Понедельник, 06.05.2024, 09:07
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » "Орел" от Левши (первый блин...)
"Орел" от Левши
Punkt_ikДата: Суббота, 12.02.2011, 23:31 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Несколько лет следил за работами виртуозов ножниц и бумаги, общающихся на этом сайте. Долго чесались руки смастерить нечто миниатюрное и правдоподобное из подручных материалов. Наконец узрел его
и загорелся желанием воссоздать этот замечательный корабль из бумаги.
Вооружился необходимыми принадлежностями
- и в бой!
Собрал набор судна, но высветилась такая проблема:
Если продолжить сборку и обшивать днище, в районе 6-7 шпангоутов будет провал. А палуба в этом же месте выгнется горбом. Вопрос к профессионалам: как можно вылечить?
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 13.02.2011, 02:06 | Сообщение # 2
Punkt_ik, Прежде чем отправлять сообщение, посмотри, что получается.
Теперь по делу: решение очевидно - подрезать шпангоуты где надо и все будет. Сдается мне, что картон толстоват. Я клеил каркас из 1-мм., никаких похожих проблем не было.
Punkt_ikДата: Среда, 16.02.2011, 22:52 | Сообщение # 3
Quote
Как говорится, слона (кнопку "посмотреть") я и не заметил. Спасибо за замечание, впредь буду внимательнее.
Quote
Да, склеил 4 слоя картона, толщина вышла 3 мм. Чтобы не выбрасывать ценный материал в урну, решил продолжить, как есть.
Quote
Vitold_Vessone, спасибо за совет. Однако я подрезать шпангоуты не стал. В центральной части вырезал несколько шпангоутов от центральной балки (не знаю, как назвать правильно), надфилем углубил где надо вырезы под "ребра", потом заклеил их обратно. В общем, получившийся результат меня удовлетворил:
[/URL]
Далее наклеил полоски офиски:
Из чертежной бумаги состряпал черновую обшивку днища и наклеил ее:
Пока все, далее планирую шпаклевать.
DRaGGGoNДата: Четверг, 17.02.2011, 01:32 | Сообщение # 4
Punkt_ik, небольшое предупреждение: прежде чем наклеивать обшивку бортов, установите лафетные орудия либо не устанавливайте сразу все палубы. Я, когда делал, отталкивался от сборки и рисунков - потом намучился с размещением "интерьера".
Ждем результатов!
ChuninДата: Четверг, 17.02.2011, 02:06 | Сообщение # 5
DRaGGGoN happy поддерживаю!
Punkt_ik "Скелет" походу жесткий и это хорошо! cool
А вот обшивку лучше было делать диагональным способом (советую) <_<,всё от того что корпус будит прочным и меньше мороки с ним! smile
Quote
- вот говорю,что поможет диагональный способ... cool
Удачи... happy
DJ.D-TECK:
[email protected]
Айова(унечтожена)
Kорвет "Винница"героически раненый
На стапеле:
Hunt II HMS Badsworth (GPM 255)
Ki-43 Oscar
Сообщение отредактировал Chunin - Четверг, 17.02.2011, 02:09
Punkt_ikДата: Четверг, 17.02.2011, 16:20 | Сообщение # 6
DRaGGGoN, спасибо за подсказку. Я планировал "нутром" заниматься снизу вверх, можно сказать, слоями. Огромное спасибо за скан журнала и особенно за файл "Доработки". Без него разобраться в схеме сборки мне, как новичку, было бы значительно сложнее. И еще есть просьбочка: вы могли бы выложить результаты собственной сборки "Орла", для ориентира, так сказать...
Quote
Да, корпус получается очень жестким и, на мой взгляд, довольно тяжелым.
Chunin, подробнее о диагональном способе можно поведать?
ChuninДата: Четверг, 17.02.2011, 21:26 | Сообщение # 7
Punkt_ik нет проблем... happy .
Писать много не буду,даю ссылку на книжечку: Модели судов из картона
DJ.D-TECK:
[email protected]
Айова(унечтожена)
На стапеле:
Ki-43 Oscar
DRaGGGoNДата: Пятница, 18.02.2011, 03:02 | Сообщение # 8
Quote (Punkt_ik)
Не за что smile Надо ведь делиться "подводными камнями" и огрехами с братьями по хобби...
Для ориентира вот: сообщение двухгодичной давности, т.е. сейчас модели около 4 лет и, боюсь, у нее придется переделывать паруса и часть такелажа. Проще говоря, мне стыдно ее показывать. Но если нужны какие-то узлы - всегда пожалуйста.
Кстати, еще совет: ребра, которые у вас пошли "волной", образуют так называемую ступеньку. Пока у вас еще не наклеена палуба и борта, предлагаю ее сделать вровень с черновой обшивкой днища, т.е. как-то так(да простят меня копирасты):
Это может и бесполезное на первый взгляд дело может существенно помочь в дальнейшем - при расстановке "орудий" на нижней палубе стволы просто упирать в угол между килевой рамкой и вот этой заглушкой.
По мере вашей постройки может еще вспомню какие-нибудь загвоздки. Успехов!
ChuninДата: Пятница, 18.02.2011, 03:21 | Сообщение # 9
DRaGGGoN как интересен этот мир... happy
DJ.D-TECK:
[email protected]
Айова(унечтожена)
На стапеле:
Ki-43 Oscar
jukosferaДата: Суббота, 19.02.2011, 03:46 | Сообщение # 10
начало ужас начиная с каркаса. будем испровлять для начало я бы положил на ровный стол наждачку и поехался по ней кильватером чтоб сделать ровный киль если не выйдет то ровные полоски из картона примерно 4-5 мм. вдоль наклеить и потом выровнить. потом 9 посчёту с носа шпангоут сильно впал надо нарастить само сабой делать еще одну обшивку. предворительно эту наждачкой хоть немного сточить. потом фото?
постараюсь помочь хоть и не делал не разу не оригинал не со сканов biggrin
выкладывай больше фото будет больше советов а значит модель выйдет красивей
визитка
Сообщение отредактировал jukosfera - Суббота, 19.02.2011, 03:49
ChuninДата: Суббота, 19.02.2011, 04:43 | Сообщение # 11
cool да уж... happy
DJ.D-TECK:
[email protected]
Айова(унечтожена)
На стапеле:
Ki-43 Oscar
