"Орел" от Левши
Punkt_ik | Дата: Суббота, 12.02.2011, 23:31 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Несколько лет следил за работами виртуозов ножниц и бумаги, общающихся на этом сайте. Долго чесались руки смастерить нечто миниатюрное и правдоподобное из подручных материалов. Наконец узрел его и загорелся желанием воссоздать этот замечательный корабль из бумаги. Вооружился необходимыми принадлежностями - и в бой! Собрал набор судна, но высветилась такая проблема: Если продолжить сборку и обшивать днище, в районе 6-7 шпангоутов будет провал. А палуба в этом же месте выгнется горбом. Вопрос к профессионалам: как можно вылечить?
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 02:06 | Сообщение # 2 |
| Punkt_ik, Прежде чем отправлять сообщение, посмотри, что получается. Теперь по делу: решение очевидно - подрезать шпангоуты где надо и все будет. Сдается мне, что картон толстоват. Я клеил каркас из 1-мм., никаких похожих проблем не было.
Punkt_ik | Дата: Среда, 16.02.2011, 22:52 | Сообщение # 3 |
| Доброго времени суток. Quote посмотри, что получается Как говорится, слона (кнопку "посмотреть") я и не заметил. Спасибо за замечание, впредь буду внимательнее. Quote Сдается мне, что картон толстоват Да, склеил 4 слоя картона, толщина вышла 3 мм. Чтобы не выбрасывать ценный материал в урну, решил продолжить, как есть. Quote решение очевидно - подрезать шпангоуты где надо Vitold_Vessone, спасибо за совет. Однако я подрезать шпангоуты не стал. В центральной части вырезал несколько шпангоутов от центральной балки (не знаю, как назвать правильно), надфилем углубил где надо вырезы под "ребра", потом заклеил их обратно. В общем, получившийся результат меня удовлетворил: [/URL] Далее наклеил полоски офиски: Из чертежной бумаги состряпал черновую обшивку днища и наклеил ее: Пока все, далее планирую шпаклевать.
DRaGGGoN | Дата: Четверг, 17.02.2011, 01:32 | Сообщение # 4 |
| Punkt_ik, небольшое предупреждение: прежде чем наклеивать обшивку бортов, установите лафетные орудия либо не устанавливайте сразу все палубы. Я, когда делал, отталкивался от сборки и рисунков - потом намучился с размещением "интерьера". Ждем результатов!
Chunin | Дата: Четверг, 17.02.2011, 02:06 | Сообщение # 5 |
| DRaGGGoN поддерживаю! Punkt_ik "Скелет" походу жесткий и это хорошо! А вот обшивку лучше было делать диагональным способом (советую) <_<,всё от того что корпус будит прочным и меньше мороки с ним! Quote Если продолжить сборку и обшивать днище, в районе 6-7 шпангоутов будет провал. - вот говорю,что поможет диагональный способ... Удачи...
DJ.D-TECK: [email protected]
Айова(унечтожена) Kорвет "Винница"героически раненый На стапеле: Hunt II HMS Badsworth (GPM 255) Ki-43 Oscar
Сообщение отредактировал Chunin - Четверг, 17.02.2011, 02:09 |
Punkt_ik | Дата: Четверг, 17.02.2011, 16:20 | Сообщение # 6 |
| DRaGGGoN, спасибо за подсказку. Я планировал "нутром" заниматься снизу вверх, можно сказать, слоями. Огромное спасибо за скан журнала и особенно за файл "Доработки". Без него разобраться в схеме сборки мне, как новичку, было бы значительно сложнее. И еще есть просьбочка: вы могли бы выложить результаты собственной сборки "Орла", для ориентира, так сказать... Quote "Скелет" походу жесткий обшивку лучше было делать диагональным способом Да, корпус получается очень жестким и, на мой взгляд, довольно тяжелым. Chunin, подробнее о диагональном способе можно поведать?
Chunin | Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:26 | Сообщение # 7 |
| Punkt_ik нет проблем... . Писать много не буду,даю ссылку на книжечку: Модели судов из картона
DRaGGGoN | Дата: Пятница, 18.02.2011, 03:02 | Сообщение # 8 |
| Quote (Punkt_ik) Огромное спасибо за скан журнала и особенно за файл "Доработки" Не за что Надо ведь делиться "подводными камнями" и огрехами с братьями по хобби... Для ориентира вот: сообщение двухгодичной давности, т.е. сейчас модели около 4 лет и, боюсь, у нее придется переделывать паруса и часть такелажа. Проще говоря, мне стыдно ее показывать. Но если нужны какие-то узлы - всегда пожалуйста. Кстати, еще совет: ребра, которые у вас пошли "волной", образуют так называемую ступеньку. Пока у вас еще не наклеена палуба и борта, предлагаю ее сделать вровень с черновой обшивкой днища, т.е. как-то так(да простят меня копирасты): Это может и бесполезное на первый взгляд дело может существенно помочь в дальнейшем - при расстановке "орудий" на нижней палубе стволы просто упирать в угол между килевой рамкой и вот этой заглушкой. По мере вашей постройки может еще вспомню какие-нибудь загвоздки. Успехов!
Chunin | Дата: Пятница, 18.02.2011, 03:21 | Сообщение # 9 |
| DRaGGGoN как интересен этот мир...
jukosfera | Дата: Суббота, 19.02.2011, 03:46 | Сообщение # 10 |
| начало ужас начиная с каркаса. будем испровлять для начало я бы положил на ровный стол наждачку и поехался по ней кильватером чтоб сделать ровный киль если не выйдет то ровные полоски из картона примерно 4-5 мм. вдоль наклеить и потом выровнить. потом 9 посчёту с носа шпангоут сильно впал надо нарастить само сабой делать еще одну обшивку. предворительно эту наждачкой хоть немного сточить. потом фото? постараюсь помочь хоть и не делал не разу не оригинал не со сканов выкладывай больше фото будет больше советов а значит модель выйдет красивей
визитка работа над HCMS “Agassiz” HMS Surprise
Сообщение отредактировал jukosfera - Суббота, 19.02.2011, 03:49 |
Chunin | Дата: Суббота, 19.02.2011, 04:43 | Сообщение # 11 |
| да уж...
