Type 5 Chi-ri
Тугарин | Дата: Вторник, 18.10.2011, 20:30 | Сообщение # 1 |
| Решил попробовать себя в модельном творчестве. Долго лазил по сайту в поисках наиболее подходящей модели. Основные параметры были: относительная редкость образца, простота( а судя по выкройкам, ничего сложного не увидел. наивно, знаю) И вот выбор пал на тип 5 материал: бумага Гознак, клей ПВА, клей карандаш, несколько резцов. Отпечатывал сканы с принтера. Красить буду в такой же цвет. как и на картинке. Пока-что неполностью склеил каркас корпуса. Как только склею-выложу фото. Первый вопрос знатокам: в какой последовательности вести сборку? имеет ли это принципиальную разницу?
Сообщение отредактировал Тугарин - Вторник, 18.10.2011, 20:30 |
alexlut | Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:28 | Сообщение # 2 |
| Тугарин, выбор модели - замечательный! Мне всегда был интересен этот японский "Тигр".
Насчет последовательности - распознаёшь текст инструкции Файнридером и переводишь Прагмой. С польского перевод получается достаточно понятным. И делаешь так, как написано. Удачи!!! Следю...
Тугарин | Дата: Среда, 19.10.2011, 22:08 | Сообщение # 3 |
| Такс, проболжим. Каркас вполне ровно вырезан и даже сносно склеен, в общем многообещающее начало ..а вот с башней придется помучиться. Там толщина по госту 0,5мм, а башня без внутреннего каркаса
Сообщение отредактировал Тугарин - Четверг, 20.10.2011, 08:51 |
alexlut | Дата: Четверг, 20.10.2011, 00:36 | Сообщение # 4 |
| Тугарин, на страничке с загруженной картинкой в Радикале выбираешь в выпадушке "Переход с превью" пункт "На графический файл", и затем копируешь в сообщение 3-ю сверху ссылку без изменений. Следующую - так же через пробел. А то картинки не открываются, а посмотреть интересно.
Бегемот | Дата: Четверг, 20.10.2011, 05:47 | Сообщение # 5 |
| Кину свои 5 копеек... я например сборку начинаю с детали под номером 1, а там как попрет...
Тугарин | Дата: Четверг, 20.10.2011, 09:00 | Сообщение # 6 |
| Странно, детали L и P стоя на оборот. Логично предположить, что каркас клеить нужно разметкой внутрь. Тогда почему верхняя деталь при таком "вывернутом" состоянии легла правильно? Нааклеил шкурку на каркас, сразу же вылезли косяки с деталью adc. Опять недоволен. Если бы не красил, переделал бы. Кстати, для замазывания щелей и вогнутостей есть какая-нибудь шпатлевка? Несмог смириться с этим косяком, аккуратно отрезал шкуру и прошелся наждачкой
Сообщение отредактировал Тугарин - Четверг, 20.10.2011, 13:21 |
Бегемот | Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:09 | Сообщение # 7 |
| Ну это еще нормально... бывает и хуже... Отсюда вывод... чем проще модель - тем, как правило, труднее её собрать...
А так на будущее бери сложную модель и делай только корпус... без внутряшки...
Тугарин | Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:34 | Сообщение # 8 |
| Наждачкой прошелся. Всех изъянов не исправил, но... до после до после Quote А так на будущее бери сложную модель и делай только корпус... без внутряшки... Это потому-что большая часть работы приходится на внутрянку? Если только найду какой-нибудь редкидкий шушпансер, но пока у меня на очереди штурмтигр. Но это будет нескоро
Сообщение отредактировал Тугарин - Четверг, 20.10.2011, 22:11 |
Бегемот | Дата: Пятница, 21.10.2011, 00:37 | Сообщение # 9 |
| Внутрянка мелкая и её много... а корпуса обычно уже оточенны на форуме... да и коментов хватает по косякам...
Тугарин | Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:25 | Сообщение # 10 |
| Собрался облагородить корпус замысловатой выхлопной системой и зашел в тупик Как видно, детль 20х приклеивается торцом к детали 20, затем оклеивается деталью 20а, только на втором скриншоте деталь 20х намного длиннее детали 20а. Думал, что детали 20 нанизываются на 20х, но деталь слишком большая...я в недоумении
Сообщение отредактировал Тугарин - Суббота, 22.10.2011, 23:17 |
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:30 | Сообщение # 11 |
| Тугарин, Выкладывай картинки покрупней. Без лупы на инструкции ничего не разобрать.
Тугарин | Дата: Суббота, 22.10.2011, 23:17 | Сообщение # 12 |
| Так должно быть лучше
Бегемот | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 05:32 | Сообщение # 13 |
| Не вижу самой детали 20... может она полая и гуляет по длине на 20х??? Тогда все встаёт на свои места... вырезаешь дырку в 20 и одеваешь на 20х и всерху 20а...Quote (Тугарин) Думал, что детали 20 нанизываются на 20х, но деталь слишком большая...я в недоумении это я и имею в виду... попробуй может получится... (по инструкции должно получится)
Тугарин | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 13:16 | Сообщение # 14 |
| пробовал, не влезает
jora47 | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 16:26 | Сообщение # 15 |
| Деталь 20h надрезается по линиям и сворачивается в квадратный короб. К торцам приклеивается деталь 20. Все это оборачивается деталью 20а.
