Москвич 2141
AZLK-41 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:47 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Хочу представить свою модель 41-го Москвича,изготовленный без каких либо схем и т.п.Кузов почти реальный по строению настоящего Москвича...на его изготовление ушло 3,5 месяца,хотя мелочи я в нем еще не доделал.Вобщем,думаю вам понравится
Сообщение отредактировал AZLK-41 - Суббота, 22.01.2011, 20:50 |
ZIL | Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:51 | Сообщение # 2 |
| а где фото???
Что может быть страшнее пьяного экипажа РУССКОГО танка?
AZLK-41 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:56 | Сообщение # 3 |
| скоро будет...
saikoman | Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:31 | Сообщение # 4 |
| AZLK-41, молодец неплохо получилось .B)
В гараже УАЗ 469 ТРИАЛ,ГАЗ 51, ЗИЛ 131,МТЗ-80,автокран кс 3575 на базе краз 255, КАМАЗ 6350.В процессе МЗКТ-79221 (тополь-м)
Andrew5 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:33 | Сообщение # 5 |
| AZLK-41, Сударь, что ж он у вас такой помятый. Точно реальный перевёртыш.
tim | Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:39 | Сообщение # 6 |
| Да машинку потрепало!!!!!! И колеса подозрительно маленькие получились!!!!!!!!
Время стирает города и цивилизации... но оно не властно над истинными ценностями...
3Jl06HЫЙZ | Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:40 | Сообщение # 7 |
| Quote (AZLK-41) Кузов почти реальный по строению настоящего Москвича В котором месте? Укажи, плизз. Лучше бы потратил еще 3,5 месяца...
AZLK-41 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:46 | Сообщение # 8 |
| На фотках он немного не тот .говорю же,делал абсолютно от фонаря)). основные инструменты:линейка,ножницы,резцы...неровности исправлял шпаклевкой,затем шлифовал. самое главное что он с реальной подвеской,однако хорошо работает только задняя,передняя достаточно сложная в изготовлении.150 раз е переделывал...но зато колеса поворачиваются...а вот насчет размера колес уж извените,большего размера не нашел
3Jl06HЫЙZ | Дата: Суббота, 22.01.2011, 21:19 | Сообщение # 9 |
| Quote (AZLK-41) На фотках он немного не тот .говорю же,делал абсолютно от фонаря Зачем тогда говорить, что это модель? Просо игрушка по мотивам Москвича... Или уже тогда использовать всетаки чертежи/выкройки и сделать модель...
Pahan-OK | Дата: Суббота, 22.01.2011, 21:35 | Сообщение # 10 |
| Quote (AZLK-41) самое главное что он с реальной подвеской Дорожный просвет великоват. Наверное это от того, что колеса маленькие.
Визитная карточка
YOUNick | Дата: Суббота, 22.01.2011, 21:38 | Сообщение # 11 |
| Скажу серьёзно- задумки есть серьёзные и неплохие - но их реализация не впечатлила... на сайте есть Москвич, возьми их как основу а дальше только ножик в руки и вперёд...
О себе: Общительный я... Коммуникабельный... Легко нахожу общий язык с людьми.
3Jl06HЫЙZ | Дата: Суббота, 22.01.2011, 22:51 | Сообщение # 12 |
| Quote (Pahan-OK) Наверное это от того, что колеса маленькие. Это наверно потому что колеса вообще "левые" Автор не стал париться с бумажными. Как я уже сказал в одной теме: модель оставить как образец недоразумения, взять чертежи/выкройки, добавить идеи, попытка воплотить которых была здесь, сдобрить это технологиями, описанными на этом (хотя бы) форуме и должна получится неплохая моделька
AZLK-41 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:09 | Сообщение # 13 |
| Да...я не стал париться с бумажными,т.к.бумажные бы как бублики под его массой развалились . моя задача-сделать модель как можно больше и крепче.Двери,капот и крышка багажника открываются-вот что меня интересует.
3Jl06HЫЙZ | Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:23 | Сообщение # 14 |
| Quote (AZLK-41) .к.бумажные бы как бублики под его массой развалились Если делать грамотно, то не развалятся Quote (AZLK-41) моя задача-сделать модель как можно больше и крепче Чем больше масштаб, тем шире простор для детализации и легче делать
alex76 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:33 | Сообщение # 15 |
| Являюсь большим поклонником 41го. Поэтому данное изделие даже не берусь коментировать.
