Воскресенье, 15.02.2026, 05:36
АМО-Ф-15
Ladesman658Дата: Понедельник, 03.11.2014, 09:45 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Выношу на суд сборку с оригинала с небольшими доработками. Собран вариант с вращающимися колесами, с поворотной передней осью. Модель слабо деталирована разработчиком, доработаны ступицы, добавлена центральная гайка, а также гайки крепления колес.Изменена форма выреза радиатора, сетка радиатора сделана из перфорированной бумаги для визиток (наверное). Гайки на серьгах рессор. Рулевая тяга - скрепка. Добавлен протектор - нарезан на ватмане лазером. Переделана пусковая рукоятка - медная проволока + картон. Глушитель - банка свернута с оригинала, труба - алюминиевая проволока. Так же из проволоки дудка клаксона, раструб- оригинал. Рычаги КПП и ручника - проволока разного диаметра. Петли бортов симитированы кусочками скрепки в оболочке.
Модель частично покрашена. Сборка в мастерской в соответствующей теме.
Настоящему буддисту никогда нигде ничто.
Сообщение отредактировал Ladesman658 - Понедельник, 03.11.2014, 09:49
alexlutДата: Понедельник, 03.11.2014, 13:33 | Сообщение # 2
Очень аккуратно! Все доработки в тему, и классно оживили модель! +
Александр1978Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:25 | Сообщение # 3
полностью согласен
у самого такой же оригинал лежит
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 03.11.2014, 15:14
armiboДата: Понедельник, 03.11.2014, 14:46 | Сообщение # 4
Статус: Online
Аккуратно и симпатично +
levaДата: Понедельник, 03.11.2014, 14:52 | Сообщение # 5
Отличная модель!+
Не Боги горшки обжигают.
Ladesman658Дата: Понедельник, 03.11.2014, 17:09 | Сообщение # 6
Спасибо на добром слове.
если кто будет собирать - учтите что задний мост длинный - задние колеса не должны выступать за кузов. и с тентом кабины нужно что-то сделать . он короткий, и утягивает стекло.
MagazinOOFДата: Понедельник, 03.11.2014, 17:48 | Сообщение # 7
Отличная модель вышла! +
Ladesman658Дата: Понедельник, 03.11.2014, 20:48 | Сообщение # 8
Теперь вопрос покрывать лаком или нет? интересует мнение бывалых...
Собственный опыт показывает, что краска со временем, причем достаточно быстро (если не хранить модели в погребе) выгорает. Подкрашенные фломастером торцы выгорают еще быстрее, сильнее и меняют оттенок. Это одна сторона медали
С другой стороны, нет ни аерографа, ни компрессора, ни выбора лаков. Все что остается - использовать лаки в баллончике.
Глянцевый лак - хорошо, модель выглядит гораздо лучше, пропитываясь лаком становится еще и прочнее, НО!!! покрышки блестеть не должны. Использовать матовый - вопрос с прозрачностью...
Кто что скажет?
armiboДата: Понедельник, 03.11.2014, 21:40 | Сообщение # 9
Статус: Online
Как показал мой опыт - выгорает фломастер голубого цвета (довольно быстро), и торцы становятся белыми, а меняет цвет - оранжевый, он со временем становится желтым.
BelgorodecДата: Понедельник, 03.11.2014, 22:26 | Сообщение # 10
я думаю лачком пропитать не помешает smile
Визитная карточка
археологДата: Суббота, 15.11.2014, 03:18 | Сообщение # 11
Хороша моделька!
Используйте матовый лак,визуально не чего не меняет.Стёкло только надо прикрыть маской.
