Суббота, 24.10.2026, 17:17
  • Страница 2 из 3
Rooivalk CSH-2
mittraДата: Пятница, 27.11.2015, 03:01 | Сообщение # 16
ёжж, за совет спасибо, но не вижу принципиальной разницы с тем способом, на котором пока остановился.
Нужно что-то другое... (по крайней мере, пока не наляпал, мне так кажеться)
mittraДата: Пятница, 27.11.2015, 03:11 | Сообщение # 17
Поплачусь тут тихонько...
Вообще модель оооочень далека от оригинала. Хоть предсерийного, хоть того, что сейчас летает. Причем, что больше всего раздражает - ну ладно, форма хвостовой балки (у автора она очень напоминает одноименную деталь от Ирокеза, а должно походить на Мангусту), ладно форма выхлопных коллекторов... Но, блин, неужели нельзя было хвост нормальной формы сделать???
Все более появляется желание сильно переделать выкройки модели и привести их к оригиналу...
Кстати, высота центральной части фюзеляжа (без обтекателя редуктора винта), в модели, должна быть на 10мм больше sad sad sad sad sad sad sad sad sad
mittraДата: Пятница, 27.11.2015, 04:58 | Сообщение # 18
Вошкаюсь с гаргротом на хвостовой балке.
Изначально было понятно, что конструкция хлипкая - возьмусь по запарке, при дальнейшей сборке, тут ему и пипец.
Вначале пробовал свернуть сразу отлакированную - результат - лак трескается, бумага не сворачивается.
Вторая попытка. Вклеил сеточку, а зряяяяяя:
Третья попытка. Чуть-чуть дуем лаком (шоб вода не покоробила). Мочим. Накладываем на подходящий шаблон (в данном случае подвернулась отвертка). Заматываем пищевой пленкой. Помойму намного лучше:
Во внутрь, для прочности засуну такую конструкцию:
mittraДата: Пятница, 27.11.2015, 20:17 | Сообщение # 19
Крылья, хвостовая балка, гаргрот хвостовой балки, хвост - пока не приклеены.
Крылья нарисованны с-нуля (автор предлагает что-то не от этого вертолета... wacko )
mittraДата: Пятница, 04.12.2015, 14:32 | Сообщение # 20
Сделал заднее колесо и стойку. Гидравлику. Надо на привод еще полосатую ручку сделать.
mittraДата: Пятница, 04.12.2015, 14:34 | Сообщение # 21
Обтекатель на задний винт.
mittraДата: Пятница, 04.12.2015, 14:36 | Сообщение # 22
"Борода", обтекатели основных стоек + узел крепления.
ЩиборщДата: Пятница, 04.12.2015, 19:10 | Сообщение # 23
Остекление, нутрянка кабины, гаргрот, хвостовое колесо на стойке с гидравлическими шлангами, обтекатель рулевого винта - просто супер!
Очень интересный, не затертый до дыр, прототип для постройки выбрали...
И вообще, вам в разделе для начинающих по-моему делать нечего.
И вдогонку вопросик - из чего сделана вилка хвостового колеса?
mittraДата: Суббота, 05.12.2015, 06:07 | Сообщение # 24
Взял медную проволоку 3мм и обточил.
Модель достаточно тяжеленькая получается, а с учетом того, что это подарок (т.е. модель должна прожить достаточно долго) - делать стараюсь, что бы ничего не просело.
Ну и есть пара задумок по оформлению ;)
А в начинающих, потому что вторая модель...Да еще ветролет.... Да и чего-то, по началу, я, как-то испугался wacko
Сообщение отредактировал mittra - Суббота, 05.12.2015, 06:11
mittraДата: Понедельник, 07.12.2015, 22:34 | Сообщение # 25
Сделал задний винт.
Так его предлагает сделать разработчик:
Так выглядит в оригинале:
Так у меня получилось:
klimorehДата: Вторник, 08.12.2015, 02:55 | Сообщение # 26
mittra, Ну, конечно, твой винт круче!
Да и в целом интересная и познавательная сборка. А перекрас не ты раньше выкладывал в нужной ветке?
mittraДата: Вторник, 08.12.2015, 09:16 | Сообщение # 27
Было такое, грешен, падре....
ЩиборщДата: Вторник, 08.12.2015, 21:28 | Сообщение # 28
mittra, Может стоить пройтись по стыкам на "бороде" шпаклевкой по рецепту, предложенному Ежжом?
Рулевой винт со втулкой очень хорош!
mittraДата: Вторник, 08.12.2015, 22:44 | Сообщение # 29
Шпаклеваться и красится везде, где надо, будет. Позже.
mittraДата: Четверг, 24.03.2016, 20:13 | Сообщение # 30
Требуется помощь в виде советов из чего сделать такую сетку на воздухозаборники (кликабельно)
  • Страница 2 из 3
