PzKpfw V «Пантера»
TiRkaz | Дата: Суббота, 09.10.2010, 03:23 | Сообщение # 1 |
| Собственно, впервые взялся за создание бумажной модели, опыта никакого (ну если не считать фрегат, т-90с, ка-50 от УмБум) На выкройках я заметил, что детали корпуса и башни имеют два слоя, т.е. один бесцветный, а другой цветной. Возник вопрос, склеивать их сразу же, или сначала собрать из бесцветного, а потом, поверх, на оъёмную модель клеить цветной слой??? Выкройки скачал отсюда http://only-paper.ru/news/2008-12-23-2220
C уважением, TiRkaz
bhaad | Дата: Суббота, 09.10.2010, 03:39 | Сообщение # 2 |
Награды: 10
| детали, которые серенькие и с цифрами? если так, то это внутрянка танка. если просто серые и со звездочками - каркас и его на картон надо подклеивать... номера деталей скажите?
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
TiRkaz | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 02:06 | Сообщение # 3 |
| Спс, теперь понял что за детали серого цвета а что бесцветные
C уважением, TiRkaz
rama-33 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 06:50 | Сообщение # 4 |
| если нет опыта тогду может быть что-нибудь попроще сделать?
TiRkaz | Дата: Четверг, 14.10.2010, 01:25 | Сообщение # 5 |
| Не, уже поздно:) Раз уж взялся, так иду до конца..
C уважением, TiRkaz
TiRkaz | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 03:59 | Сообщение # 6 |
| что означает значок который выглядит как буква U и палочка входящая в неё?
C уважением, TiRkaz
Roman_34 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 04:18 | Сообщение # 7 |
| Quote (TiRkaz) что означает значок который выглядит как буква U и палочка входящая в неё? Это значит- бутерброд: деталь сгибается пополам, внутрь вкладывается лист бумаги или картона(по ситуации) и всё склеивается. Обычно - это двухсторонние детали. Удачи в сборке.
rama-33 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 04:19 | Сообщение # 8 |
| Quote (TiRkaz) что означает значок который выглядит как буква U и палочка входящая в неё? деталь нужно согнуть пополам и склеить
TiRkaz | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 04:37 | Сообщение # 9 |
| Сама деталь http://cs10109.vkontakte.ru/u8430809/118344654/x_d8f47876.jpg Как она должна выглядеть http://cs10109.vkontakte.ru/u8430809/118344654/x_9447709b.jpg подробнее можете обьяснить зранее благодарен
C уважением, TiRkaz
vedmak73 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 05:29 | Сообщение # 10 |
| деталь сгибается посередине и склеиваеться,затем вырезается по контуру и немного сгибается в местах где сплошные короткие линии(чтобы при взгляде сверху напоминала букву Z) серьезная модель,я бы советовал для первого раза взять полегче,но раз выбрал ,значит выбрал,поэтому советую поискать на форуме сборку этой модели(ну и на других ресурсах тоже,на картонной армии его вроде азраель собирал) и использовать эти сборки как помощь,большинство вопросов отпадет само собой(знаю по собственному опыту) удачи с моделью,отличный танк
rama-33 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 05:35 | Сообщение # 11 |
| сгибаешь по линии (можно разрезать) и половинки склеиваешь между собой.Вырезаешь деталь по контуру - таким образом деталь с двух сторон будет серого цвета.Черные полосы на детали - линии сгиба,по ним выгибаешь деталь как на инструкции.Белый круг - вырезать отверстие и и насаживаешь на шаблон 35,для него идеально подходит ватная палочка.На этом же листе есть детали 34 и 34а,110 и 110а,их тоже нужно склеивать между собой,предварительно детали с буквой а наклеить на соответствующий (согласно звездочек) картон
TiRkaz | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 06:03 | Сообщение # 12 |
| Ок, спс сейчас во клею трансмиссию, следующим шагом будет боеукладка (заряды, подставки)
C уважением, TiRkaz
TiRkaz | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 06:09 | Сообщение # 13 |
| И так, после последнего сообщения прошло 7 дней Вот что я наклеил за эти 7 дней Качество фоток отвратительное, так как телефон + плохое освещение 2 гусеницы http://cs9347.vkontakte.ru/u8430809/120204522/x_46d353e0.jpg Корпус http://cs9347.vkontakte.ru/u8430809/120204522/x_e6016c9c.jpg Подвеску и полность двигатель с КПП и системой поздухоотчищения http://cs9347.vkontakte.ru/u8430809/120204522/x_7955c724.jpg http://cs9347.vkontakte.ru/u8430809/120204522/x_8e2a42e9.jpg http://cs9347.vkontakte.ru/u8430809/120204522/x_67365be2.jpg http://cs9347.vkontakte.ru/u8430809/120204522/x_ffcb699d.jpg
C уважением, TiRkaz
lexa210 | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 06:37 | Сообщение # 14 |
| TiRkaz, А модельку то ты выбрал далеко не самую простую(на таких и надо учиться ИМХО),и получается весьма не плохо,жаль что фотки никакие Удачи!
TiRkaz | Дата: Пятница, 29.10.2010, 04:51 | Сообщение # 15 |
| доклеил внутренности танка http://cs9347.vkontakte.ru/u8430809/120204522/y_1501d917.jpg http://cs9347.vkontakte.ru/u8430809/120204522/y_d14858a3.jpg
C уважением, TiRkaz
