Суббота, 27.04.2024, 05:59
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Boeing 727 Lufthansa (Новичок меняет авиакомпанию)
GoldenGunnerДата: Воскресенье, 20.06.2010, 05:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане!
Просмотрев этот сайт вдоль и поперек, загорелся желанием сделать что-нибудь такое, что будет в будущем радовать глаза на моем рабочем столе.
После прочтения статей и полезных советов для начинающих и поиском подходящей модели, остановился на выборе Боинга-727.
Прикупил канцелярских принадлежностей, и скачав сканов... Пошел в мини-типографию и распечатал на фотобумаге (плотность - 190) во всей красе . Однако, распечатали мне неправильно, и пришлось печатать на черно-белом лазерном принтере. sad
От отсутствия навыков моделирования долго собирал эту модель, примерно, около недели.
Хочу выразить огромное благодарность за топики для "чайников"
И вот результат:
Так как ливрея черно-белого цвета, я решил изменить ливрей Lufthansa на DHL или NAC (Northern Air Cargo). Таким образом, воздушное судно будет уже грузовой авиакомпании
или
GoldenGunnerДата: Воскресенье, 20.06.2010, 06:13 | Сообщение # 2
Вопрос: Я в носовую часть груз не положил, и центр тяжести у меня сместился в хвостовую часть соответственно. Подскажите, что сделать для отцентровки?
vladmlavrovДата: Воскресенье, 20.06.2010, 06:41 | Сообщение # 3
GoldenGunner, ну на картинках-то сэкономил. Картинки размером желательно побольше, 650-750 пикселов, у вас открываются только превьюшки, подробностей не видно.
С грузом можно только погрустить. Один из вариантов - купить в рыболовном магазине дроби поменьше диаметром, прорезать маленькую дырочку (например,в нише носового шасси) и заклеить ее потом.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
GoldenGunnerДата: Воскресенье, 20.06.2010, 06:57 | Сообщение # 4
vladmlavrov, Извините, я неправильно загрузил фото.
Думал сделать отверстие и залить горячем парафином...
Сообщение отредактировал GoldenGunner - Воскресенье, 20.06.2010, 06:58
GoldenGunnerДата: Воскресенье, 20.06.2010, 06:59 | Сообщение # 5
Фото конечно не ах-ти...
vladmlavrovДата: Воскресенье, 20.06.2010, 19:06 | Сообщение # 6
GoldenGunner, DHL вариант просто великолепен! Судя по всему, не обошлось без папье-маше и шпаклевки?
Парафином ни в коем случае: 1) растворит бумагу, потеряет форму, 2) его просто не хватит по весу - того объема, что вы сможете залить.
Лучше попробуйте мелкие гвоздики (просовывать по одному, можно без шляпки) или дробь.
В работе: БПК 1134б
ёжжДата: Понедельник, 21.06.2010, 01:24 | Сообщение # 7
DHL-явно не картонная модель, однозначно пластик( или т.п.)
GoldenGunnerДата: Понедельник, 21.06.2010, 04:06 | Сообщение # 8
vladmlavrov,
DHL - мне тоже очень нравиться, но NAC будет по легче ввиду того, что я - чайник в папермоделизме.
Самолет еще не шпаклевал, завтра, если будет время, загляну в строительный магазин за шпаклевкой фирмы "White House" (Здесь его очень любят biggrin , только какой именно не знаю - подскажите) и гвоздями...
Благодарю за предостережение о парафине.
ёжж,
Да, я его с какого-то зарубежного сайта сохранил, посвященный пластиковым моделькам аля фирмы "Звезда"
Сообщение отредактировал GoldenGunner - Понедельник, 21.06.2010, 04:12
ДегтярёвДата: Вторник, 22.06.2010, 05:03 | Сообщение # 9
DHL самолёт точно не из бумаги, да и старый логотип, сейчас они жёлтые, на ЯК 42 похож biggrin
SanchesCheBurashkaДата: Вторник, 22.06.2010, 08:11 | Сообщение # 10
GoldenGunner, а ты как собираешься хранить модель? В "стоячем" положении (т.е. когда модель стоит на шасси) или в "летящем", подвесном. Просто в подвесном варианте можно легко решить проблему со смещенным центром тяжести. Можно подвесить самолет прямо, а можно даже воспользоваться твоим упущением, так сказать, превратить недостаток в преимущество.
Поскольку центр тяжести смещен к хвосту, то самолет как бы немного (или много?) сваливается на хвост, и это очень похоже на выдерживание при взлете или посадке. С выпущенными шасси самолет в таком положении будет смотреться весьма оригинально и эффектно.
GoldenGunnerДата: Среда, 23.06.2010, 06:02 | Сообщение # 11
SanchesCheBurashka, В принципе над этим вопросом я даже не думал... Но, за совет СПАСИБО
kav1961Дата: Среда, 30.06.2010, 18:12 | Сообщение # 12
GoldenGunner, с почином, Вас, Глеб Егорыч smile
На крыльях, правда, полосы видны посторонние...
На будущее, лучше вклеивать металлический груз (2-5г), как на таком же Б-727
или вкручивать в формер винт/болт с гайкой (Ил-62)
Здесь можно посмотреть фото этапов моей сборки Боинг-727 Lufthansa
https://s731.photobucket.com/albums....20model
Принтер, правда, с цветом глюканул sad
GoldenGunnerДата: Суббота, 03.07.2010, 05:42 | Сообщение # 13
kav1961, Благодарю.
Quote
Глеб Егорыч
Однако Вы ошиблись, я - Александр.
Понравились ваши труды, очень впечатляют... Буду брать с вас пример для подражания.
Quote
Это для усиления конструкции крыла перед шпаклеванием
Quote
На будущее, лучше вклеивать металлический груз (2-5г), как на таком же Б-727 или вкручивать в формер винт/болт с гайкой (Ил-62)
Поздно уже, но на будущее возьму на заметку.
kav1961Дата: Суббота, 03.07.2010, 06:06 | Сообщение # 14
GoldenGunner, я не пытался, Александр, Вас перекрестить smile
Это цитата из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Так поздравил Глеба Егоровича Жеглова (актер Высоцкий) рецидивист Копченый (актер Куравлев) после того, как Жеглов загнал первый шар в лузу smile
Интересно посмотреть, чем закончится перекрас боинга в цвета DHL.
Если будете шпаклевать, то можно отодрать носовой обтекатель и спокойно вклеить груз.
Желаю успеха!
GoldenGunnerДата: Суббота, 03.07.2010, 06:13 | Сообщение # 15
kav1961
Теперь я понял... happy
Мне самому интересно, что будет с моей первой моделью.
  • Страница 1 из 3
