Морской моделизм. С чего начать?
Kolyda | Дата: Среда, 07.06.2017, 12:31 | Сообщение # 16 |
| Цитата alexlut ( ) Журналов - четыре полки во много слоев Спасибо за подсказку, съезжу туда обязательно. Но вот журнал... Я мыслю набор какой-нибудь приобрести. Предварительно присмотрел картонную модель фрегата HMS Mercury от польской фирмы Shipyard. Лазером нарезаны детали корпуса. 2500 стоит с доставкой в Москве, я такое потяну по деньгам. Весь вопрос - потяну ли изготовление, сложнее или проще деревянной модели? Где-то в семидесятые годы выписывал польский журнал "Моделист", что-то клеил из него, но как-то не впечатлился и отдал двухлетнюю подписку в дочкину школу. Но там были чисто бумажные модели, а набор картонный... В живую бы такое посмотреть.
alexlut | Дата: Среда, 07.06.2017, 13:20 | Сообщение # 17 |
| Цитата Kolyda ( ) потяну ли изготовление Ну, батенька, тут как с вином - пробовать надо
Kolyda | Дата: Среда, 07.06.2017, 15:42 | Сообщение # 18 |
| Цитата alexlut ( ) ... тут как с вином - пробовать надо Куда деваться, буду пробовать...
amd1965 | Дата: Четверг, 08.06.2017, 04:43 | Сообщение # 19 |
| Немного уточню alexlut Олимпийский это ТМ-клуб: 7или 8 подъезд ,справа если смотреть на здание__я ориентируюсь по"диагональной букве О разрезанной сверу" на ручках двери и рекламе маг-на стелс. Вошли направо, по лестнице и направо-на третий этаж. НО там В ОСНОВНОМ ЖУРНАЛЫ!!! Есть точка и на Книжной Ярмарке в самом Олимпийском--2 этаж (1 подвал) с лестницы налево-- "Картонная Армия". у них есть и наборы,но пока только самолёты НЕ РЕКЛАМА!!! Цены КОНЕЧНО НЕ ГУМАННЫЕ У ВСЕХ--журналы с кораблями от 600рублей! Там же ,в Олимпийском, есть место "УМНОЙ БУМАГИ"--чуть подальше слева в том-же ряду! НУ И САМОЕ ХОРОШЕЕ МЕСТО,по моему, ЭТОТ САЙТ(А вот это уже РЕКЛАМА )--- ведь картон можно купить в художественном магазине,например на крымском валу( третьяковка)--там-же ещё есть "художка"при ней магазин,правее галереи. БУМАГА РАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ в книжных магазинах пачками. Скачал,распечатал ,клеишь. УДАЧИ Вам в этом интересном деле!!!
Kolyda | Дата: Пятница, 09.06.2017, 00:29 | Сообщение # 20 |
| Цитата amd1965 ( ) УДАЧИ Вам в этом интересном деле!!! Спасибо и Вам того же - успехов и удачи.
Есть несколько вопросов ко всем по технологиям бумажных моделей (просмотрел названия тем в разделе для начинающих, но чего-либо обучающего не нашел): 1 - Как, каким инструментом/приспособлениями осуществляется вырезка кривых в деталях? С прямыми проще - линейка и нож, а вот кривые... 2 - Имеет ли смысл заполнять шпации в корпусе модели, к примеру пенопластом? 3 - Насколько часто используются другие материалы, в частности дерево? Например для мачт/рей, для планшира, для видимых деталей носовой, кормовой оконечностей, для киля? 4 - Используется ли упаковочный картон, например для внутренних деталей корпуса - шпангоутов, продольных связей?
Может быть кто-нибудь ткнет пальцем, то бишь ссылку даст на соответствующее почитать...
И еще. Кому-нибудь доводилось "разрезать" модель по-вдоль, что-то подобное барельефу сделать для уменьшения ширины изделия. Я это к тому, что сейчас соображаю как/где в моей крохотной квартирке поместить готовую деревянную модель. Прикинул как бы она смотрелось разрезанная и наклеенная на какой-нибудь морской пейзаж и далее на стену. Конечно готовую модель резать не буду, но на дальнейшее может быть попробовать так сделать?
