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:56 | Сообщение # 19
глянь этот - http://only-paper.ru/forum/94-7955-10
если ссылка убита, пусть коллеги подкинут, у меня его уже нет.
Giga111Дата: Понедельник, 08.06.2015, 21:54 | Сообщение # 20
Браточки, харэ на паренька наседать! Делает первую модель. Ему бы сейчас вообще понять как с бумагой работать, а приближение к оригиналам будет чуть позже. Мы ведь тоже не с первых моделей оригиналы ваяли. Понятно, что будет куча косяков.... Ну а мы-то на что? Объясним, подскажем. Хотя, согласен- я бы тоже раскраску взял СССР. Но тут дело мастера.
Сообщение отредактировал Giga111 - Понедельник, 08.06.2015, 21:56
Giga111Дата: Вторник, 09.06.2015, 02:20 | Сообщение # 21
Согласен с kugar. Кстати, вот бы вам не соврать... По-моему, в далёком прошлом детстве я первую модель из "Юного Техника для умелых рук"( в последствии- "Левша") ваял именно МиГ-21. Действительно,- вполне простая модель.
squirrelfishДата: Вторник, 09.06.2015, 02:34 | Сообщение # 22
Цитата kugar ()
Модель то у него получается .
Модель действительно получается. Что можно подсказать уже сейчас - срезать при "нарезке" деталей из листа чёрные кромки на концах, а то они будут бросаться в глаза на стыках. Это очень распространенная ошибка новичков, я тоже её не избежал в своё время. biggrin
Сообщение отредактировал squirrelfish - Вторник, 09.06.2015, 02:35
DobriyPapaДата: Вторник, 09.06.2015, 03:22 | Сообщение # 23
Пришел с работы позже обычного, (не могу при искусственном свете клеить, глаза болят) вот все, что успел, крылья пришпандорил, надеюсь правильно, сначала каркас вклеивается, а потом обертывается... вроде так... Видна разница в цвете, но это уже не важно, тут на принцип уже. Спасибо всем за понимание, здорово, что поддерживаете.
Прикрепления: 1794721.jpg (290.4 Kb)
Сообщение отредактировал DobriyPapa - Вторник, 09.06.2015, 03:33
DobriyPapaДата: Вторник, 09.06.2015, 03:29 | Сообщение # 24
Ёёёёпрст! А в модели нет кабины пилота!!! И... да... про Польские шашечки я узнал именно из форума (действительно не обращал внимания), полный провал! На подарок точно не пойдет.
Roman_34Дата: Вторник, 09.06.2015, 03:40 | Сообщение # 25
DobriyPapa, не кипишуй. Доделывай модель. Подарок сделанный своими руками да ещё и аккуратно собранный - в любом случае оценят. smile
VasaqДата: Вторник, 09.06.2015, 04:18 | Сообщение # 26
DobriyPapa, действительно внутренного оснащения нет, но обрати внимание есть два варианта фонаря, для чего это по любому надо разбирать инструкцию.
ARRCRAFTДата: Вторник, 09.06.2015, 05:18 | Сообщение # 27
DobriyPapa, Модель НАДО закончить. Это тебе говорит человек, НЕ закончивший уже не одну начатую... Цени. biggrin
По поводу расцветки, шаховниц и отсутствия кабины -- это всё "убивается" одним ударом -- модель можно покрасить. Серебрянкой. Из баллончика. Только "остекление" -- сделать непрозрачным и выкрасить в другой "синий, как зелёное стекло" цвет.
Единственно -- расшивка закраситься. (Вот если бы ты её продавил ДО склейки...).
Однако, как, как сувенир-подарок, на подставочке, типа "памятник" вполне может прокатить. Впрочем, это моя личная, НЕ авторитетная ИМХА...
З.Ы. -- ОЙ, что тут счас начнётся... biggrin
Александр1978Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:16 | Сообщение # 28
поддерживаю smile
красить не вздумаи завалишь все
фонарь нужeн прозрачныи ,а кабину можно просто из бумаги черного цвета вырезать простенькую. ВОСПРИЯТИЕ модели поменяется с прозрачным фонарем
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 09.06.2015, 14:20
DobriyPapaДата: Среда, 10.06.2015, 04:15 | Сообщение # 29
Теперь я знаю, что при сборке самолета самое сложное это крылья.
Прикрепления: 4182775.jpg (281.3 Kb)
Giga111Дата: Среда, 10.06.2015, 05:20 | Сообщение # 30
Братишка, не буду навязывать свои правила игры, но... Думаю, что ты поторопился с крылом. Я сначала делаю полностью фюзеляж, потом крыло и далее- хвостовое оперение. Дело в том, что сейчас сложно сказать насколько ровно ты посадил крыло. Когда фюзеляж полностью собран, всё становится нагляднее. Но, повторюсь- каждый мастер разрабатывает сам свою технологию. Смотри сам, обучайся, делай выводы. Удачи!
  • Страница 2 из 4
