Пятница, 29.08.2025, 16:47
Морской моделизм. С чего начать?
KolydaДата: Среда, 07.06.2017, 12:31 | Сообщение # 16
Цитата alexlut ()
Журналов - четыре полки во много слоев
Спасибо за подсказку, съезжу туда обязательно. Но вот журнал... Я мыслю набор какой-нибудь приобрести. Предварительно присмотрел картонную модель фрегата HMS Mercury от польской фирмы Shipyard. Лазером нарезаны детали корпуса. 2500 стоит с доставкой в Москве, я такое потяну по деньгам. Весь вопрос - потяну ли изготовление, сложнее или проще деревянной модели? Где-то в семидесятые годы выписывал польский журнал "Моделист", что-то клеил из него, но как-то не впечатлился и отдал двухлетнюю подписку в дочкину школу. Но там были чисто бумажные модели, а набор картонный... В живую бы такое посмотреть.
alexlutДата: Среда, 07.06.2017, 13:20 | Сообщение # 17
Ну, батенька, тут как с вином - пробовать надо smile
KolydaДата: Среда, 07.06.2017, 15:42 | Сообщение # 18
Цитата alexlut ()
... тут как с вином - пробовать надо
Куда деваться, буду пробовать...
amd1965Дата: Четверг, 08.06.2017, 04:43 | Сообщение # 19
Немного уточню alexlut
Олимпийский это ТМ-клуб: 7или 8 подъезд ,справа если смотреть на здание__я ориентируюсь по"диагональной букве О разрезанной сверу" на ручках двери
и рекламе маг-на стелс. Вошли направо, по лестнице и направо-на третий этаж. НО там В ОСНОВНОМ ЖУРНАЛЫ!!!
Есть точка и на Книжной Ярмарке в самом Олимпийском--2 этаж (1 подвал) с лестницы налево-- "Картонная Армия".
у них есть и наборы,но пока только самолёты НЕ РЕКЛАМА!!!
Цены КОНЕЧНО НЕ ГУМАННЫЕ У ВСЕХ--журналы с кораблями от 600рублей!
Там же ,в Олимпийском, есть место "УМНОЙ БУМАГИ"--чуть подальше слева в том-же ряду!
НУ И САМОЕ ХОРОШЕЕ МЕСТО,по моему, ЭТОТ САЙТ(А вот это уже РЕКЛАМА angel2 angel1 band biggrinsanta )---
ведь картон можно купить в художественном магазине,например на крымском валу( третьяковка)--там-же ещё есть "художка"при ней магазин,правее галереи.
БУМАГА РАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ в книжных магазинах пачками. Скачал,распечатал ,клеишь.
УДАЧИ Вам в этом интересном деле!!!
KolydaДата: Пятница, 09.06.2017, 00:29 | Сообщение # 20
Спасибо и Вам того же - успехов и удачи.
Есть несколько вопросов ко всем по технологиям бумажных моделей (просмотрел названия тем в разделе для начинающих, но чего-либо обучающего не нашел):
1 - Как, каким инструментом/приспособлениями осуществляется вырезка кривых в деталях? С прямыми проще - линейка и нож, а вот кривые...
2 - Имеет ли смысл заполнять шпации в корпусе модели, к примеру пенопластом?
3 - Насколько часто используются другие материалы, в частности дерево? Например для мачт/рей, для планшира, для видимых деталей носовой, кормовой оконечностей, для киля?
4 - Используется ли упаковочный картон, например для внутренних деталей корпуса - шпангоутов, продольных связей?
Может быть кто-нибудь ткнет пальцем, то бишь ссылку даст на соответствующее почитать...
И еще. Кому-нибудь доводилось "разрезать" модель по-вдоль, что-то подобное барельефу сделать для уменьшения ширины изделия. Я это к тому, что сейчас соображаю как/где в моей крохотной квартирке поместить готовую деревянную модель. Прикинул как бы она смотрелось разрезанная и наклеенная на какой-нибудь морской пейзаж и далее на стену. Конечно готовую модель резать не буду, но на дальнейшее может быть попробовать так сделать?
И еще к модератору - как-то получилось что меня в опытные занесли. Не по чину... Как бы это поправит для новичка?
Сообщение отредактировал Kolyda - Пятница, 09.06.2017, 00:39
squirrelfishДата: Пятница, 09.06.2017, 02:36 | Сообщение # 21
Начну с конца.
Да, подобное практикуется. Как правило, по такому принципу делаются объёмные картины:
http://only-paper.ru/load....0-10714
http://only-paper.ru/load....0-10384
http://only-paper.ru/load....0-10342
http://only-paper.ru/load....-0-2306
http://only-paper.ru/load....-0-1174
Я использую.
Тут целиком на Ваше усмотрению, например, если удобнее выточить мачту из дерева, то что помешает так сделать?
Да, такое часто практикуется. Пенопласт, монтажная пена.
Тоже нож. Можно вообще ножницами резать.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 09.06.2017, 02:38
amd1965Дата: Пятница, 09.06.2017, 02:39 | Сообщение # 22
Здравствуйте!
Попробую ответить по СВОЕМУ НЕБОЛЬШОМУ опыту.
1) самое простое,по внешнему контуру,ножницы.Можно нож и лекало(линейка такая из кривых состоящая),если рука твёрдая--то просто ножом по контуру.