И еще к модератору - как-то получилось что меня в опытные занесли. Не по чину... Как бы это поправит для новичка?
Сообщение отредактировал Kolyda - Пятница, 09.06.2017, 00:39 |
squirrelfish | Дата: Пятница, 09.06.2017, 02:36 | Сообщение # 21 |
| Начну с конца.
Цитата Kolyda ( ) Кому-нибудь доводилось "разрезать" модель по-вдоль, что-то подобное барельефу сделать для уменьшения ширины изделия. Я это к тому, что сейчас соображаю как/где в моей крохотной квартирке поместить готовую деревянную модель. Прикинул как бы она смотрелось разрезанная и наклеенная на какой-нибудь морской пейзаж и далее на стену. Конечно готовую модель резать не буду, но на дальнейшее может быть попробовать так сделать? Да, подобное практикуется. Как правило, по такому принципу делаются объёмные картины: http://only-paper.ru/load....0-10714 http://only-paper.ru/load....0-10384 http://only-paper.ru/load....0-10342 http://only-paper.ru/load....-0-2306 http://only-paper.ru/load....-0-1174
Цитата Kolyda ( ) 4 - Используется ли упаковочный картон, например для внутренних деталей корпуса - шпангоутов, продольных связей? Я использую.
Цитата Kolyda ( ) 3 - Насколько часто используются другие материалы, в частности дерево? Например для мачт/рей, для планшира, для видимых деталей Тут целиком на Ваше усмотрению, например, если удобнее выточить мачту из дерева, то что помешает так сделать?
Цитата Kolyda ( ) 2 - Имеет ли смысл заполнять шпации в корпусе модели, к примеру пенопластом? носовой, кормовой оконечностей, для киля? Да, такое часто практикуется. Пенопласт, монтажная пена.
Цитата Kolyda ( ) 1 - Как, каким инструментом/приспособлениями осуществляется вырезка кривых в деталях? С прямыми проще - линейка и нож, а вот кривые... Тоже нож. Можно вообще ножницами резать.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 09.06.2017, 02:38 |
amd1965 | Дата: Пятница, 09.06.2017, 02:39 | Сообщение # 22 |
| Здравствуйте! Попробую ответить по СВОЕМУ НЕБОЛЬШОМУ опыту. 1) самое простое,по внешнему контуру,ножницы.Можно нож и лекало(линейка такая из кривых состоящая),если рука твёрдая--то просто ножом по контуру. 2)заполнение шпаций дело вкуса,но многие заполняют(ну процентов 95),можно также заполнять картоном делая черновую.Утолщаются шпангоуты " более малень- кими отступая от края на толщину картона,а потом между шпангоутов вклеивается картон. Так делали на Аскольде и Русалке от VOV. Видел где-то заполняли сложенной гармошкой бумагой. Посмотрите по стройкам,хотя-бы на этом сайте. 3)Если Вы не планируете выставлять модели на соревнованиях и конкурсах--используйте на здоровье!!Хотя сейчас послабления сделали и допускают использование и артефмакета и травления. 4)Упаковочный-какой?? Гофрокартон-пробовал--х-ня получается---мнется и гнётся,от коробок с обувью--не пробовал,не знаю. Пробовал "перегородки от чайных пакетиков""не впечатлило". Поэтому купил папки с картоном в магазине канцтоваров,картон в "художке"1мм,2мм,4мм. Когда не было плотной бумаги наклеивал выкройки на ватман. Резать модели не приходилось,но на выставке в Меридиане видел такие работы--на них художник делал"барельефы" из кораблей с 0-ля . ЧТО-ТО можно было посмотреть на сайте Бумажного Моделирования-старом,на сайте Картонный Самурай,Картонная армия в разделах посвященных стройке. УДАЧИ ВАМ!!!
squirrelfish | Дата: Пятница, 09.06.2017, 02:40 | Сообщение # 23 |
| Цитата Kolyda ( ) И еще к модератору - как-то получилось что меня в опытные занесли. Не по чину... Как бы это поправит для новичка?
