BMW Williams fw26
FRENTEX | Дата: Вторник, 31.05.2011, 06:09 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, уже неделю читаю ваш форум и вот решился на сборку чего-то своего. И тут на сборке всего этого в кучу я накосячил, клей ПВА размягчил бумагу и она получилась сверху волнами Буду переделывать ((
Сообщение отредактировал FRENTEX - Вторник, 31.05.2011, 06:25 |
Povar | Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:24 | Сообщение # 2 |
| Привет, FRENTEX! А ты модель Ф1 выбрал по какой-то причине или просто, что первое под руку попало? Какие материалы используешь: бумага(какая плотность), клей ПВА(из канцтоваров или что посерьезнее)? Симпатичную модельку выбрал. Хоть она и грешит пропорциями, как и все поделки от МЕТМАНИИ, но проработка детале там весма и весьма... Главное не теряй вдохновения до конца сборки! Удачи!
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
FRENTEX | Дата: Среда, 29.06.2011, 08:21 | Сообщение # 3 |
| Наконец то появилось время и дело пошло :D. Бумага 160,180 и 200,клей карандаш DONAU простой ПВА и вот такой Инструмент: коврик набор для резьбы по дереву ножницы и два маркера с круглым и квадратным стержнем
Сообщение отредактировал FRENTEX - Среда, 29.06.2011, 08:26 |
FRENTEX | Дата: Среда, 29.06.2011, 08:29 | Сообщение # 4 |
| Переделаный перёд, на этот раз без косяков дальше решил делать низ и заднюю часть
FRENTEX | Дата: Суббота, 02.07.2011, 05:55 | Сообщение # 5 |
| Продолжаем
FRENTEX | Дата: Суббота, 02.07.2011, 05:56 | Сообщение # 6 |
| И тут есть загвоздочка, не сходится передняя и задняя часть, появляются складки около кабины, кто собирал? Что может быть не так?
Carbonheart | Дата: Суббота, 02.07.2011, 15:05 | Сообщение # 7 |
| FRENTEX, честно говоря не совсем понятно о каких складках идет речь. И ты так и не ответил на вопрос о выборе модели Ф1 - это твоя страсть или чтобы просто что-то собрать?
Сообщение отредактировал Carbonheart - Суббота, 02.07.2011, 15:08 |
abramsa123 | Дата: Суббота, 02.07.2011, 17:42 | Сообщение # 8 |
| FRENTEX, желаю удачи! А почем набор для резьбы по дереву брали?
FRENTEX | Дата: Суббота, 02.07.2011, 23:41 | Сообщение # 9 |
| Carbonheart, модель просто понравилась, поэтому решил собрать именно эту. Складки вот эти abramsa123, набор для резьбы просто был под руками, а покупался он для других целей
Carbonheart | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 03:01 | Сообщение # 10 |
| Quote (FRENTEX) Складки вот эти Разве это складки? Это насколько я понимаю просто детали клеятся в нахлест. Или нет?
FRENTEX | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 03:20 | Сообщение # 11 |
| К сожалению нет, буду что-то переделывать, а пока собираю антикрыло
FRENTEX | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 06:02 | Сообщение # 12 |
| Готов, правда я его немного переделал
FRENTEX | Дата: Вторник, 09.08.2011, 07:03 | Сообщение # 13 |
| Подскажите что за деталь на фото И еще вопрос где у этого аппарата рулевые тяги?
Сообщение отредактировал FRENTEX - Вторник, 09.08.2011, 07:04 |
ersandrej | Дата: Среда, 10.08.2011, 03:58 | Сообщение # 14 |
| Ножи не в обиду дешёвые, но фуфлыжные. ищи где купить олфа будет приятней резать
Сообщение отредактировал ersandrej - Среда, 10.08.2011, 04:04 |
Volontario | Дата: Среда, 10.08.2011, 04:42 | Сообщение # 15 |
| удачи в сборке!)
