  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Е 100 (МАКЕТ ТАНКА, масштаб 1:35) (Е 100 с «альтернативной башней Хеншель» (WoPT 995))
_papanov_Дата: Суббота, 20.11.2021, 04:29 | Сообщение # 1
Начинаю сборку сверхтяжёлого танка E-100.
Ссылки на сборку этой модели
https://only-paper.ru/forum/34-25547-1
https://only-paper.ru/forum/8-25551-1
https://only-paper.ru/forum/8-24466-1
https://only-paper.ru/forum/8-24845-1
Скачивал тут
хотели как лучше, а получилось всё через как всегда...
Сообщение отредактировал _papanov_ - Воскресенье, 21.11.2021, 19:57
_papanov_Дата: Суббота, 20.11.2021, 05:40 | Сообщение # 2
вот спасибо, маэстро, надеюсь сможем повторить.
_papanov_Дата: Понедельник, 22.11.2021, 05:37 | Сообщение # 3
Начал собирать корпус. Кесонный делать не стал, остановился на варианте из картона (лист 17,18).
В инструкции детали каркаса наклеиваются на картон толщиной 0,5мм.
Для такого большого корпуса решил использовать белый пивной картон 1мм.
Наклеивал с помощью клея карандаша. Предварительно вырезал картон с запасом 5мм по стороне,
потом по контуру скальпелем под толстую металлическую линейку.
Если клеить все детали на один лист - замучаетесь вырезать.
Детали с нужных сторон укоротил на 0.5мм
Сами детали корпуса собирал на супер клей и клей титан.
Крестик под вырез отверстия башни смещён, вовремя заметил.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Понедельник, 22.11.2021, 17:01
_papanov_Дата: Понедельник, 22.11.2021, 18:34 | Сообщение # 4
Сообщение отредактировал _papanov_ - Понедельник, 22.11.2021, 18:35
_papanov_Дата: Вторник, 23.11.2021, 04:21 | Сообщение # 5
Купил лан цапон - новбытхим питерский. Попробую обработать листы.
Главное, чтобы краска не поплыла - распечатывал на бумаге 200г.
Попробую сначала на ч/б. если нормально - все листы обработаю.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Среда, 24.11.2021, 13:55
П@LЫ4Дата: Вторник, 23.11.2021, 04:46 | Сообщение # 6
Мир Вашему дому!
Если краска поплывет, то нужно перевернуть лист и пропитать лист на сквозь до появления изображения,
краска укрепится, Даже вода будет не почём. Удачи и терпения.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
_papanov_Дата: Вторник, 23.11.2021, 21:30 | Сообщение # 7
Покрыл часть листов Цапоном. Тренировался на ч/б корпусе. По лицевой стороне краска плывёт сразу.
Делал так - с обратной стороны пропитывал лаком с помощью ватного диска.
На просвет лист становится прозрачным.
Минусы - вонь на балконе и непонятные взгляды прохожих.
Результат через час - листы потемнели, и всё ещё воняют.
На фото - центральный лист родной(светлый), листы по краям пропитаны Цапоном.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Вторник, 23.11.2021, 22:08
_papanov_Дата: Среда, 24.11.2021, 05:31 | Сообщение # 8
Осталось вклеить 4R, 4L, картонную деталь 1R в один борт, и "закрыть" корпус.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Среда, 24.11.2021, 06:12
_papanov_Дата: Четверг, 25.11.2021, 04:27 | Сообщение # 9
Каркас корпуса готов. По плоскостям усилил картоном. Корпус жёсткий.
После цапона собирать получше - даже супер клей стирается, если сразу убирать.
Небольшие косячки подкрашу потом, вместе с башней.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Четверг, 25.11.2021, 04:30
x4_wolfДата: Пятница, 26.11.2021, 01:31 | Сообщение # 10
Собирал когда-то как тест для журнала для ЮМК
Если помогут фотки сборки, то тут https://drive.google.com/drive....sharing
Четыре колеса возят тело, а два - душу.
Тот кто не падал - никогда не летал.
Если ты ездишь так, словно "завтра" не должно наступить - оно не наступит.
!!!!! НЕ СПОРЬ С ГРУЗОВИКАМИ !!!!!
_papanov_Дата: Пятница, 26.11.2021, 05:33 | Сообщение # 11
Снизу башни нарастил толщину ещё одним слоем картона - стало как надо
Детали сохнут, склею вместе завтра.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Пятница, 26.11.2021, 06:00
_papanov_Дата: Пятница, 26.11.2021, 05:48 | Сообщение # 12
x4_wolf Спасибо за фото)
Сообщение отредактировал _papanov_ - Пятница, 26.11.2021, 05:49
_papanov_Дата: Пятница, 26.11.2021, 17:20 | Сообщение # 13
_papanov_Дата: Пятница, 26.11.2021, 18:53 | Сообщение # 14
Посадил клапана на двухсторонний модельный скотч. Подклеил в нужных местах. Всё сходится.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Пятница, 26.11.2021, 18:54
_papanov_Дата: Суббота, 27.11.2021, 04:41 | Сообщение # 15
Корпус башни готов. Завтра подкрашу и уберу косяки.
Сообщение отредактировал _papanov_ - Воскресенье, 28.11.2021, 21:28
  • Страница 1 из 3