Ранги на форуме это во многом формальность. Опытный - значит не бот и не спамер. Не надо каждый раз вводить капчу, удобнее Вам же.
squirrelfish | Дата: Пятница, 09.06.2017, 02:42 | Сообщение # 24 |
| Цитата amd1965 ( ) 4)Упаковочный-какой?? Может от хлопьев или печеньев - детям их много, к примеру, покупают. Гофрокартон тоже разный бывает. Бывает с очень мелкой плотной гофрой, он вполне может подойти в ряде случаев.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 09.06.2017, 02:45 |
amd1965 | Дата: Пятница, 09.06.2017, 02:45 | Сообщение # 25 |
| Кстати на главной: ''Allege d'Arles'' z XIX w. (WAK 2016-04) из бумаги своими руками--судя по отзыву (хотя1) и картинке приятное суденышко для начала. Себе скачал !
alexlut | Дата: Пятница, 09.06.2017, 02:46 | Сообщение # 26 |
| Kolyda, кривые режутся тоже ножиком. АК-3 или АК-4 от Ольфы (само-собой не реклама, да ) либо китайскими аналогами. Шпации однозначно пенопластятся. Некоторые граждане пенят, но большинство забивает пеноплексом. Про почитать - смотрите сборку любого большого корабля, ищите на форуме по названиям - Бисмарк, Ямато, Фусо и т.п. Упаковочный картон (в смысле - гофрированный) не используется. Используется пивной. Толщина в инструкции к модели всегда обозначена. Из сторонних материалов - как и везде - травление, лазерная резка (хотя это не сторонний ). А если собрались красить - никто не упрекнет за любой подходящий материал. По поводу статуса - набили сообщений, вот и статус. Не берите в голову совершенно.
PS Ну вот, пока сочинял ответ, уже все и рассказали
PPS Совсем не реклама - в том же Олимпийском лежали ножнички SCS-2 всего за 720 рублей. На офсайтах меньше 950 за них не просят. Весчь!!! Режут сами (если зубчиками книзу, канешш). Информация месячной давности, может уже и нету...
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 09.06.2017, 02:51 |
amd1965 | Дата: Пятница, 09.06.2017, 05:27 | Сообщение # 27 |
| Гофрированный картон-любой - применять НАВЕРНОЕ не стоит. При клейке он размокает и не сохраняет размеры и форму( Ну у меня так получалось). Некоторые используют "пенопластовую" потолочную плитку для черновой облиовки корпуса. Правда чем клеют --пусть подскажут те кто использует Из клеёв использую UHU и ПВА белый и ПВА столяр -он желтый (для "внутренних" работ).
Kolyda | Дата: Суббота, 10.06.2017, 05:23 | Сообщение # 28 |
| Огромное спасибо всем за консультации, передачу опыта. Пробую, параллельно с заканчиванием деревянной шебеки, построить картонный корпус модели фрегата HMS Mercury. Скачал сканы этого набора на этом сайте. Модель относительно крупная, больше 600 мм., с таким размером комфортнее моим поношенным глазкам. Перевожу сейчас выкройки шпангоутов и прочих деталей набора в размер для печати на принтере А4 и подбираю материал. Хочу попробовать на набор мелкогофровый картон 2 мм от упаковки сканера. Шпации заполнить его же полистиролом. Посмотрю как получится и, возможно, куплю набор в одной из модельных фирм. Про инструмент для вырезания шпангоутов спросил не зря, попалось высказывание одного из форумчан, что кривые проходят вырубкой. Вот я и озадачился...
squirrelfish | Дата: Суббота, 10.06.2017, 14:53 | Сообщение # 29 |
| Цитата amd1965 ( ) Гофрированный картон-любой - применять НАВЕРНОЕ не стоит. При клейке он размокает и не сохраняет размеры и форму( Ну у меня так получалось).
Цитата Kolyda ( ) Хочу попробовать на набор мелкогофровый картон 2 мм от упаковки сканера. Чтоб не размокал, надо использовать клей не на водяной основе. Я, например, пользуюсь Момент-кристаллом. Воняет он правда ужас как. Альтернатива Кристаллу - Дракон для потолочной плитки. По отзывам тоже воняет и может вызвать раздражение слизистой глаза, поэтому при работе надо обязательно предусмотреть вентилляцию, хотя бы на основе компьютерного мини-кулера (от процессора или видеокарты)
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 10.06.2017, 14:56 |
