Вторник, 14.05.2024, 18:04
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Советский тяжелый танк КВ-1/KW-1 (1:25 Modelik)
ShogunДата: Вторник, 07.05.2024, 15:59 | Сообщение # 16
Цитата brodozer ()
грунт можно любой брать или тоже Tamiya и тогда вопрос в зернистости или в моем случае это не имеет значения?
Я брал грунт в строительном магазине. Для гусениц, думаю, не критично. Но, конечно, если есть возможность, лучше брать модельный.
alexlutДата: Вторник, 07.05.2024, 22:46 | Сообщение # 17
Цитата brodozer ()
Добавил еще одно звено, чтобы показать провис
Ачуметь! Это из-за пяти миллиметров такое безобразие выходит?
ModellerДата: Вторник, 07.05.2024, 23:55 | Сообщение # 18
Грунт любой, не городите огород)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
mapsДата: Среда, 08.05.2024, 01:14 | Сообщение # 19
Цитата Dimkazz ()
гребень имеет место контакта с звеном и для имитации плавного литья к.м.к. место соединения надо "залить"акриловой краской
Народ, вы очумели так заморачиваться? Думаете, после установки на катки и навешивания всего прочего, это будет сильно заметно?
Сам красил так (подсмотрел у одного моделиста). Это чтоб все стыки прокрасились.
Прикрепления: 8529633.jpg (136.1 Kb)
brodozerДата: Среда, 08.05.2024, 17:04 | Сообщение # 20
да, именно, если добавить звено, то получается безобразие, а если убрать, то почти натяг
ShogunModeller, спасибо, за подсказки по грунту. Получится, куплю модельный, нет, значит в строительном. maps, тебе отдельно благодарочка за лайфхак с бутылкой. Красил тоже с балона или только грунтовал, а красил потом кистью?
Сообщение отредактировал brodozer - Среда, 08.05.2024, 17:16
mapsДата: Среда, 08.05.2024, 22:59 | Сообщение # 21
Грунт и стал основным цветом, потом только кистью прошелся другими цветами, в т.ч. металликом для теней и натертостей.
Прикрепления: 2657571.jpg (151.7 Kb)
brodozerДата: Воскресенье, 12.05.2024, 00:52 | Сообщение # 22
Договорился со знакомым покрасить гусеницы из аэрографа, но теперь другой вопрос. Грунтовать или сразу нанести базовый слой и пройтись металликом по грунтозацепам?
mapsДата: Воскресенье, 12.05.2024, 19:13 | Сообщение # 23
Как автор видит! Вам и решать.
Имею наглость подсказать - после грунтовки/покраски гуслю сразу сажайте на место. Иначе бумага "дубеет" и начинает ломаться.
Я не сообразил по этому поводу, потом гусянка вся начала разваливаться. Отпаривал на "водяной бане".