2)заполнение шпаций дело вкуса,но многие заполняют(ну процентов 95),можно также заполнять картоном делая черновую.Утолщаются шпангоуты " более малень-
кими отступая от края на толщину картона,а потом между шпангоутов вклеивается картон. Так делали на Аскольде и Русалке от VOV. Видел где-то заполняли
сложенной гармошкой бумагой. Посмотрите по стройкам,хотя-бы на этом сайте.
3)Если Вы не планируете выставлять модели на соревнованиях и конкурсах--используйте на здоровье!!Хотя сейчас послабления сделали и допускают использование и артефмакета и травления.
4)Упаковочный-какой?? Гофрокартон-пробовал--х-ня получается---мнется и гнётся,от коробок с обувью--не пробовал,не знаю. Пробовал "перегородки от чайных
пакетиков""не впечатлило". Поэтому купил папки с картоном в магазине канцтоваров,картон в "художке"1мм,2мм,4мм. Когда не было плотной бумаги наклеивал
выкройки на ватман.
Резать модели не приходилось,но на выставке в Меридиане видел такие работы--на них художник делал"барельефы" из кораблей с 0-ля .
ЧТО-ТО можно было посмотреть на сайте Бумажного Моделирования-старом,на сайте Картонный Самурай,Картонная армия в разделах посвященных стройке.
УДАЧИ ВАМ!!!
squirrelfishДата: Пятница, 09.06.2017, 02:40 | Сообщение # 23
Ранги на форуме это во многом формальность. Опытный - значит не бот и не спамер. Не надо каждый раз вводить капчу, удобнее Вам же.
squirrelfishДата: Пятница, 09.06.2017, 02:42 | Сообщение # 24
Может от хлопьев или печеньев - детям их много, к примеру, покупают.
Гофрокартон тоже разный бывает. Бывает с очень мелкой плотной гофрой, он вполне может подойти в ряде случаев.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 09.06.2017, 02:45
amd1965Дата: Пятница, 09.06.2017, 02:45 | Сообщение # 25
Кстати на главной: ''Allege d'Arles'' z XIX w. (WAK 2016-04) из бумаги своими руками--судя по отзыву (хотя1) и картинке приятное суденышко для начала.
Себе скачал !
alexlutДата: Пятница, 09.06.2017, 02:46 | Сообщение # 26
Kolyda, кривые режутся тоже ножиком. АК-3 или АК-4 от Ольфы (само-собой не реклама, да smile ) либо китайскими аналогами. Шпации однозначно пенопластятся. Некоторые граждане пенят, но большинство забивает пеноплексом. Про почитать - смотрите сборку любого большого корабля, ищите на форуме по названиям - Бисмарк, Ямато, Фусо и т.п. Упаковочный картон (в смысле - гофрированный) не используется. Используется пивной. Толщина в инструкции к модели всегда обозначена. Из сторонних материалов - как и везде - травление, лазерная резка (хотя это не сторонний smile ). А если собрались красить - никто не упрекнет за любой подходящий материал. По поводу статуса - набили сообщений, вот и статус. Не берите в голову совершенно.
PS Ну вот, пока сочинял ответ, уже все и рассказали biggrin
PPS Совсем не реклама - в том же Олимпийском лежали ножнички SCS-2 всего за 720 рублей. На офсайтах меньше 950 за них не просят. Весчь!!! Режут сами (если зубчиками книзу, канешш). Информация месячной давности, может уже и нету...
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 09.06.2017, 02:51
amd1965Дата: Пятница, 09.06.2017, 05:27 | Сообщение # 27
Гофрированный картон-любой - применять НАВЕРНОЕ не стоит. При клейке он размокает и не сохраняет размеры и форму( Ну у меня так получалось).
Некоторые используют "пенопластовую" потолочную плитку для черновой облиовки корпуса. Правда чем клеют --пусть подскажут те кто использует happy
Из клеёв использую UHU и ПВА белый и ПВА столяр -он желтый (для "внутренних" работ).
KolydaДата: Суббота, 10.06.2017, 05:23 | Сообщение # 28
Огромное спасибо всем за консультации, передачу опыта.
Пробую, параллельно с заканчиванием деревянной шебеки, построить картонный корпус модели фрегата HMS Mercury. Скачал сканы этого набора на этом сайте. Модель относительно крупная, больше 600 мм., с таким размером комфортнее моим поношенным глазкам. Перевожу сейчас выкройки шпангоутов и прочих деталей набора в размер для печати на принтере А4 и подбираю материал. Хочу попробовать на набор мелкогофровый картон 2 мм от упаковки сканера. Шпации заполнить его же полистиролом. Посмотрю как получится и, возможно, куплю набор в одной из модельных фирм.
Про инструмент для вырезания шпангоутов спросил не зря, попалось высказывание одного из форумчан, что кривые проходят вырубкой. Вот я и озадачился...
squirrelfishДата: Суббота, 10.06.2017, 14:53 | Сообщение # 29
Чтоб не размокал, надо использовать клей не на водяной основе. Я, например, пользуюсь Момент-кристаллом. Воняет он правда ужас как.
Альтернатива Кристаллу - Дракон для потолочной плитки. По отзывам тоже воняет и может вызвать раздражение слизистой глаза, поэтому при работе надо обязательно предусмотреть вентилляцию, хотя бы на основе компьютерного мини-кулера (от процессора или видеокарты)
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 10.06.2017, 14:56
