Е 100 (МАКЕТ ТАНКА, масштаб 1:35)
_papanov_ | Дата: Среда, 01.12.2021, 05:21 | Сообщение # 16 |
хотели как лучше, а получилось всё через как всегда...
_papanov_ | Дата: Четверг, 02.12.2021, 05:13 | Сообщение # 17 |
| Процесс идёт,
_papanov_ | Дата: Пятница, 03.12.2021, 05:22 | Сообщение # 18 |
| Мелочёвка отнимает много времени.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Пятница, 03.12.2021, 05:23 |
_papanov_ | Дата: Пятница, 03.12.2021, 05:59 | Сообщение # 19 |
| Ходовая у немцев это та ещё Хуже только собирать колёса - боль. Уже куплены w.m.c. газ-66 и краза от Реновы. наверное на пенсии "резать" буду.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Пятница, 03.12.2021, 06:01 |
_papanov_ | Дата: Вторник, 07.12.2021, 05:04 | Сообщение # 20 |
| Башня собрана, особых сложностей не было. Шаблоны из проволоки буду делать в самом конце.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Вторник, 07.12.2021, 05:04 |
_papanov_ | Дата: Среда, 16.02.2022, 01:38 | Сообщение # 21 |
| Корма готова. Промежуточных фото не делал, поэтому такой перерыв. Вроде самих деталей немного, но времени отняло прилично.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Среда, 16.02.2022, 01:46 |
_papanov_ | Дата: Среда, 23.03.2022, 20:58 | Сообщение # 22 |
_papanov_ | Дата: Четверг, 07.04.2022, 05:18 | Сообщение # 23 |
| обвес корпуса готов, осталось самое страшное - гусянка.
_papanov_ | Дата: Суббота, 30.04.2022, 04:40 | Сообщение # 24 |
| давно не обновлялся
Сообщение отредактировал _papanov_ - Суббота, 30.04.2022, 04:41 |
_papanov_ | Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 04:33 | Сообщение # 25 |
| подвеска готова
_papanov_ | Дата: Вторник, 10.05.2022, 03:18 | Сообщение # 26 |
| Начинаю собирать внешние катки. Генрих Эрнст Книпкамп добавил мороки, но в целом ничего сложного.
_papanov_ | Дата: Среда, 11.05.2022, 04:52 | Сообщение # 27 |
| Работа монотонная, процесс идёт
_papanov_ | Дата: Суббота, 14.05.2022, 05:20 | Сообщение # 28 |
| Катки собраны
_papanov_ | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 01:46 | Сообщение # 29 |
| Самый сложный этап - соединение ходовой с корпусом. Корпус приподнял и зафиксировал грузом, померял все размеры.
Внутренний ряд катков попил немало крови - клеил по четыре катка сразу, по одному катку словить все плоскости нереально. Место склейки деталей плохо видно, использовал шаблон из пивного картона с разлинейкой 20,5 мм под оси. Потом фиксировал грузом сверху и по бокам, после просушки промазал соединения супер клеем и дал просохнуть под нагрузкой второй раз.
Внешний ряд катков дался попроще - приклеивал четыре катка по одной стороне, и пока не схватилось намертво ровнял толстой линейкой. Так же под грузом, с двойной проклейкой и просушкой.
По итогу все катки в плоскостях. Времени заняло пол дня, но бысто сделать и не рассчитывал. На сегодняшний день имеем
Сообщение отредактировал _papanov_ - Понедельник, 16.05.2022, 01:50 |
_papanov_ | Дата: Вторник, 24.05.2022, 19:44 | Сообщение # 30 |
| Сборка приостанавливается до августа. Лето, отпуск, все дела... Хотел поставить танк на гусеницы до конца мая, но катастрофически не успеваю, а делать быстрее с потерей качества не хочу. В августе танк однозначно будет собран и доведён до ума. Всем удачи, терпения и сходимости.
